 der mit den goldenen Fingern
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6903 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender Unikat 130TDI |
Verfasst am: 01.06.2007 12:22:35 Titel: Dachbox made by Börni |
Hallo zusammen,
Wie viele von euch wissen, habe ich ja ein großes Transportproblem....
Da ich ja meistens den Golden Rally auf dem Hänger mitnehme, habe ich natürlich kein Platz mehr für andere sperrige sachen(Zelte etc.).
Demzufolge musste immer der kleine Planenhänger an einen anderem Fahrzeug hinterhergezogen werden.
.....Was aber wenn alle nicht können die sonst den kleinen Hänger ziehen??? ....dann guge ich dumm aus der wäsche!!!!
Also Gedanken gemacht wie man das Problem lösen kann....immerhin sind die Zeltstangen ja 2m lang....
Dachbox .....die ist aber zu klein
Ok, dann eben selber eine bauen......
Gestern bei meinem Kumpel die Werkstatt unsicher gemacht und das Material auf länge gebracht....schön auf 45° gesägt und dann hab ich alles zusammen geschweißt.
Und so schauts bis jetzt aus:
Länge: 2150mm
Breite: 1200mm
Höhe : 350mm
Nun soll das ganze ja als geschlossene Kiste dastehen.....
Eure Meinung ist gefragt:
Was bietet sich an : Riffel-Alu oder Multiplexplatten??
Den Boden werde ich auf jedenfall mit Multiplexplatten machen.....Deckel warscheinlich auch. Aber die Seitenwände denke ich dürfen in Aluriffel besser aussehen und auch stabieler sein....
Naja...heute erst mal die Füße anpassen......  | _________________ Beste Grüße
Börni
Leben und Leben lassen......Was wären wir alle ohne die Allrader.....? |
Verfasst am: 01.06.2007 12:36:08 Titel: |
Boden/ Seitenwände Multiplex
oder nur
Boden Multiplex
Deckel würde ich aus Aluriffel machen, abgekantet um optimale Dichtigkeit bei Schlagregen zu gewährleisten. Damit kennen wir uns ja jetzt aus
Soll der gesamte Deckel per Gasdruckdämpfer hochgestellt werden können?
Du könntest dann fast die Seiten optional mit Textil verkleiden (Persenningknöpfe) und hättest dann die LowBudgetversion davon:
Verfasst am: 01.06.2007 12:51:11 Titel: |
Der Deckel soll mit Gasdruckdämpfer aufgestellt werden, und die offenen Seiten würden sich dann wirklich anbieten mit Stoff zu verkleiden Danke für den Tipp!
Ja der Deckel.....denke auch das der mit Riffel-Alu am besten bedient ist.
....fällt mir ein....ich muss ja noch ne Leiter bauen.....sehe schon....das wird nix mit "eben mal schnell ne kiste bauen"  | _________________ Beste Grüße
Börni
Verfasst am: 01.06.2007 13:02:58 Titel: |
Bidde, Bidde...
Wassereinbruch wäre im mehrerer Hinsicht fatal:
Stell Dir vor Du fährst eine standardmässige deutsch Autobahnausfahrt und weisst nicht dass Du 500kg Wasser aufm Dach hast
Evtl. interessant für Dich sind die Scherenscharniere statt Klavierband die GC Bernd im 3Raum verbaut hat:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=227979&highlight=#227979
 Justus Jonas Ein Mann, ein Wort!
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Möschenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT 2. Defender 110 SW |
Verfasst am: 01.06.2007 13:29:57 Titel: |
Alucobondplatten wären doch auch ne Möglichkeit,hab damit meinen Deckenstaukasten befestigt.Mit dem Zeug werden aber auch ganze Häuser verkleidet
 | _________________ Gruss Jones |
Verfasst am: 01.06.2007 13:48:26 Titel: |
Das mit den Scherschanieren gefällt mir...alleine schon deswegen weil man dann das Dach noch justieren kann.
Wer hat sowas im Angebot??? ach ja GC Bernd....gut werd ich da mal nachfragen.
so schauts jetzt aus wenn der Brummer auf dem Dach ist. Es fehlen aber noch 4 Füße, denn der soll auf insgesammt 8 Füße aufliegen, davon 6 verschraubt und die 2 vorderen auf einer gumierten stützplatte aufliegend.
@Offhand
Was sind das für Isoaluplatten?? SAind die Stabil und was wiegen die? | _________________ Beste Grüße
Börni
Verfasst am: 01.06.2007 14:08:58 Titel: |
Ich spiel ungern den Bedenkenträger, aber hatte der Explorer nicht eine "etwas" geringe zulässige Dachlast......  | |
Verfasst am: 01.06.2007 14:56:42 Titel: |
| Bockels Uwe hat folgendes geschrieben: | Ich spiel ungern den Bedenkenträger, aber hatte der Explorer nicht eine "etwas" geringe zulässige Dachlast......  |
.........die liegt bei 90 kg soweit ich richtig informiert bin.
Das das ganze nach mehr Stabilität schreit ist mir bewusst. Aus diesem grund wird die eigendliche Dachschiene von innen mittels 4-kantrohr verstärkt. Soll heisen, ich werde die Originalverschraubung als Schloßschrauben durch das Dach von unten mit 4-Kantrohr oder 10mm Flachstahl verstärken und diese dann an der B undC-säule mittels Winkel verbinden. Das sollte dann ausreichend sein.......und wenn net, dann reist es mir eben das Dach weg und ich kann oben ohne fahren  | _________________ Beste Grüße
Börni
Verfasst am: 01.06.2007 15:09:07 Titel: |
Das wirrd schon gut!  | |
Verfasst am: 01.06.2007 15:10:04 Titel: |
Kleiner Dachlastexkurs vom Klugscheissäärrrrr:
Dachlast ist die Angabe des aufs Dach zu ladenden Gewichts bei Belastung: Fahrt über Teer/ Teerähnliche
Ignoriert man diese mutwillig und lädt ein vielfaches zu bestehen folgende Gefahren:
1. Die Wankneigung des Fahrzeugs erhöht sich bis zum Faktor "NoControl"
2. Dachrelinge können ausreissen
3. Schweisspunkte in den A,B und C- Säulen können durch verstärkte Vibration/ Verwindung aufgehen.
Verfasst am: 01.06.2007 16:03:36 Titel: |
wenn ich jetzt mal zusammenrechne komme ich auf ca 150 kg gesamtgewicht auf dem Dach......bei 80km/h sollte der mir net kippen.....und wegen der B und C-säule.....ich habe ja die Option die 4-Kantrohre bis auf die Bodenplatte laufen zu lassen und dort zu verschrauben, dann sollte das halten
Notfalls baue ich dem einen Käfig ein...und verschraub den damit
..soviel zum Thema "eben mal schnell ne Dachbox bauen"  | _________________ Beste Grüße
Börni
Verfasst am: 01.06.2007 16:29:03 Titel: |
| Börni hat folgendes geschrieben: | wenn ich jetzt mal zusammenrechne komme ich auf ca 150 kg gesamtgewicht auf dem Dach......bei 80km/h sollte der mir net kippen.....und wegen der B und C-säule.....ich habe ja die Option die 4-Kantrohre bis auf die Bodenplatte laufen zu lassen und dort zu verschrauben, dann sollte das halten
Ich bin mir absolut sicher dass Du eine konstruktiv sehr saubere Lösung zaubern wirst- wir dienen lediglich als Inspiration  | |
Verfasst am: 01.06.2007 16:41:19 Titel: |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: | | Börni hat folgendes geschrieben: | wenn ich jetzt mal zusammenrechne komme ich auf ca 150 kg gesamtgewicht auf dem Dach......bei 80km/h sollte der mir net kippen.....und wegen der B und C-säule.....ich habe ja die Option die 4-Kantrohre bis auf die Bodenplatte laufen zu lassen und dort zu verschrauben, dann sollte das halten
Des wess i scho.......
Ich lasse mich gerne Inspirieren, nur dadurch kann man besser werden!
Sooooooooo jetzt muss ich mich entscheiden, Verzinnen oder Hammerite streichen......  | _________________ Beste Grüße
Börni
Verfasst am: 01.06.2007 16:54:16 Titel: |
Zink :wink
Und der Jones muss uns noch erzählen was Bond- Platten sind  | |
Verfasst am: 01.06.2007 17:05:21 Titel: |
Du Börni, ich bau mir demnächst auch ne Dachbox und werde wie üblich Prügel beziehen, bloss weil ichs aus Stahlguss kleben will
Nee, mal im Ernst - Liegt auch vor mir.
Ich nehm halt einen Offhand als Basis und Pappe ne Siebdruckplatte drauf, bis er quietscht.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
