...und hat diesen Thread vor 6923 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.05.2007 19:34:38 Titel: Längslenker Y60 |
Frage: Gibt es in Deutschland längere für kurz?
Was kostet sowas? Ich habe es extra nicht in Gesuche eingestellt, zur Zeit ist das Geld knapp, aber auf Dauer komme ich wohl nicht herum. | |
Verfasst am: 21.05.2007 19:52:08 Titel: |
| Für wo? Vorne oder hinten? Die vorderen kannst Du relativ leicht mit großen Distanzscheiben selbst unterfüttern da das Gewinde Rahmenseitig noch eeeeelendig lang ist. Hinten geht da freilich nix in der Richtung. Aber mal die Frage vorweg: Warum (solltest Du denn die hinteren meinen) willst Du diese verlängern? Ich vermute um den originalen Radstand wieder zu erhalten? | |
Verfasst am: 21.05.2007 19:57:13 Titel: |
| Also gemeint ist hinten. Ich habe die Federn des 3.0 verbaut. Da meiner so eine Art Gewichtstuning hat, war der Zuwachs vorne 10 hinten 8 cm, das hatte ich nicht erwartet. Jetzt habe ich das Getriebe um 1cm abgesenkt, das brachte hinsichtlich des Kardanwellenkrachens eine leichte Linderung, aber perfekt ist es immer noch nicht. Jetzt suche ich eine günstige und gute Lösung das Problem zu beseitigen. | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 21.05.2007 20:02:02 Titel: |
Verfasst am: 21.05.2007 20:29:00 Titel: |
| OK, es geht dir also um die Verlängerung der oberen hinten, alles klar. Also in D findest Du keine längeneinstellbaren , in AUS natürlich sehr wohl. Möglichkeit zwei hat hyaene ja schon genannt, einfach die deinigen verlängern wobei das natürlich ne ziemlich endgültige Sache ist. Möglichkeit drei wären Excenterbuchsen die in die oberen eingepresst werden, ob es da allerdings was passendes gibt weiß ich leider nicht. Eine vierte Möglichkeit wäre das versehen der hinteren Kardanwelle mit Weitwinkelgelenken, ist aber auch nicht wirklich günstig. | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 22.05.2007 15:26:26 Titel: |
@ Thorsten D,
wenns denn irgendwo excentrische Buchsen für die oberen gibt
bitte gleich für mich welche mitbestellen.....
so long Patrolrider | |
 Extremfrager
Verfasst am: 22.05.2007 15:28:07 Titel: |
Verfasst am: 22.05.2007 15:31:38 Titel: |
ja, für vorne gibts alles, aber für die hinteren oberen ein wenig zu
"spacen" wär doch mal ne gute Idee ..... Gruß Patrolrider | |
