Lenkung schlaegt in Linkskurven
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6886 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 15:36:52    Titel: Lenkung schlaegt in Linkskurven
eben aus Muenchen zurueck und es passiert langsam oefter, auch wenn die Kiste seit der SK schon mehrfach auf der Buehne war und nichts zu entdecken ist.
Nur in Linkskurven faengt die Lenkung an zu schlagen, vor allem wenn ich vom Gas gehe oder den Wagen durch die Kurve 'rollen' lasse. 'Ziehe' ich den Landy mit dem Fuss auf'm Gas durch die Kurve ist es kaum zu spueren.
Jemand ne Idee was das sein koennte?
Thanx, Oily
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 16:16:57    Titel:
Radlager? Unsicher
Signatur wird geladen... 71%
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 16:24:42    Titel:
Vergass ich zu sagen:
Buchsen im Panhard-Stab direkt vor der SK getauscht und das Problem fing bei der Anreise schon an.
Radlager vorne haben kaum Spiel, sollte es aber dann nicht in beiden Kurven schlagen?
Unsicher
Thanc, Oily
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 16:28:31    Titel:
Meinem beschränkten Wissen nach eigentlich nicht. Unsicher
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 17:43:26    Titel:
Moin, wie hoch ist dein Auto? Wieviel Zoll höher? Wie sehen die Buchsen der vorderen längs lenker aus? Radlager würdest du hören beim überfahren von schwellen usw.
Spurstangenköpfe?
Erzähl mal mehr.
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 18:47:39    Titel:
Vom Gefuehl her wuerd ich sagen das die Achse vorne 'lose' ist.
Laengslenkerbuchsen koennen bestimmt mal neu, die waren kurzfristig nicht verfuegbar als wir die Achse getauscht haben.
Duerfen die Spurstangenkoepfe sich hin- und herbewegen lassen, zusammen mit der Spurstange? Das geht naemlich leicht.
Achsgelenk hat Abplatzungen in der Oberflaeche, viele kleine (woher???? Unsicher )
Ansonsten ist das ganze max. 3" hoeher als 'Normal' (Innenmass Radkasten vorne, Boden-Kunstsoffverbreiterung 102cm)
Thanx, Oily
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 07:59:59    Titel:
Spiel dürfen die Köpfe nicht haben.
Solltest Du aber feststellen können, wenn jemand am Lenkrad hin und her dreht und Du den Kopf befingerst. Meisst macht es auch noch *Knack* *Knack*.
Das ist aber nix gut, wird aber mit Deinem primären Problem nichts zu tun haben.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
gisli
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 09:05:28    Titel:
Hallo, ich würde auch mal das Spiel der Kegelrollenlager der Achsschenkelgehäuse überprüfen. Rad an der Achse aufbocken, Bremse treten und dann am Rad wackeln so wie beim überprüfen des Radlagerspiels.
Gruß Gisli
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 11:25:54    Titel:
1. Radlager checken (dazu nicht die Bremse treten), wenn die Beläge etwas von der Scheibe weg wären, geht´s einfacher
2. Achsschenkellager ( bmeine auf der SK kaputt gegangen und gewechselt).
Am freien Rad rütteln, wenn sich der gesamte Achsschenkel bewegt, dann ist es das Lager. Werden über Plättchen vorgespannt am oberen Achsschenkel, unten gibbet keine Plättchen
3. Panardstab, bei Lenken im Stand Luft an den Buchsen?
4. Spurstange, bei Lanken im Stand Luft und knacken in den Spurstangenköpfen?
5. Achslager, bei lenken Luft in den Zugstreben?
6. Lenkgetriebe: lässt sich die Lenkung von Anschlag zu Anschlag ohne Probleme durchdrehen?
7. evtl. kommen Instabilitäten auch von der Hinterachse, da schon mal geschaut?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Beule
Birne geschält..............
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 21:27:18    Titel:
richtig. ich hatte das problem mit dem schlagen im lenkrad in RO auch. jetzt neue DD in der HA und vorne ist wieder alles ruhig.
Diamanten entstehen nur unter Druck!
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.07.2007 13:45:17    Titel:
sind alle radschrauben fest?
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
