mitnehmer und steckachse verschweißen?
nordman
...und hat diesen Thread vor 6975 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 17:27:25    Titel: mitnehmer und steckachse verschweißen?
hallo,
hat das schon mal jemand gemacht?
die mitnehmer und die steckachsen verschweißt?
beim disco 1 ist das ja ausch ein teil.
hat es nachteile?
gruß
norman
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 17:34:17    Titel:
Soweit ich weiss sind die Mitnehmer aus einem weicheren Material als die Steckachsen und nudeln somit schneller runter.
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 18:07:12    Titel:
Nee, oder? Meiner hat das mal ganz von alleine gemacht rotfl
Vorbesitzer hatte immer schön Wasserdurchfahrten gemacht,nie die Radlager geschmiert......Da passiert sowas dann ganz von alleine Vertrau mir
Vorne ist das dann schon ärgrlich
Argsssss
Gruss Jones
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 18:37:09    Titel:
ich dachte dann auch eher an hinten.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 18:42:01    Titel:
Moin!
Normal sollte man Mitnehmer und Halbwelle zusammen wechseln. Man kann aber auch nur das tauschen, was kaputt ist. Ich hab Halbwellen von Ashcroft und muss nur ab und an mal nach den Mitnehmern schaun.
Hat es Vorteile?
cu Knud
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 23:37:47    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Hat es Vorteile?
es ist auf jeden fall preisgünstiger Ja Grins
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 11:35:09    Titel:
verschweissen ist keine gute idee, kann man höchstens als notlösung machen
durch das schweissen bewirkt man eine gefügeänderung im material, was sich eher negativ auf die haltbarkeit in extrembereich auswirkt
falls ein mitnehmer mal kaputt geht ist er schnell gewechselt
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
gisli
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 20:08:58    Titel:
Hallo, bei der Roverachse einfach auf die Disco Halbwellen umrüsten da ist dass gleich richtig gemacht und nicht so ein gestückel wie am Defender. Das verschweissen lohnt nur an neuen Steckachsen mit neuen Mitnehmern dann wird dass das vorhandene Spiel sich vergrössert durch die ständigen Lastwechsel. Verschweissen an einer ausgenudelten Verbindung bringt nichts.
Gruß Gisli
Felix
Ford Dragster
1. 2000 Ford F250 7,4 l pstroke, 88er ChevyK30 , 99er 110 tdi
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 08:54:01    Titel:
ich hab das schon 2 mal gemacht, ist aber wirklich nur ne notlösung...du musst auch etwas material abnehmen, um überhaupt eine fläche für die verbindung zu schaffen....bei den alten ausgenudelten achsen darauf achten, dass die Verzahnung wirklich anliegt und beim schweissen die achsen etwas rausziehen, da du dir sonst unter umständen deine radlager killst (temperatur, schweissstrom)....
für reinen strassenbetrieb ohne anhänger und vorsichtiger fahrweise (keine starken lastwechsel) kanns ne zeitlang halten....das problem ist wirklich das du keine vernünftige "grossflächige" verbindung hinbekommst
Scooter
Digitaler Robin Hood
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 11:30:04    Titel:
[quote="Offhand
[/quote]
Was muss den alles ab um da hin zu kommen?
Und was kosten diese komischen Kugeldinger, sind das die Homokineten?
Sollte noch etwas gewechselt werden? Radlager sind in Ordnung, habe beim starken rechtseinschlag geräusche.
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 11:39:41    Titel:
Kugeldinger rotfl
Ja, dass sind die homokinetischen Gelenke. Im Original bei Landrover relativ preisintensiv. Bei Paddockspares ab etwa 23 Pfund zu haben. Aftermarket Conversion Kits gibt. z.B. vom Kamm-Diffs. Aber sehr sehr teuer. Weiterhin von Rovertracks. Laut deren eigener US-Seite nicht mehr lieferbar. Nakatanenga hat die im Programm.
Um "daran" zu kommen, musst Du passenderweise den Mitnehmer abschrauben, Sicherungsringe abmachen und dann das ganze Achsschenkelgehäuse durch Lösen der Traglagerschrauben von der Achkugel nehmen.
Was die Frage ansich angeht "was noch wechseln?": Wieso willst Du denn "was" wechseln? Geräusche bei vollem Lenkeinschalg kann vieles sein. Beschreib mal.
Scooter
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 13:37:02    Titel:
Geräusche zu beschreiben ist meist schwer.
Situationen schon eher.
Beim einparken und kurz vor stillstand gibt es ein knarrendes metallisch reibendes schleifendes Geräusch was das Fahrzeug zum halten bring. Dazu muss aber das Lenkrad voll eingeschlagen sein.
Scooter
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 16:09:50    Titel:
Der Homo Chinese kost bei FWD im Nachbau nicht die Welt,kann Dir aber nicht genau sagen wie viel , denke 60-80€ sind realistisch.
Ob die Geräusche wirklich von da kommen Unsicher
Gruss Jones
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 16:59:10    Titel:
Vielleicht das Schutzblech der Bremsscheibe, das bei Volleinschlag die Scheibe berührt?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 18:46:43    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Ja Das Ankerblech. Hab ich mir beim lesen auch gedacht.
