Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
...und hat diesen Thread vor 6922 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 10.05.2007 20:00:42 Titel: stecker belegung der windenfernbedienung |
hola! habe beim anschließen folgendes prob.! mein hat ja nur 3 anschlüsse switched positive links/mitte ground/ rechts switched psitive
welches der fünf kabel muss da nun ran?
habe:
-weiß
-rot
-grün
-schwarz und
-braun zur auswahl.
welche brauch ich davon und welche nich? geht um eine warn bedienung.
danke  | |
Verfasst am: 10.05.2007 21:40:08 Titel: |
mhhmmm weiß denn keiner was?
@knud du hast doch bestimmt auch die verbaut wie läuft was bei dir?? | |
Verfasst am: 10.05.2007 21:48:10 Titel: |
| Multimeter nehmen und durchmessen. Welche , bzw. hersteller? Warn? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.05.2007 21:56:14 Titel: |
also ist ne 9.5 warn xp
mir gehts nur drum welche kabel von der dose ich ans machen muss und wo?
habe sofort umgestellt auf die ein steuerung nicht der original kasten! | |
 Füschmobb
Verfasst am: 10.05.2007 21:59:42 Titel: |
Moin!
ich hab ein Kabel mit anderen Farben...
Willst du den original Warn Stecker, wo die Kabelfernbedienung angeschlossen wird, weiterverwenden?
Auf meiner Anleitung steht: 1. grün, 2. Erde, 3. Schwarz. Weiß muss mit auf den + Pol/Kabel von der Batterie. rot und braun sind dann über....
Die neueren Winden haben 2 polige Schalter. Die von Andreas angeregte Methode hilft. Und nicht immer so ungeduldig.... (ich brauche 10 min um sowas aufzuschreiben) | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 10.05.2007 22:25:13 Titel: |
cool und jetzt die frage für die 2000 gummipunkte welche kabel sind für die lampe in der windensteuerung?
ich will einmal aussen die original einstecken können oder schalter von innen.. der schalter von innen ist einfach aber aussen??mal sehen was morgen nachmittag wird...  | |
 Füschmobb
Verfasst am: 10.05.2007 23:06:15 Titel: |
Verfasst am: 10.05.2007 23:15:25 Titel: |
Jetzt wirds mystisch  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 10.05.2007 23:23:32 Titel: |
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | die lampe in der windensteuerung?
Was es nicht alles gibt..................  | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 11.05.2007 06:03:32 Titel: |
ne jetzt ohne scheiß kann heut nachmittag mal nen foto machen! in dem griff der bedienung ist unten ne lampe drin und unten im griff nen schalter quasi so als taschenlampe damit man auch was sieht abends im dunklen wald  | |
Verfasst am: 11.05.2007 15:47:37 Titel: |
hola! grade hatte ich aber fast nen hirnschlag und herzatacke zusammen! seid wann kostet denn kabel nen vermögen?hab grad mal locker für 70mm² und 15 kabelschuhe lockere 377euro gelöhnt! was geht hier ab oder hat mein teilehändler einfach nen sauschlechten einkaufskurs irgendwo??  | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 11.05.2007 16:11:12 Titel: |
Für ne Trommel mit 100m ist das ein PHANTASTISCHER Preis  | _________________
 Füschmobb
Verfasst am: 11.05.2007 16:58:22 Titel: |
Verfasst am: 11.05.2007 18:14:38 Titel: |
ja so in etwa war sein preis auch 11irgendwas und dann kommt jetzt aber noch schrottzuschlag oder so nen gedöns drauf... nochmal 8.50 und dann kommt man auf denn preis... bin grad beim einbau und hab mir schon mindestens 2mal die finger verbrannt
naja mal sehen ob dein schaltplan auch bei mir passt knud.....  | |
 Füschmobb
Verfasst am: 11.05.2007 18:47:56 Titel: |
Moin!
Erstmal anschließen und ausprobieren, Versuch macht kluch. Mal schaun wie groß so ein Lichtbogen werden kann...  | _________________ cu Knud
