 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
...und hat diesen Thread vor 6876 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 10.07.2007 18:12:29 Titel: Reklamationsfrage.. |
| Was kann man bei Reklamationen machen, wenn bei einem privat erteilten Auftrag sich nach einiger Zeit herausstellt, daß der ausführende Betrieb Bockmist gebaut hat, aber inzwischen ein Insovenzverwalter dort das Sagen hat? | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 10.07.2007 18:21:42 Titel: |
| Du kannst dich nur an den Insolvenzverwalter wenden. Der teilt dann das Restvermögen an die Gläubiger auf. Aber da gilt: wer zuerst kommt, malt zuerst. | _________________
Verfasst am: 10.07.2007 18:29:42 Titel: |
Erstmal eine Mängelanzeige machen, schriftlich per Einschreiben. Darin
ist eine angemessene Frist zur Nachbesserung einzuräumen. Verstreicht
diese, eine letzte Nachfrist setzen und danach ggf. einen Anwalt einschalten.
Geht es um Bauarbeiten?
andreas | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 10.07.2007 18:39:09 Titel: |
Mängelanzeige mit geforderter Nachbesserung ist erfolgt. Das Problem ist wahrscheinlich, daß der Insolvenzverwalter zwar derzeit noch arbeiten läßt, aber wohl vorzugsweise nur Dinge, die Geld einbringen und nicht - wie eine Reklamation - Geld kosten. Es handelt sich um einen Maschinenbaubetrieb.
Rechtsweg über Anwalt ist klar, nur: welche Tricks sind bekannt, den Insolvenzverwalter zu überzeugen oder unter Druck zu setzen? | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 10.07.2007 18:42:53 Titel: |
Wenn ein Mangel besteht und dieser dem Insovenzverwalter angezeigt
wurde, muss er handeln. Ansonsten riskiert er, persönlich dafür gerade
stehen zu müssen, nach Abschluss der Insolvenz. Druck machen kann
man nicht, nur formal richtig handeln. Spätestens bei der letzten
Nachfrist wird er reagieren.
andreas | |
Verfasst am: 10.07.2007 19:50:34 Titel: |
Ein Insolvenzverwalter der zur persönlichen Haftung herangezogen werden konnte ist in D nicht bekannt. Vergesst es !  | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 10.07.2007 19:55:05 Titel: |
| Bockels Uwe hat folgendes geschrieben: | Ein Insolvenzverwalter der zur persönlichen Haftung herangezogen werden konnte ist in D nicht bekannt. Vergesst es !  |
Doch, wenn er nachweislich aus Habgier seine Schwiegermutter erschlägt - ansonsten sehe ich das ähnlich...
Also nur bei vorhandenem guten Willen was machbar? | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 10.07.2007 20:00:47 Titel: |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | | Bockels Uwe hat folgendes geschrieben: | Ein Insolvenzverwalter der zur persönlichen Haftung herangezogen werden konnte ist in D nicht bekannt. Vergesst es !  |
So ist es.  | |
 Ma muse m´amuse
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Yucca Valley, CA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep TJ Rubicon |
Verfasst am: 11.07.2007 08:52:59 Titel: |
Laut Gesetz gibt es sehr wohl eine Haftung.
Inwieweit die Durchsetzbarkeit in der Praxis gegeben ist, hängt vom Einzelfall und Sachverhalt ab.
Insolvenzordnung § 60
Haftung des Insolvenzverwalters
(1) Der Insolvenzverwalter ist allen Beteiligten zum Schadenersatz verpflichtet, wenn er schuldhaft die Pflichten verletzt, die ihm nach diesem Gesetz obliegen. Er hat für die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Insolvenzverwalters einzustehen.
(2) Soweit er zur Erfüllung der ihm als Verwalter obliegenden Pflichten Angestellte des Schuldners im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeit einsetzen muß und diese Angestellten nicht offensichtlich ungeeignet sind, hat der Verwalter ein Verschulden dieser Personen nicht gemäß § 278 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu vertreten, sondern ist nur für deren Überwachung und für Entscheidungen von besonderer Bedeutung verantwortlich. | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110SW TD5'02 2. was aus Zuffenhausen |
Verfasst am: 11.07.2007 09:07:21 Titel: |
Hirschauer, die von Dir genannte Haftung bezieht sich auf die Führung des Unternehmens und nicht auf die Produkthaftung!
Die Verantwortung des Insolvenzverwalters ist es den Gesamtschaden, der aus der Insolvenz eines Unternehmens resultiert, so gering wie möglich zu halten und Gläubiger im Rahmen der Masseverteilung zu befriedigen.
Claus, Du kannst mal prüfen ob es eine Belegschaftsinitiative gibt, die eine Fortführung des Unternehmens anstrebt und damit in die Rechtspflichten der Altgesellschaft einsteigt. Diese könntest Du dann in die Mängelhaftung nehmen.
Bei einem Bagatellschaden könntes Du aber selbst bei dem Insolvenzverwalter Glück haben.
Versuch macht klug! | _________________ Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler) |
 Ma muse m´amuse
Verfasst am: 11.07.2007 09:22:23 Titel: |
ak110: Um jeden Preis Recht behalten zu wollen und das letzte Wort zu haben ist auf die Dauer langweilig
Mein Hinweis bezog sich lediglich auf:
und den sich daran anschließenden Kommentaren. | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Verfasst am: 11.07.2007 09:48:08 Titel: |
| Hirschauer hat folgendes geschrieben: |
Achso! Nur damit ich das richtig verstehe - es ist garnicht Sinn und Zweck dieses Forums jemandem auf ein definiertes Thema zu antworten sondern möglichst schnell davon abzurücken und denjenigen mit Halbwahrheiten zu entertainen?
Ja wenn das so ist, dann nehme ich Deinen Einwand natürlich gerne an - Danke für die Belehrung!  | _________________ Andreas
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 11.07.2007 16:26:15 Titel: |
| @ak110 kannste dich nicht mal wieder entspannen...auf die dauer muß das doch anstrengend sein was du hier so abziehst - ist ja schon anstrengend zu lesen | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
