Spritpumpe??Wer kann helfen??
ÜzPick
Guter Forengeist
...und hat diesen Thread vor 6960 Tagen gestartet!
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 17:38:08    Titel: Spritpumpe??Wer kann helfen??
habe eben am LJ gebastelt und ihn zum laufen gebracht ( bin ganz stolz und froh)
Er lief ein bischen unruhig und na ja ich machte dann die Hauptdüse sauber und die Leerlaufdüse und dann ging es etwas besser und dann ---zack-- aus und ist nicht mehr angesprungen!!!!
Es lieg definitiv am Sprit!! Es kommt vorne nichts an, die Leitung ist aber durchgängig( wenn ich puste blubberts im Tank)..
Also den Schlauch zum Vergaser abgemacht und georgelt; es kommt nichts an......
Spritpunpe aufgeschraubt, die Membrane schein ganz zu sein; zusammengeschraubt, georgelt nichts springt an.....
Spritpumpe abgeschraubt um den Nocken zu prüfen; er ist dran und der Pumpmechanismus bewegt sich.
Also habe ich manuell mit einem kleinen Ölfläschen Sprit in den " Eingang" gefüllt und den Kipphebel manuell bewegt und es kommt zur " Motorseite" Sprit raus; also scheint die ja zu funktionieren; es kommt aber immernoch kein Sprit an.
Warum???? kann mir einer helfen????
Kann die Nockenwelle gebrochen sein??????? Es waren aber, während er lief keine abnormalen Geräusche zu hören.....
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 17:49:13    Titel:
Daß die Nockenwelle bricht kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, die ist ja recht massiv.
Was sagt denn das WHB ? Hast Du doch Winke Winke
Ich würde auf die Membran tippen, auch wenn sie ganz aussehen heißt es nicht zwansgweise daß sie funktionieren.
Holger
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 17:50:20    Titel:
Achso anderer Gedanke : Luft im System die die Pumpe nicht rausgedrückt/saugt bekommt ?
Holger
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 17:59:56    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Holger
das winkemännchen habe ich verstanden.... Öhmm Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles traurig ) ich hoffe wir sehen uns in Sontra... ( räusper..)
also Membrane ...ok.... ich sollte sie mir genau gegen das Licht ansehen....
Luft... mh möglich, den kurz vorher war der Sprit alle , bzw mein Ansaugschlauch im Tank hing in der Luft. Das mit der Luft im Schlauch teste ich mal....
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 18:44:09    Titel:
danke, danke, alles wieder heile.
Es hatte sich ein stückchen Schmutz in die Rücklaufmembrane eingeschafft. Jetzt gehts wieder.......
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 21:30:49    Titel:
Na das ist doch schön. Steck noch nen Papierfilter dazwischen, sauberes Benzin mag auch der Vergaser sehr gerne.
Holger
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 22:12:14    Titel:
ein guter Tip... danke
habe jetzt auch einen Sportluftfilter auf ein PVC Rohrsysthem angebaut. Der Sound ist schon marzialisch. Wie hört sich sowas erst bei einem dicken 8 Zylinder an...??!!
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 22:29:06    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Besser, viel besser......... rotfl
Sorry, der musste sein. Winke Winke Knuddel
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 22:31:56    Titel:
also stellt sich mir jetzt die Frage: wie bekomme ich einen achtzylinder in den Lj. Ich meine vorne als Antrieb, nicht auf die Pritsche.... aber da würde der auch nicht draufpassen...... rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 22:39:10    Titel:
Das ist ganz einfach: Erstmal sägst Du das Auto der Länge nach mitten durch, auch den Rahmen - die Achsen gibst Du bei der Gelegenheit gleich zum Altmetall.
Dann besorgst Du Dir erstmal ein paar Kisten besten Stahl und schweisst überall einen halben Meter passendes Metall zwischen die Schnittkanten. Neue Achsen nimmst Du von einem alten Jeep, zB einem dieser LKWs die ich neulich im jpmagazine bewundern durfte, gar nicht teuer ab 10000$ zu haben... Den V8 schraubste nachts beim Klingel raus - das fällt gar nicht auf, dann noch ne passende Auspuffanlage mit sonem fiesem Muffler, yepp das wird geil... rotfl Ätsch Winke Winke
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 22:41:47    Titel:
Also beim SJ geht das mit dem Achtzylinder, alternativ auch mit einem BMW-Reihensechszylinder. Könnte also auch beim LJ gehen. Evtl muss der Kühler auf die Ladefläche...
ULI
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 22:48:12    Titel:
Holger meinte bestimmt das Filter in der Spritleitung, in Höhe Hinterachse innen am rechten Rahmen - nicht den Luftfilter - und nen KN-Luftfilter ? für nen LJ nicht ein bissel "dick" aufgetragen ?, aber egal
das besagte Filter wird gerne vergessen
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 23:56:28    Titel:
Ja, ich meinte einen Benzinfilter, diese einfachen Plastikdinger die mit Schlauchschellen in den aufgeschnittenen Schlauch gesteckt werden, vor der Spritpumpe, und (bei meinem Diesel) auch im Rücklauf.
Holger
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 09:13:53    Titel:
genau so einer geht nur. Habe doch einen neuen eigenen Tank auf der Pritsche und die Leitungen einfach nach vorne gelegt. Dazwischen mache ich einen Wegwerffilter....
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
