Jet Chip Stage I und II
Strada
...und hat diesen Thread vor 6923 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.06.2007 22:43:26    Titel: Jet Chip Stage I und II
sagt mal, was verändert eigentlich der Jet Chip?? (man findet irgendwie nie ne Fahrzeugtyp Angabe, wo diese passen Unsicher Unsicher )
Und was ist überhaupt der Unterschied zw. Stage I und II?? Unsicher
Gruss
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 07:57:12    Titel:
was ist ein Jet Chip ?
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 08:17:03    Titel:
Datt ist´n Ding für die Mülltonne Ja Ja
Braucht kein Mensch und erst Recht kein Motor rotfl
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 08:17:55    Titel:
Wenn ich nicht irre, bei Landrover sehr stark verbreitet. Bei Jeeps sah / hörte ich eher weniger davon. Unsicher
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 08:19:43    Titel:
so sieht´s aus
Willys V8
GC Trackhawk
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 10:25:41    Titel:
Gibts auch für Jeeps.
Stage 1 - Stock Motor
Stage 2 - Motor mit optimierter Ansaugung und Auspuffanlage
SOLL mehr Leistung bringen, ich hab seit 2 Jahren einen im Schrank liegen (keine Ahnung, ob Stage 1 oder 2, war´n EBay-Schnäppchen) und irgendwie baut der sich nicht von selbst ein.
Dino schreibt dazu (auf die 4.0 HO Maschine bezogen)
7. JET Stage 2 PCM (August 1998, 89k miles)
What a disappointment! I was expecting a 14hp gain from this mod and what did I get? An estimated 4hp at high rpm and a small loss of midrange torque. At least part-throttle response was improved and since I also installed the JET 180* thermostat, the engine ran much cooler.
Ich werd meinen irgendwann mal in den Schwarzen reinstecken, warum auch nicht, waren irgendwie 20 Euro, was solls.
Ich denke aber, das jeder Euro für´n gescheiten Konusfilter mit Hitzeschild, größerer Drosselklappe, Fächerkrümmer, Auspuff usw. besser ausgegeben ist.
Schwanz haben reicht nicht,
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 12:23:39    Titel:
ich hatte so´n Ding mal in meinem TJ KLINGEL Hau mich, ich bin der Frühling
Man spürt nix und gar nix Nee, oder?
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 12:58:57    Titel:
Land Rover????
Da kenne ich nur JE Stage I-V Unsicher
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 13:24:24    Titel:
Land Rover????
Ui, dann habe ich da was verwechselt. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 15:25:26    Titel:
ok, aber was verändert dieser Chip überhaupt, ist es das klassiche Chip-tuning oder eher nicht?
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 15:29:53    Titel:
www.jetchip.com spricht dazu:
How does JET Performance Power Tuning change the way my engine performs?
JET Performance tuning replaces stock computer tuning inside the vehicle computer to give maximum power and torque. The tuning can be delivered in the form of a chip that replaces the stock computer chip, a chip that piggy-backs the stock computer chip, a chip that plugs into the back of the stock computer, or a module that intercepts and modifies the signals from the stock computer with JET Performance Power Tuning. The type of computer in your vehicle dictates the type of device needed. The tuning information is stored in the computer chip which controls all of the engine's characteristics like air/fuel ratio, spark advance, shift firmness, shift points, top speed, rev limit, and axle ratio. Sensors monitor many engine and transmission parameters like RPM, manifold air pressure, mass air flow, coolant temperature, intake air temperature and many more. These sensors send this information to the computer. The computer uses this information delivered from the sensors along with the information stored on the chip to deliver the optimum air/fuel ratio, spark timing, shift firmness, etc. for this set of operating conditions at that instant in time. JET Performance can tune a vehicle for the conditions by using a dynamometer to measure horsepower output while altering the information stored on the chip. This is how JET Performance maximizes your vehicle's power output!
100516179834 Angriffe abgewehrt
