Nach AU: Kühlwasserverlust 5l / 100km (TD5)
...und hat diesen Thread vor 6973 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 09:01:17    Titel: Nach AU: Kühlwasserverlust 5l / 100km (TD5)
Nach der AU gestern ist mein Wassertemperaturanzeiger auf der Autobahn immer wieder in den roten Bereich gegangen. Ich habe abkühlen lassen und Wasser nachgefüllt. Heute schon wieder.
haben die TÜVler mir etwa die Kopfdichtung rausgeblasen??? Ich habe keinen sichtbaren Wasserverlust.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 09:18:24    Titel:
Das ist Käse,...
wie schaut Den Öl aus ? blubberts im Ausgleichsbehälter ? braucht er dramatisch mehr Sprit wie vorher ?
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 09:24:44    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
Das ist Käse,...
Öl schaut gut aus.
Im Ausgleichsbehälter blubbert nix, weil ja nix drin ist. Mehr Spritverbrauch wäre möglich. Ich hatte letztens erst getankt und jetzt ist er schon leer. Hab mich etwas gewundert, müsste ich aber mal gezielt drauf achten. Was wäre es dann?
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 09:45:22    Titel:
Baujahr?
Kopfdichtung wäre plausibel. Die war aber vorher schon fast durch. Nur die AU reisst da nix kaputt an einem gesunden Motor.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 09:51:00    Titel:
Bj 2000 165.000km
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 10:06:08    Titel:
tippe auch auf die Kopfdichtung, stimme allerdings dem Peter zu, die AU hört sich zwar grausam an, ist aber bei ner gesunden Maschine kein Prob.
Füll halt mal Wasser auf, lass ihn laufen und guck obs blubbert. Schau Dir mal die Kühlwasserschläuche an, sind die komplett hart und aufgeblasen ???
Kannst auch noch probieren, aber bitte nur wenn wirklich kein Wasser mehr drin ist, sonst isses Deiner Gesundheit nicht eben zuträglich.
Lass ihn laufen, am besten schön warm, und mach dann den Ausgleichbehälter auf, wenn Dir der mit nem "fffump" fast entgegen kommt hast ziemlich druck drauf, und der muss ja wo herkommen.
Kompression prüfen wär auch noch ne Maßnahme.
Ich drück Dir die Daumen
Gruss,
murph.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 10:19:22    Titel:
axo, eins noch.......das einfachste natürlich..... Hau mich, ich bin der Frühling
Auspufft er weiss ?
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 10:44:27    Titel:
Auspufft er weiss ?
nein, macht er nicht.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 10:55:37    Titel:
Auspufft er weiss ?
wo geht dann das Wasser hin Was meinst Du?
Gruss,
murph.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 11:51:54    Titel:
Moin!
Ins Öl? Ist der Ölverschluss feucht? Dampft es aus der Kurbelwellen/Ventildeckelentlüftung (hat der Td5 doch auch oder)?
cu Knud
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 11:55:46    Titel:
Öl schaut gut aus.
hmm...weiss auch nicht
Gruss,
murph.
100516170751 Angriffe abgewehrt
