Benzinschläuche/Anschluss/Rücklauf....
ÜzPick
Guter Forengeist
...und hat diesen Thread vor 6964 Tagen gestartet!
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 13:17:39    Titel: Benzinschläuche/Anschluss/Rücklauf....
ich baue mir gerade einen LJ als Spassmobil zusammen.
Ich werde den Originaltank aber nicht verwenden, weil ich nicht weiß wie er von innen aussieht(Rost, Mäusenester, Dreck usw)
Jetzt habe ich mir einen 30 liter Kunststofftank aus dem Bootswesen gekauft und werde den auf der Ladefläche befestigen und auch neue Benzinschläuche verlegen.
Meine Frage nun:
brauche ich denn unbedingt einen Rücklauf? Der Motor besitzt ja einen Vergasser mit Schwimmerkammer. Der braucht doch eigentlich keinen Rücklauf in den Tank ?! Den hat er aber von original her gesehen...... Muss ich den auch wieder " errichten", den Rücklauf?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 13:51:59    Titel: Re: Benzinschläuche/Anschluss/Rücklauf....
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Meine Frage nun:
Ja, besser ist das.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 19:18:06    Titel: Re: Benzinschläuche/Anschluss/Rücklauf....
i.... Muss ich den auch wieder " errichten", den Rücklauf?
Der Rücklauf ist zwingend "Kollege"...... Deine Spritpumpe fördert nämlich im Idealfall mindestens das 1,5 fache von dem was du auch mit Dauervollgas verblasen kannst Hau mich, ich bin der Frühling
Stell dir nur mal vor wo die Sprudelpumpe den überschüssigen Sprit hineinbefördert wenn du ihr den Rücklauf nimmst Argsssss
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 20:04:29    Titel:
gebe zu, kenne nur den samurai (Vergaser), aber der Rücklauf kommt von der Pumpe, nicht vom Vergaser. Ist allerdings der erste Vergaserbetriebene mit mechanischer Pumpe der einen Rücklauf hat (hatte schon einige Vergaserbetriebene, die hatten keinen keinen Rücklauf)
Habe mir deswegen noch keinen Kopf gemacht, also würde ich es beim LJ/Samurai nicht zwingend ändern (wollen) wobei eigentlich der Unterschied der Förderung beim Vergaser - Einspritzung eigentlich der ist, das bei der Vergaservariante irgendwas beim Vergaser ankommen soll und bei der Einspritzung die Pumpe ja den Systemdruck der Einspritzung sicherstellen muß und die Druckregelung den Rücklauf braucht.
Würde in deinem Fall den Rücklauf mit integrieren wobei nicht sicher warum, aber vielleicht braucht die Pumpe das - warum weiß ich auch nicht
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 23:01:01    Titel:
danke soweit, ja es ist richtig der Rücklauf kommt von der Pumpe. Es klingt logisch wenn die Pumpe mehr fördert als der max. Verbauch, dann muss sicherlich der Rücklauf wieder her...klar...
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 16:14:32    Titel:
Bei meinem uralt Opel Ascona gabs auch keinen Rücklauf zum Benzintank!
Also funktionieren muss das schon wenn man will.
Vielleicht haben die den Überschüssigen Benzin wieder vor die Pumpe geleitet?
Hat mich damals nicht sonderlich interessiert weil das für mich "normal" aussah
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
