Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
...und hat diesen Thread vor 6977 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 01.04.2007 20:56:09 Titel: es will wohl nich mehr |
jetzt gehts wieder los.. auf einmal bei normalen fahren in der city so bei 50 ruckt es durch die karre und er läuft nich mehr wirklich doll die motorwarnlampe geht an... zu hause angekommen erstmal am dieselfilter was abgelassen um wasser auszuschlißen.. danach war wieder gut erstmal bis heute... heute aufeinmal alle lämpchen an motor geht aus... nochmal starten und nach etwas orgeln springt er wieder an läuft irgendwie garnich und geht wieder aus so nach 15-20 sek... danach mal geguckt ob man was sehen kann und er sprang wieder an.. also mal gesehen das ich schnell nach hause komme.. waren so 6km.. keine unaufälligkeiten leistung war auch normal da...jemand ne idee oder kennt sowas? ist nen td5... tippe auf irgendwas mit sprit... aber erstmal sehen was wird...  | |
Verfasst am: 01.04.2007 20:58:20 Titel: |
| An der Dieselpumpe alles fest? | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 01.04.2007 20:59:01 Titel: |
@HCPU
TD5?
Ja?
Was steht im Fehlerspeicher? | _________________
Verfasst am: 01.04.2007 21:00:24 Titel: |
kann man ja schlecht sehen ist so toll im tank verbaut----
muss erstmal noch das fürs vorglühen und was da sonst noch so dran hängt tauschen weil das ab und an nicht mehr richtig durchschaltet und summt...vl gehts ja dann denke aber nicht...  | |
Verfasst am: 01.04.2007 21:01:38 Titel: |
kommt irgendwann diese woche wenn ich mal zeit hab zum händler nach pb zu fahren...ich hoffe da spätestens da alles drinsteht...  | |
Verfasst am: 01.04.2007 21:02:24 Titel: |
Mein Fehler - wenn Du Luft in der Leitung hast weil der Filter zB lose ist, dann geht auch nix mehr.......  | |
Verfasst am: 01.04.2007 21:02:41 Titel: |
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | kann man ja schlecht sehen ist so toll im tank verbaut----
OK, also TD5.
Nicht rumärgern -> Fehlerspeicher auslesen.
Klingt übrigens ein bischen so wie ein Kontaktproblem im oberen Motorkabelbaum.
Ersatzteil kostet ca. 75 Euro.
Reinigen mit Kontaktspray und Pressluft kann auch helfen. | _________________
Verfasst am: 01.04.2007 21:04:23 Titel: |
| Bockels Uwe hat folgendes geschrieben: | Mein Fehler - wenn Du Luft in der Leitung hast weil der Filter zB lose ist, dann geht auch nix mehr.......  |
Wenn der Filter lose ist tropft es, schon ausprobiert hab ich das
Fahren tut er dann trotzdem noch gut  | _________________
Verfasst am: 01.04.2007 21:10:54 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | Bockels Uwe hat folgendes geschrieben: | Mein Fehler - wenn Du Luft in der Leitung hast weil der Filter zB lose ist, dann geht auch nix mehr.......  |
Bei mir wars Geraffel los und nix hat sich mehr gerührt...........  | |
 Tulpenknicker
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: mittlen im Spargelland
| Fahrzeuge 1. A6 Allroad 2. A2 |
Verfasst am: 01.04.2007 21:34:44 Titel: |
Hatte ich letzte Woche auch,
Auto vom Peter geholt, etwas ruckelig am Anfang danach OK.
Nach 6 km, war Motor aus
Mit gelbem Engel nachts zu Peter zurück.
Dieslefilter verstopft, dadurch Relaissockel heiß geworden und durchgeraucht.
Würde das erstmal checken.
Der Filter geht bei schlechtem Diesel ruckzuck zu
Meiner war est vor 3 Mon bei der Inst. mit Filtertausch.
Gregory | _________________ live's a journey not a destination |
