Einbau 269 € Fahrwerk
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 6928 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 18:41:04    Titel: Einbau 269 € Fahrwerk
habe es heute endlich mal geschaft mein 269€ Superfahrwerk einzubauen. Bin aber froh das mir ein Freund geholfen hat sonst hätte ich bestimmt nen Wut bekommen.
Sonst hat alles ganz gut geklappt, die Schrauben der vorderen Dämpfer waren so festgegammelt das wir ein Loch duch den ollen Dämpfer gebohrt haben um das Ding festzuhalten :-D vielleicht gehts ja auch anderes. Das Montagematerial der Dämpfer war auch British...passt nicht immer alles.
Sind jetzt 4 LR HD Federn mit den superbilligen Britpart Super Gaz Dämpfern (wenn die nix taugen habe ich pech gehabt rotfl )
Komisch finde ich das die Kiste mit den HD Federn (an der Hinterachse) weit aus mehr in die Knie geht als mit den Original Federn. Geladen hatte ich 4 Reifen 265/75 auf 130er Felge und ne Menge Werkzeug.
Wo ist die Keilform hin Unsicher Die vermisse ich ja schon etwas. Offentlich setzt er sich vorn noch etwas Smile
Gruss
LuckZero
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 19:26:44    Titel:
Moin!
Die Keilform brauchst du jetzt ja nicht mehr, weil die nicht mehr so viel nachgeben...
Außerdem hättste gefragt: Nickpage
cu Knud
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 20:39:10    Titel:
Ich finde die geben mehr nach als die orig. Federn. Serienmäßig waren hinten ja progressive Federn verbaut 270 to 420 lbs jetzt linear 330 lbs.
Gruss
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.05.2007 22:28:29    Titel:
Moin!
Echt?
Ich hab von LR normale Federn mit 170 tkm aufm Buckel (wir sind runter zur Kroatia Trophy und wurden doch 3 mal angehalten und nach ZGG und Zuladung gefragt) auf LR HD gewechselt. Jetzt hängt der hinten nicht mehr runter, wenn der Trailer dran hängt. Die Mitfahrer in der 2. Reihe sind ab und an am meckern, weil die mal nicken müssen, obwohl die gar nicht wollten. Aber sitzt ich hinten??? Nee Grins
cu Knud
Scooter
Digitaler Robin Hood
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 02:52:53    Titel: Re: Einbau 269 € Fahrwerk
LuckZero hat folgendes geschrieben:
Gruss
LuckZero
Hatte vor Tagen das gleiche Problem, musste die untere Befestigung von den Dämpfern weg flexen. Nee, oder?
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:31:19    Titel:
Ich brauche irgendwas damit mehr Gewicht auf die Vorderachse kommt rotfl Gefällt mir nicht wie er so steht.
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:34:24    Titel:
Spacer hinten Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:39:15    Titel:
Dünne Spacer (so 2cm) für hinten gibts aber nicht????
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:44:50    Titel:
wer will denn kleckern... 20mm...dann doch lieber 30 oder min.40 dann siehts auch ordentlich aus und du bekommst mal etwas höhe.... Hau mich, ich bin der Frühling
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:48:21    Titel:
Wenn es um die Höhe ging hätte ich bestimmt keine normalen LR HD Federn eingebaut Vertrau mir
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:54:02    Titel:
worum gings dann bei der aktion? nur nen härteres fahrwerk hätte man ja auch mit ordentlichen dämpfern bekommen...
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:13:57    Titel:
Sollte straffer werden und etwas höher (aber nicht so hoch das ich ne DG Welle bauche) was er ja auch geworden ist. Er hat jetzt von und hinten ca. 55cm gemessen mitte Radnaben anfang Kotflügel. Wenn ich was lade strahlt er so die Sterne an rotfl
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:15:56    Titel:
Aber das wäre doch normal. Wenn Du viel lädtst verstellst Du die Scheinwerfer Hau mich, ich bin der Frühling
So kenne ich das.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:17:29    Titel:
na dann.. also ab zum nächsten metaller und ebend 20mm spacer drehen.. für hinten ist da ja nix bei einfach lochbild übernehmen vom federteller längere schrauen für die federklammer fall erledigt... Winke Winke
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:28:57    Titel:
Erst mal fahre ich den Bock jetzt ein paar Tage, der Kram ist ja gerade mal ein Tag verbaut....Wenn es mir dann nicht gefällt ab zum Schlosser Winke Winke
100516170753 Angriffe abgewehrt
