Stehwelle - wie korrekt einstellen?
Rooki
...und hat diesen Thread vor 6987 Tagen gestartet!
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 11:08:44    Titel:
Winke Winke Hallo
Habe mal ne Frage ,hat jemand von euch ein Stehwellenmessgerät welches er mit nach Sontra bringen kann ? Habe ein CB-Gerät im SAuto aber keine Möglichkeit die Stehwelle zu Prüfen bzw Einzustellen.
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 17:12:53    Titel:
Flashi hat alles......... rotfl
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 18:46:04    Titel:
Flashi!!!!!!
Würdest du????? Grins Grins Grins
Love it Love it Love it
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 19:29:27    Titel:
ob ich mir von Fläshi die Stehwelle einmessen lassen würde...??? rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 19:57:34    Titel:
Huch Huch Huch Huch
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 20:13:00    Titel:
Bring ich mit. Winke Winke
Aber was nützt das messgerät, wie stellt man den ne Stehwelle ein, so dass sie nach dem Messen so bleibt? Unsicher
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 20:14:53    Titel:
Isch trenn das mal ab in einen Stehwellenfred......... Winke Winke
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 20:33:43    Titel:
Obskur Obskur Unsicher Unsicher
Öhhhm ja weis nich
Obskur Rooki
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 20:45:55    Titel:
Am Ende der CB-Antenne ist so ein kurzes Stück, mit dem man die antene länger oder kürzer machen kann.
Mit der Länge der Antenne stellt man die Stehwelle ein.
Was hastn für ein Messgerät, Mr. Blitz?
Kini
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 20:48:01    Titel:
Eins von Bockels Uwe, so mit nem Drehknob dran und ner Anzeige. Unsicher
Die Antennen, die ich kenne, haben sowas alle durchweg nicht! Unsicher
Kini
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 20:51:28    Titel:
Ich such mal nach bilder.
Komm gleich wieder.
Kini
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 21:02:09    Titel:
Kini
Das Teil kenne ich haben alle beiden Antennen die ich habe DV 27 und T 27 auch.
Was macht es aus wenn die Stehwelle nicht richtig eingestellt ist?
Kann da was kaputt gehen oder hat es nur was mit der Reichweite was zutun?
Winke Winke Rooki
Kini
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 21:09:43    Titel:
So sieht das Messgerät aus, das ich kenne:
Wenn sich die beiden Zeiger in der Mitte kreuzen, dann ist gut.
Hier ne Schema-Abbildung von ner Antenne:
Wo ich den Kreis rumgemacht habe, kann man normalerweise ne Verschraubung lösen, und das ende länger oder kürzer mache.
Hat den Sinn, daß man die Stehwelle einstellen kann.
Es gibt aber auch antennen, bei denen das nicht geht, zt. B. bei meiner Scheibenantenne kann man nix einstellen. Eben darum hab ich mir auch eine ebensolche zugelegt.
Kini
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 21:21:44    Titel:
Was Du da hast, ist aber kein reines Messgerät, sondern schon eins, womit man die auch einstellen kann und was permanent im Antennen-Anschluss bleibt, oder?
Denn die meisten Antennen im Mobilbereich, haben wirklich keine Einstellmöglichkeit. Zumindest wenn ich mal die Typen durchgehe, die mir so im Kopf umherspuken. Unsicher
Kini
BeitragVerfasst am: 31.03.2007 21:46:38    Titel:
Das Gerät, das Du da siehst, ist ein reines Meßgerät, und verbleibt nicht zwischen
Antenne und Funke.
Soweit ich weiß, gibt es nur eine Möglichkeit, eine Stehwelle einzustellen: Die Länge der Antenne verändern.
Es verändert sich damit das Verhältnis von der abgestrahlten Leistung zur reflektierten Leistung. D. h., wenn zuviel Sendeleistung ans Gerät zurückreflektiert wird, kanns Dir die Funke schießen.
Wenn nix zurückkommt, empfängst halt nix (glaub ich).
100516172326 Angriffe abgewehrt
