 Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 6958 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.04.2007 20:52:54 Titel: Gewindearten??? |
| Hallo, ich suche eine Seite im Netz die mir alle Gewindearten ( Metrisch, Zoll USA, GB, usw.) mit allen wichtigen Daten auflistet. | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 04.04.2007 21:44:56 Titel: |
Da möcht ich mich gleich mal mit einer Frage anhängen!
Ist Feingewinde genormt?
Oder macht das jeder wie er will?
Im aktuellen Fall gehts um 10mm Feingewinde | |
Verfasst am: 04.04.2007 21:49:48 Titel: |
Als Metrisches Feingewinde ist es Genormt.
Was für eine Steigung hast du bei deiner Schraube? | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: staßfurt Status: Offline
Verfasst am: 04.04.2007 21:56:57 Titel: |
Verfasst am: 04.04.2007 22:07:32 Titel: |
Jepp tolle Tabelle aber leider unvollständig.
Das Geniale Gewinde der LR-Spurstange sucht man beispielsweise vergebens  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Grasschützer
Verfasst am: 05.04.2007 12:08:57 Titel: |
| Terranoman hat folgendes geschrieben: | Als Metrisches Feingewinde ist es Genormt.
Wenn ich das wüsste hätte ich nicht gefragt!
Dank HMM sehe ich gerade das es 4 verschiedene Steigungen gibt
Ohne Lehre werde ich wohl alle 4 Muttern besorgen müssen
Ich könnte natürlich auch die halbe Vorderachse ausbauen, nur könnte ich dann eine normale metrische Schraube reinstecken!  | |
Verfasst am: 05.04.2007 16:25:21 Titel: |
@kato: Bei M10 Schrauben mit Feingewinde gibt es 4 Steigungen (0,5 , 0,75 , 1,0 , 1,25 mm ).
Du kannst die Steigung von Gewindegangspitze zu Gewindegangspitze messen.
Wen das zu klein sein sollte kannst du auch mehrere messen und dann durch die Anzahl der gemessenen Gänge teilen. | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
 Grasschützer
Verfasst am: 05.04.2007 16:51:08 Titel: |
Das ist ne Idee!
Kann das Auto aber leider nicht hochheben in Ermangelung einer Hebebühne und beim drunterliegen bin ich grad mal froh das ich erkenne wo die Schraube ist!  | |
Verfasst am: 05.04.2007 18:48:50 Titel: |
| Um welche Schraube handelt es sich denn? | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
 Grasschützer
Verfasst am: 06.04.2007 00:42:02 Titel: |
Um eine der 3 Schrauben die die Halterung der Torsionsfeder hält.
Ist eine 10mm Sechskantschraube die scheinbar irgendein Dussel einmal irrtümlich eingebaut hat. Denn alle anderen Schrauben haben normales metrisches Gewinde.
Schraubenkopf steht am Rahmen an somit kann man die Schraube nicht rausnehmen, ausser man baut die komplette Halterung ab, womit man danach wieder Spur einstellen sollte. | |
Verfasst am: 06.04.2007 01:12:14 Titel: |
Ja , das Problem kenn ich mit den Schrauben. Die gehen nur heraus wen mann den Halter komplett ausbaut.
Bei M10 ist 1,0 oder 1,5mm Steigung am meisten verbreitet. | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Verfasst am: 06.04.2007 09:29:40 Titel: |
| So, bin grade in der Werkstatt und habe nach den Schrauben der Drehstabbefestigung geschaut. Original haben die eine Steigung von 1,25 mm! | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
 Grasschützer
Verfasst am: 06.04.2007 10:05:25 Titel: |
Original!
Nur irgend ein Spassvogel dürfte die Schraube mal ausgetauscht haben, oder schon im Werk in die falsche Kiste gegriffen haben denn die ist anders als alle anderen!
Trotzdem Danke für die Mühe! | |
