...und hat diesen Thread vor 6981 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender TDI300  |
Verfasst am: 24.03.2007 19:30:30 Titel: Blitzer: Abstand oder Geschwindikgeit |
Servus.
Ich wurde heute auf der A9 Richtung München kurz vorm Autobahn Dreieck Neufarn aus dem VLL geblitzt, denk ich zumindest. Der Blitz kam als ich fast drunter war.
Jetzt meine Frage, ist das Abstand oder Geschwindigkeit, war nur ein einzelner roter Blitz, dachte mal gehört zu haben das sie für ne korrekte Abstandsmessung ein Video brauchen. Abstand war shcon etwas knapp da kurz davor einer vor mir rausgeszogen ist.
Geschwindigkeit kann es Fahrzeug bedingt ja kaum gewesen sein, erlaubt wahren 100 km/h.
Vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus.
Stefan | _________________ www.mybbq.net - Das Grillsport Forum |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 24.03.2007 20:06:39 Titel: |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 25.03.2007 13:14:58 Titel: |
Also, neu ist die Abstandsmessung mit 2 Akmera´s.
Normal ist Abstandsmessung bei Brücken, Markierungen am Fahrbahnrand.
Bist du dicht aufgefahren?
Tempo war okay?
Dann isset klar.
Warte einfach, was kommt. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 25.03.2007 13:43:37 Titel: |
Problem ist, beides war der fall :(
War ne dumme Situation, nur Geschwindigkeit währe nicht so schlimm da es max 25 zu schnell wahren, aber der Abstand war sehr gering da ich kurz davor die spur gewechselt hatte.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 25.03.2007 13:45:43 Titel: |
| stefan hat folgendes geschrieben: | Problem ist, beides war der fall :(
Stefan |
Bei Spurwechsel hast du wahrscheinlich Glück. | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 25.03.2007 19:06:41 Titel: |
Also Geschwindigkeitsmessung aus dem Verkehrsleitsystem dort kenn ich aus eigener Erfahrung.
Abstand weiss ich nicht, ist aber auch möglich. | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: fast München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Starex 4WD 2. 1971 Oldsmobile Cutlass 3. VS1400 Intruder |
Verfasst am: 28.03.2007 17:29:08 Titel: |
könnte nur ein Geschwindigkeitsmesser sein. Bin auf der A94 bei Feldkirchen (kurz vor dem AK-München/Ost) mit Hänger aus dem Verkehrsleitsystem geblitzt worden und hatte kurz zu vor noch einen mit knapp 80km/h auf der Mittelspur fahrenden PKW rechts überholt - darf ja mit Hänger nicht auf die linke Spur. Strafe nur für zu schnelles Fahren. Ausserdem müssen nicht für Abstandsmessungen Markierungen auf der Fahrbahn aufgezeichnet sein? Andererseits frage ich mich immer noch, woher die wussten, dass ich einen Hänger ziehe und der nur für 80km/h zugelassen war.....
reinhard | |
Verfasst am: 29.03.2007 09:54:39 Titel: |
| Weil das normalerweise die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Gespanne ist. | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 29.03.2007 20:29:30 Titel: |
| gibt es nicht auch was mit 100km/h oder gilt das nur mit spezieller bei Wohnwägen. Aber trotzdem, woher weiss der Blitzer, dass da einer mit Hänger kommt? Der Hänger ist ziemlich klein, war unbeladen und von vorn nicht sichtbar, Ok, evtl. vom Leitsystem zu sehen, aber da muss es offensichtlich etwas geben, das dann entscheidet, dass es sich nicht um ein "normales" Fahrzeug handelt. | |
Verfasst am: 30.03.2007 08:08:17 Titel: |
| Gibts bestimmt. Unterscheidet ja auch PKW und LKW. | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 30.03.2007 19:47:18 Titel: |
Moin moin
Du bist da mit zu hoher geschwindigkeit geblitz worden.
Diese messstellen um münchen erkennen auch über induktivgeber in der fahrbahn, wie lang das fahrzeug ist, und wenn eine bestimmte länge überschritten wird, wird geblitz. Es geht um lkw die zu schnell sind. Werde dort auch regelmäsig mit dem bus geblitz, erst gestern wieder mit einem 8 meter miniubus aus sprinterbasis. Falls es nicht erkennbar ist, um was für eine zulassung es bei dem fahrzeug geht, kommt ein bussgeldbescheid, welcher dann mit einer kopie des fahrzeugscheines wieder zurück geschickt wird, und die sache ist erledigt. Geht auch mit anhänger, sofern dieser 100 km/h fahren darf.
cu bobycarfahrer | _________________ cu Bobycarfahrer |
