...und hat diesen Thread vor 6952 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.04.2007 13:53:28 Titel: Tachsosignal wegen Tripmaster |
| Hi Leuts, welches ist am Tacho das einkommende Signal (Kabelfarbe) beim TD5 BJ 2000? | |
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 26.04.2007 14:22:05 Titel: |
nach dem MY 99 schaltplan müssts der lilafarbige sein,
aber.....ich bin in elektrogeschichten eher unterdurchschnittlich begabt, also gescheiter vorher messen... | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
Verfasst am: 26.04.2007 14:30:25 Titel: |
Also beim 2004 ist es das schwarz-rote. Kannst einfach mal durchkneifen. Wenn der Tacho dann nimmer geht, dann stimmts :D
Ja, ich weiß, etwas unkonventionell aber bei mir hat es funktioniert. | |
Verfasst am: 26.04.2007 15:01:15 Titel: |
Schwarz rot wäre zumindest besser als Lila (Sorry Murph), denn: Schwarz-rot geht auch vom Geber am VTG ab: Schwarz, schwarz-rot und weiß. Eines davon ist das richtige, aber ein falsches laut 007...: Deckung!!!  | |
 Angora-Hähnchen
Verfasst am: 26.04.2007 15:19:54 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | Schwarz rot wäre zumindest besser als Lila (Sorry Murph), denn: Schwarz-rot geht auch vom Geber am VTG ab: Schwarz, schwarz-rot und weiß. Eines davon ist das richtige, aber ein falsches laut 007...: Deckung!!!  |
kein Problem, ich weiss ja ob meiner Fähigkeiten und gewarnt hab ich Dich auch...  | _________________ Gruss,
murph.
Verfasst am: 26.04.2007 20:54:13 Titel: |
Kurze Info für Nachahmer: Es ist tatsächlich das schwarz-rote - funzt! Danke Volker (und EvoOlli aus Blacklandy)  | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 26.04.2007 21:20:01 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | Kurze Info für Nachahmer: Es ist tatsächlich das schwarz-rote - funzt! Danke Volker (und EvoOlli aus Blacklandy)  |
Was hast du denn jetzt genau mit dem Signal gemacht? | _________________
Verfasst am: 26.04.2007 23:07:20 Titel: |
Eingefangen, geschüttelt, Simsalabim gsagt und an den Tripmaster übergeben. Und der hats dann verwurschtet  | |
Verfasst am: 26.04.2007 23:25:21 Titel: |
Der originale Tacho geht noch? Ansonsten würde man den Signaltrenner nehmen. Gibts für um die 32 euro im Terratrip Zubehör.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 27.04.2007 08:18:03 Titel: |
| War nicht nötig, Tacho funzt ganz normal und der Hidja-Tripmaster kann das Tachosignal direkt verarbeiten. Für Terratrip allerdings ist das Signal (knapp 6 Volt) zu schwach. | |
Verfasst am: 27.04.2007 08:18:31 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | Eingefangen, geschüttelt, Simsalabim gsagt und an den Tripmaster übergeben. Und der hats dann verwurschtet  |
Aus der Nase zieh ON
Welcher Tripmaster?
Signal einfach "abgezweigt"?
Also Tacho und Tripmaster parallel? | _________________
Verfasst am: 27.04.2007 08:19:45 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | War nicht nötig, Tacho funzt ganz normal und der Hidja-Tripmaster kann das Tachosignal direkt verarbeiten. Für Terratrip allerdings ist das Signal (knapp 6 Volt) zu schwach. |
Was ist das für ein Tripmaster?
Info/Bild/Link/Preis ......................... hopp ...............  | _________________
Verfasst am: 27.04.2007 08:41:30 Titel: |
Du hast den neuen Hidja? Geile Sache
@baloo: Schau mal auf rm-rallye-tec.de  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.05.2007 16:20:35 Titel: |
ich hab das lilane verwendet. Geht auch. Eins hat nur die doppelte Frequenz (ich kann nur nicht mehr sagen obs das lilane oder das schwarz-rote war). Signal liefern aber beide. Ich habs mit Terratrip + Interface. | |
