Fremdmotoren im Samurai, bzw. für unseren Proto
dirty t4
...und hat diesen Thread vor 6862 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 08:56:30    Titel: Fremdmotoren im Samurai, bzw. für unseren Proto
hi und guten morgen,
wir wollen einen stärkeren motor verbauen. haben aber den 6 zylinder gedanken schon wieder wegen dem gewicht verworfen.
ideal wäre irgendwas mit 2 liter hubraum und 150 ps, wobei das auch schon wieder andere achsen, getriebe, kardanwellen verursacht.
oder eben kleiner und aus alu mit 120ps?
was verbaut ihr den so?
thomas
Das Internet
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 09:36:46    Titel:
Opel 2.0i OHC aus dem Omega mitsamt Getriebe. 115PS, guter Drehmomentverlauf und in etwa die Abmessungen des G13.
lackysan
1. VW T4 TRANSPORTER
2. VW T5 MUTIVAN.
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 09:38:01    Titel:
moin auch wieso keine 6 zylinder wir haben bei uns hir einen suzuki stehen mit 2,4l v6 vom Ford vorne ne zusätzliche trabant federlage rein und passt sind normale achsen unter und wens für dein proto sein soll da hast doch schon ne tracktionsbar drin so ist das kipeln der hinterachse schon weg?
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 09:43:59    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Da habe ich einen für dich an der Hand, inkl. Automatikgetriebe
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
Das Internet
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 11:31:09    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Gruß Holger
Her damit wenn der Preis stimmt !
Ich hab vor zwei Wochen einen gekauft und beim Abholen entschieden das die Kiste nicht geschlachtet wird. War ein 87er Omega komplett ROSTFREI ! Jetzt wird er innerhalb der Familie weitergefahren.
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 07.07.2007 11:40:27    Titel:
Es gibt auch eine Firma die Adapter für VW-Motoren im Suzuki anbietet -> ACME ADAPTERS
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
dirty t4
BeitragVerfasst am: 10.07.2007 16:52:57    Titel:
@all
Danke erstmal für die Antworten. Verbaut den keiner andere Motoren, wie z.B. Alfa oder VW oder was es sonst noch so alles im Vierzylinderbereich mit ca. 1,8 bis 2,2 Liter bis hmmm 150Ps und aus Alu gibt???
Hat den schon einer mal an den Suzuki Baleno mit 1,8 Liter und 121PS gedacht oder gemacht?
Paßt da die Getriebeglocke direkt ohne irgendwelche Adapter?
Wie siehts den eigentlich mit den 1,3 Swift aus?
Oder noch besser 1,6 Liter Vitara Block und Kopf vom Swift. Gibts da Erfahrungen, Leistung, Drehmoment ect.???
Dank euch.
Thomas
lackysan
2. VW T5 MUTIVAN.
BeitragVerfasst am: 10.07.2007 18:58:22    Titel:
1,3 swift die alten g13a und g13b motoren passen ans 413ner getriebe ohne platte hatt bei mir den g13b 1.3 16v gti drin hat aber nur 101 ps aber ist recht einfach umzubauen die 1.6 motoren meineswissens mit platte mit den neueren swift motoren weiß ich nicht genau der blok sieht eigendlich gleich aus aber das müßte mann probieren
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 10.07.2007 20:14:40    Titel:
Ich werde in meiner Suzi einen G16A Motor mit geändertem Zylinderkopf, polierter Ansaugbrücke und Fächerkrümmer mit Kompressor fahren.
Ich denke so an gute 150PS und 170NM Drehmoment..es könnte auch mehr sein, doch ich glaube ab dann fängt es an kritisch mit der Haltbrakeit zu werden Hau mich, ich bin der Frühling
mfg
Eric
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 12.07.2007 22:38:49    Titel:
Halloli,
wie schon erwähnt eignen sich die Opelmotoren ganz gut, weil die teilweise schön billig und in Hecktrieblern verbaut sind.
Einige Verdächtige mit 4 Zylindern wären:
C20NE (2L 8V 115PS Alukopf) mit Automatik oder Schaltgetriebe
(C)24NE (2,4 L 8V 124PS kein Alu) mit Automatik oder Schaltgetriebe
C20XE (2L 16V 150PS Alukopf) mit Bastelei mit Automatik oder Schaltgetriebe
X20XEV (2L 16V 136PS Alukopf) Automatik und Schaltgetriebe
Z22XE (2,2L 16V 144PS Alukopf) vermutlich auch beide Getriebearten
und hier z.B. kannst Du gucken in welchen Fahrzeugen Du die Moteren findest:
http://www.senatorman.de/v2/index.html
mfg
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 03:19:15    Titel:
der 1,6er aus dem swift passt (nicht ganz) der block ist unten breiter als der normale 1,3er. mehr Hub bei "gleicher" Bohrung hacht größere KW. 1,6er fahren einige rum sowohl als 8V und 16V. Den 1,8er Baleno habe ich auch schon gesehen und der 2.0l Vitara 4Zyl. sollte mit etwas erhöhter HAube auch rein gehen- ist ja so ziemlich das gleiche wie der 1,8er. Im Amiland gibts den 4Zyl auch als 2,3l dürfte aber schwer zu bekommen sein.
sonst kenn ich auch nur die variante Opel Kadett oder Ford 2.0l ODER einen Diesel von Renault aus dem Kangoo oder? ist zwar schwer hat sich aber auch "gut" bewährt.
Im Amiland waren auch schon diverse Mustangmotoren samt automatik drin welche vom optischen vut ausschauen aber technisch eher schlecht gemacht waren- aber es passt rein.
mir war der gedanke eines 2,7 grandvitara Motores mit 187PS ganz Sympatisch. dürfte auch viel arbeit sein, aber wenns nen Proto ist.. :)
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 16.07.2007 10:39:07    Titel:
servus thomas
wie die meisten schon gesagt haben bieten sich halt motoren aus nem heckgetriebenen fahrzeug dafür an weilo man das getriebe gleich mit übernimmt.
ich hab bei meinem ja den Ford v6 mit vergaser drin und hab halt leider das problem das meiner vergaserim hang net gut läuft - is ja ein altes vergaserproblem.
bin jetzt auch schon auf der suche nach nem anderen motor .
Für alfa und vw motoren braucht man halt nen getriebe adapter .
für die opel motoren kann an meistens ein getriebe aus nem hacktriebler finden .
alte omegas gibt es auch wie sand am mehr .
mfg kurt
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 15:48:25    Titel:
Also ich habe einen 2,0 Einspritzer von Opel mit Automatik in meinem Suzuki.
Denke dass ist eine sehr saubere Sache. Passt sehr gut in den Motorraum und die Leistung von 115 PS ist mehr als ausreichend trotz grosser Bereifung.
Gruss und viel Spass beim Umbau.
Das Internet
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 16:51:08    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Magst du mir mal bitte ein paar Bilder machen ? Wie hast du die Kardanwelle und Ölwanne gelöst ? Ich hab grad genau denselben Umbau in der Werkstatt.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 19:46:07    Titel:
Klar mache ich heute Abend.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407581 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
