...und hat diesen Thread vor 6937 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.05.2007 10:47:38 Titel: PC spinnt |
Mein Arbeits-PC spinnt seit ein paar Tagen übelst rum.
Erst kommen Fehlermeldungen mit wilden Buchstaben-Zahlen-Verweisen
auf irgendwelche Progs. die nicht ausgeführt und Daten, die nicht geschrieben
werden können, dann startet der PC plötzlich einfach neu.
Ich würde auf einen defekten Arbeitsspeicher tippen?
andreas | |
Verfasst am: 10.05.2007 13:15:13 Titel: |
Okay, der RAM ist es nicht.
Könnte die CPU hin sein?
Der Kühlkörper sah aus, als wenn er 4 Wochen in Sontra war.
Hitzetod?
andreas | |
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 10.05.2007 13:20:16 Titel: |
naja vielleicht solltest du mal den fehler genauer beschreben.. was sagt den das windows?
so ne ferndiagnose bringt meist nicht viel... | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 10.05.2007 15:02:35 Titel: |
| Wenn der Lüfter am Prozessor zu ist, bekommt dieser nicht genug Kühlung und kann genau diese Sympotme hervorrufen. Schraub mal den Lüfter runter (es muss NICHT der ganze Kühler ab, nur das Lüfterchen) und puste den mal durch. Ggf. stirb er auch gerade den Heldentod, dann kannst Du einfach den Lüfter wechsen, Ersatz gibts z.B. bei Conrad. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 10.05.2007 15:09:25 Titel: |
Der Lüfter läuft und die Kühlrippen lassen auch wieder Luft durch.
Für heute reichts, am WE gehts weiter, erstmal versuchen, die teils
ungesicherten Daten sichern und dann .....
Mache ich eben Pause, Wochenende, Freizeit, Zwangsfaulenzen, kann ja nichts dafür. | |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 10.05.2007 16:33:53 Titel: |
| Du hattest doch letztlich mal von einem Virenproblem berichtet ?? | |
Verfasst am: 10.05.2007 16:37:37 Titel: |
| Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben: | | Du hattest doch letztlich mal von einem Virenproblem berichtet ?? |
Das war der Internet-PC, das Problem ist aber behoben (hoffe ich).
andreas | |
Verfasst am: 17.05.2007 14:48:59 Titel: |
So sollte ein CPU-Lüfter nicht ausschauen?!
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 17.05.2007 15:25:58 Titel: |
| Touareg hat folgendes geschrieben: | So sollte ein CPU-Lüfter nicht ausschauen?!
Und sich dann über die Bremsen bei einem 10 Jahre alten ZJ aufregen....  | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
