Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hamburg
...und hat diesen Thread vor 6942 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover 110HT |
Verfasst am: 07.05.2007 13:58:23 Titel: blinkt nicht |
moin,
und gleich eine frage :
blinker hat keine funktion,warnblinker geht. wo kann das problem liegen? am schalter ist alles ok. relais? wenn ja welches ist das blinkrelais beim 12/98 td5 ninty? | |
Verfasst am: 07.05.2007 14:05:06 Titel: |
| bei mir birnenwackler, warnblink ging, rechtsblinken nicht! | |
Verfasst am: 07.05.2007 14:13:59 Titel: |
birnenwackler???
wenn nix blinkt? soll ich alle mal tauschen? aber das sollte doch wenigstens klickern,oder? | |
Verfasst am: 07.05.2007 15:44:44 Titel: |
bei mir klickte das , eben nur schnell wenn ich rechts blinkte, wenn ich die warnblinkanlage einschaltete klickte es normal.
habe dann blinker raus, birne etwas gedreht und dann gut.
mach halt mal eine neue birne rein und wenns dann net funzt...viel spaß beim weitersuchen.
dann prüfen, wie weit wohin strom kommt. | |
| Fahrzeuge 1. Defender TDI300  |
Verfasst am: 07.05.2007 19:23:41 Titel: |
Servus.
Meiner hat es auch öfter das es schnell blinkt, dann ist hinten links bzw. rechts der Kontakt "verbogen", einfach wieder ein Stück raus biegen und schon hat die Lampe wieder Kontakt.
Stefan | _________________ www.mybbq.net - Das Grillsport Forum |
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Td5 |
Verfasst am: 08.05.2007 23:03:38 Titel: |
| würde auf eine Sicherung tippen. Ich meine Warnblinker und Blinker sind separat abgesichert. | |
Verfasst am: 09.05.2007 11:15:31 Titel: |
bin jetzt ein stück weiter:
habe mir mal den binkerschalter vorgeknöpft! hat das teil schon mal jemand zerlegt????
ein kurzes schwarzes kabel ist abgerissen. nur wo? es kommt aus einem stecker auf dem ein blaues kabel sizt, wo das schwarze kabel hin soll kann ich nicht sehen. wenn es hier keiner weiß werde ich wohl das lenkrad abbauen müssen um die ganze einheit abzuziehen...
ich hoffe ihr könnt mir das ersparen...  | |
Verfasst am: 09.05.2007 12:10:07 Titel: |
