...und hat diesen Thread vor 6873 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.07.2007 18:33:54 Titel: Quadratische Muttern von T-Max Windenbefestigung |
hab meine irgendwie verbummelt. Wo kann man die einzeln bekommen. Das sind die, die in die unten eingeschoben werden.
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: KYF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Ford Mondeo |
Verfasst am: 06.07.2007 20:09:51 Titel: |
Guck mal bei EBAY oder beim Schraubenhändler nach Hammerkopfschrauben.
Gib aber Obacht, bei EBAY wird viel mit Festigkeitsklasse 4.6 verkauft.
Nimm wenigstens 8.8 besser 10.9 | _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 06.07.2007 20:14:27 Titel: |
| ich hab 12.9er. drunter würd ich nicht gehen. | |
Verfasst am: 06.07.2007 20:21:53 Titel: |
10.9 reicht schon aus, da gibt dann schon eher die Aufhängung nach  | |
Verfasst am: 06.07.2007 20:33:42 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | ich hab 12.9er. drunter würd ich nicht gehen. |
man kann auch übertreiben - da hängt ja nu kein schwerer Panzer mit 60To dran, sondern ein Pkw mit bestenfalls 2,8To Lebnedgewicht. Und wenn dann die noch ein Chimaprodukt ist würden wohl auch 4,6er Schrauben reichen. 10.9er ist mehr als ausreichend. | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 06.07.2007 20:40:29 Titel: |
ich gehe bei schrauben immer nach der nennlast und nicht der bruchlast. ist ja bei gewerblichen fahrzeugen so vorgeschrieben.
daher muss 12.9 sein, denn die schafft ja offiziell 5.4 tonnen. und das muss im ernstfall auch nur eine schraube halten müssen.
obwohl ich davon ausgehe, dass dann schon das gewinde am rahmen mit rauskommen würde... | |
Verfasst am: 06.07.2007 22:21:20 Titel: |
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 06.07.2007 22:27:08 Titel: |
moin moin
Es Passen auch normale muttern. Bei der montage die muttern mit fett einsetzen, dann können sie nicht herrausfahllen. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 07.07.2007 09:23:53 Titel: |
Solche 4kantmuttern bekommst in jedem Baumarkt.
Meist bei den Gartenzäunen aus Schmiedeeisen | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 07.07.2007 12:46:48 Titel: |
@nicolas eric die 5.4 t sind aber keine senkrechte last die die hochziehen kann... vertical hat sie höchsten 3t kraft wenn das ne china denn schaft und nich vorher abraucht....  | |
