...und hat diesen Thread vor 6964 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.04.2007 22:38:46 Titel: eBay Angebot - Zuviele Keilnuten (Splines)? |
 Tulpenknicker
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: mittlen im Spargelland
| Fahrzeuge 1. A6 Allroad 2. A2 |
Verfasst am: 14.04.2007 22:45:17 Titel: |
| Glaub de wurde irgendwann mal geändert, wenn ich mich richtig erinnere? | _________________ live's a journey not a destination |
Verfasst am: 14.04.2007 22:56:19 Titel: |
Ja ich meine 86 ab da wohl 24 . Mein 78er und der 80er haben jedenfalls 10er beim 93LSE hat ich die noch nicht draußen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 14.04.2007 23:03:45 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Ja ich meine 86 ab da wohl 24 . Mein 78er und der 80er haben jedenfalls 10er beim 93LSE hat ich die noch nicht draußen  |
Muss ich bei meinem doch glatt mal glotzen...Danke für die Infos  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 14.04.2007 23:07:51 Titel: |
1 sek gegoogelt:
paddockspares unterscheidet bei RR Achsen in den Kategorien
bis 1985
ab1985
evtl hilft das  | |
Verfasst am: 14.04.2007 23:09:35 Titel: |
H.D. Rover Rear Half Shafts (thick type) 24
These axles are made to convert the early 10 rear axles to a heavy duty 24 set up for added strength and longevity.
These shafts are made to fit the thick drive flange (18.5mm), they are 24 at the outside end. New drive members may be required which can be supplied if necessary. This set up can cure your broken rear axle issues, and are a must if you plan a locker in your early Rover or grey market 90.
AXLE I.D.:
NAS Rover rear axle (one piece axle and drive flange) 10 .
Typically found in early non-ABS Rovers.
To run ECR HD rear axles in this application you will need:
1 pair HD rear axles (thick type)
1 pair drive flanges (Part # FRC5806)
1 pair caps (Part # FRC4377)
1 pair circlips (Part # 549473)
and a 24 or locker of some sort.
aus: www.eastcoastrover.com | |
Verfasst am: 14.04.2007 23:12:16 Titel: |
Danke Anna
Mein ist ja 1986 - Wäre ja ne gute Chance, doch schon schöne Wellen zu haben und bisserl Geld zu sparen  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 14.04.2007 23:16:54 Titel: |
Ich hab gerade mal den Fahrzeugschein rausgekramt vom sexy . Der ist vom 05.02.1986
@Bondi: Du magst doch die grüne Originalfarbe des Ranges, nicht wahr? - Nunja, laut meinem Fahrzeugschein, ist das Fahrzeug rot  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 14.04.2007 23:24:38 Titel: |
Ich sag nur dass das eine original Roverfarbe ist. Nicht dass das Auto original grün ist.
Es muss - wenn Du ausführlich googelst- Merkmale geben für 10splines oder 24 . Ich hab ja etz nur 1min 40 gegoogelt und viel gefunden.
Erstzulassung kurz vor meinem 12 Geburtstag
Alleine auf dem link oben gibt es viel bebildertes material. | |
Verfasst am: 14.04.2007 23:27:41 Titel: |
Oki doki
Leider arbeite ich grad noch...Will vor meiner Grafe-hüpft-nackt-in-die-Grube-Woche noch fix ein Projekt fertig machen.
P.S.. Ich war damals neun, ein kleiner Steppke:
Verfasst am: 15.04.2007 01:20:05 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Leider arbeite ich grad noch...Will vor meiner Grafe-hüpft-nackt-in-die-Grube-Woche noch fix ein Projekt fertig machen.  |
Fertsch
Noch jemand da? Ich geb ne Runde aus  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Füschmobb
Verfasst am: 15.04.2007 11:30:08 Titel: |
Moin!
FTC871 googeln. Sind Wellen ab 1990. Sind die noch einteilig? Hast du Mitnehmer oder einteilige?
Bei Ashcroft kosten 24 mit 5 Jahren Garantie 390,- Euro das Paar plus Steuer. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
