VDO drehzahlmesser 52mm
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6831 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 23:17:36    Titel: VDO drehzahlmesser 52mm
servus habe noch einen neuen vdo drehzahlmesser in 52mm liegen.. ist einer der mit einem schraubring fixiert wird nicht mit einer klammer.. das teil ist neu und irgendwie über Hau mich, ich bin der Frühling preisvorschläge bitte per pn an mich... Winke Winke Winke Winke
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 07:38:19    Titel:
Ansteuerung über Lima, oder vom Steuerkastl ?
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 20:30:00    Titel:
ehhmm glaube lima deswegen passt sie auch nich beim td5 da brauchste steuergerät... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
es sei denn deine lima hat diese klemme.. muss man gucken... Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 20:55:56    Titel:
@Murph
Ich hab an meinem TD5 den Drehzahlmesser auch an der Lima angeschlossen.
Die Klemme W ist vorhanden, nur nicht nach aussen geführt.
Liegt nur unter der hinteren Abdeckung versteckt.
Ne kleine Anleitung hab ich damals beim Einbau auch zusammengeschrieben.
Kann natürlich auch jeder andere bekommen.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 21:15:18    Titel:
Genau um diese "Klemme W" gehts ja....hintere Abdeckung, hmmm, ich glaube Du kennst meine elektrischen Vorkenntnisse nicht, bin ja schon froh wenn ich ne Glühbirne richtigrum reinschraub..... Unsicher
Gruss,
murph.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 21:37:29    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
Die Lima sitzt rechts vorne am Motor (Fahrtrichtung).
Wenn du da von oben drauf schaust (gut versteckt), dann siehst du
hinten auf der Lima eine Abdeckung mit Lüftungsschlitzen.
Diese Abdeckung ist mit 3 (?) Muttern befestigt.
Entfernt man diese 3 Muttern dann kommt die Klemme W auf 3 Uhr ans Tageslicht.
Jetzt noch ein zusätzliches Loch in das Blech um ein Kabel von der Klemme W
zum Drehzahlmesser zu führen.
Deckel wieder drauf und +12V, Masse und das Kabel von der Klemme W am Drehzahlmesser anklemmen und du bist fertig YES
Aber die Fummelei an der Lima ist was für Gehirnchirurgen Hau mich, ich bin der Frühling
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 21:54:59    Titel:
Danke, die Lima find ich notfalls noch, mit Blech meinst Du hoffentlich die Abdeckung, oder ?
Nur, wie ich mit meinen gichtigen Vorderhufen die Arbeit eines Gehirnchirurgen verrichetn soll, ist mi r ein Rät'#sel abf dww *f*ck weiss ja nichtmal wie ich hier die Tasten terff Wut
Gruss,
murph.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 22:08:47    Titel:
Ja genau, mit Blech ist die Abdeckung der Lima gemeint.
Du packst das Supi
Auf dem Bild ist die Abdeckung schon weg.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 22:24:23    Titel:
Drehzahlmesser gekauft, und wenn das mit der Klemme W nicht funzt, zwick ich Dir höchstpersönlich die E*** weg Vertrau mir
Kann ich die Schrau¾Úíenkenlos aufmachen, oder fällt dann die Lima in 1000 Stücke ?, oder löse ich gar einen Selbstzerstörungsmechanismus aus ? ich mein ist ja vermutlich auch ziemlich british das Teil, oder ?
Gruss,
murph.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 22:29:01    Titel:
axo, vergessen, Klemme W wär dann klar, plane das Teil in die Öffnung der Uhr zu montieren, da kann ich dann aber schon + und Masse der Uhr nehmen, oder ist das ein Prob mit dem Dauerplus ?
Gruss,
murph.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 22:44:48    Titel:
Ich hab + von den anderen Instrumenten abgezwackt.
Wüsste aber im Moment nicht was dagegen spricht die Versorgung der Uhr zu nehmen.
Vielleicht kann ich mich aber auch nicht mehr erinnern Hau mich, ich bin der Frühling
Hier ein Bild vom Deckel.
Da war nur so ein merkwürdiger kleiner Blechwinkel.
Keine Ahnung wofür der gut sein soll. Den könnte man halt gerne verlieren wenn er runterfällt.
VORSICHT: Batterie abklemmen, an der Lima liegt permanent +12V an... IMMER Vertrau mir
Schau mal, den Bericht hab ich damals geschrieben:
Klemme W Drehzahlmesser test.doc
 Dateiname:  Klemme W Drehzahlmesser test.doc
 Dateigröße:  514.5 KB
 Heruntergeladen:  4871 mal
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 10:40:21    Titel:
perfekt, Danke, das werd ich dann wohl hinkriegen.....
wie gesagt, wenn nicht dann.... Mach Dich nackig, Du Tier
mit Batterie abklemmen, muss ich dann aber die Wegfahrsperre überlisten, oder ?
irgendwie ist mir da was mit Zündschlüssel auf Stellung 2, dann auf 0, und dann binnen 15 s Batterie abklemmen, oder so.......nicht, dass mir der Renfield hinterher nimmer anspringen mag....
Gruss,
murph.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 10:45:40    Titel:
Wenn was schief geht -> Flashi ist schuld (wie immer rotfl )
Ich hab die Batterie bis jetzt immer einfach so abgeklemmt.
Mach aber mal lieber so wie es im Handbuch steht.
Ich hab es immer vergessen, oder es ist mir einfach immer zu spät eingefallen Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn es doch Schwierigkeiten mit der WFS gibt, dann kannst du ja gleich
mal deinen Notfallcode ausprobieren den du ja sicher hast, oder? Grins
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 13:36:19    Titel:
Zündung an, Zündung aus. Schlüssel ziehen, Batterie abklemmen innerhalb 15 Sek. ist schon richtig. Ansonsten schon mal den Code notieren und Türenschlagen üben. Ich kann das bis zur Perfektion und das war der einzige Grund für einen Batteriehauptschalter bei mir. Ansonsten kann man den VDO auch umbauen und auf Klemme 19 im Steuergerät anschliessen. Ist recht simpel, dumm ist nur das ich jetzt meinen nochmals ausbauen müsste um dir das zu fotografieren und das Teil zu nennen das man einlöten muss.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 13:48:28    Titel:
neon38 hat folgendes geschrieben:
......das wär mir eigentlich ziemlich wurscht Vertrau mir Heiligenschein
Gruss,
murph.
Zeit für Seitenerstellung: 0.47  Sekunden
