...und hat diesen Thread vor 6920 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 13.05.2007 14:11:29 Titel: Anhänger: Stützrad versetzen |
Der Anhänger bekommt eine Kiste auf die Deichsel.
Damit die Kurbel vom Stützrad noch funktioniert muss das Rad weiter nach vorne.
Wie würdet ihr das machen?
 | _________________
 Breslauer
Verfasst am: 13.05.2007 14:44:08 Titel: |
Ich würde mir eine Platte machen die ich an der orschinal Befestigung anschraube die um das benötigte weiter nach vorne reicht und da die Stützradbefestigung wieder anschrauben . Fettig
Hat doch nix zu halten max 150 kg | |
Verfasst am: 13.05.2007 15:40:40 Titel: |
| TK,s-TJ hat folgendes geschrieben: | Ich würde mir eine Platte machen die ich an der orschinal Befestigung anschraube die um das benötigte weiter nach vorne reicht und da die Stützradbefestigung wieder anschrauben . Fettig
So hatte ich mir das auch gedacht.
Wollte sozusagen nur noch die Bestätigung
Eine 6 - 8 mm starke Platte aus Stahl sollte das doch halten können ohne sich zu verdehen, oder? | _________________
 Mönchshof Kellerschreck
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lohfelden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D |
Verfasst am: 13.05.2007 17:27:49 Titel: |
Hallo Baloo,
8 mm sollten es schon sein, wenn der Anhänger voll beladen um die eigene Achse rangiert wird (ausgekuppelt) kommen schon einige Seitekräfte drauf, dann federt es.
Machste die Platte mit drei Bohrungen, die jeweils das Stichmaß von der Anhängerradaufanhme haben, kannst Du die rechte Seite durch den Adapter durch mit dem Anhänger verschrauben, dann geht Deine Kurbel um das Stichmaß der Befestigung nach links und Du hast noch zusätzliche Stabilität.
Müsste eigentlich reichen
Gruß Frank | |
 Urgestein
Verfasst am: 13.05.2007 21:18:46 Titel: |
acher stahlplatte und ,,ein loch,, nach vorn versetzen.
das dürfte halten
gruss siggi109  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 13.05.2007 21:41:38 Titel: |
Ich würd die Kurbel verlängern........  | |
Verfasst am: 13.05.2007 22:28:22 Titel: |
| Bockels Uwe hat folgendes geschrieben: | Ich würd die Kurbel verlängern........  |
Bedenke: Der Hänger ist bei der Breslau dabei.
Und wenn Holger schlechte Laune hat weil der Anhänger mit einer längeren Kurbel
nur noch von Kohlkopffressenden Dauerfurzern bedient werden kann, an wem
wird er dann seine üble Laune wohl auslassen
Naaaa? Noch mehr so dollä Dibbs
 | _________________
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 13.05.2007 22:31:09 Titel: |
| na klar, schneid doch ein Loch in die Kiste wo die Kurbel ist...... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 13.05.2007 23:32:54 Titel: |
Mensch ÜzPickup : Das war mein erster Lösungsansatz ...
@Baloo : Ich bin sehr friedlebend ... Wie wäre es mit einem technischeren Ansatz : Alles so lassen wie es ist und das Kürbelchen durch einen Ratschenaufsatz ersetzen ?
Holger | |
 Guter Forengeist
Verfasst am: 14.05.2007 06:52:31 Titel: |
| gute Idee, wie die Woihnwagenfahrer. Ein 6-kant drauf und dann mit dem Akkuschrauber nach unten gedreht..?! | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 14.05.2007 08:52:57 Titel: |
Na ja Akkuschrauber ist wieder unnötiger Luxus. Bin zwar kein Schwarzenegger aber daß sollte ich noch ohne elektrische Unterstützung hinbekommen  | |
 Guter Forengeist
Verfasst am: 14.05.2007 09:06:10 Titel: |
| oder Pressluft. Wär doch coll wenn beim Anhängerabstellen kurz das magische Formeleins geräusch auftaucht, nur um den anhänger abzustellen..... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Verfasst am: 14.05.2007 09:18:17 Titel: |
| Ratschenfunktion integrieren - Einfach, sicher, effektiv. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 14.05.2007 11:12:57 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Ratschenfunktion integrieren - Einfach, sicher, effektiv. |
Ihr meint das ja echt ernst mit der Ratsche.
Aber wie?
@Flurdsch
Wehe du kommst mir jetzt wieder wo neunmalklug daher  | _________________
Verfasst am: 14.05.2007 11:16:09 Titel: |
Ratsche erwerben. Adapter bauen, aufschweissen oder setzen. Ratschenende mit Kurbel versehen. Dachte es mir relativ trivial.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
