TDI wird heiß
botanicus
...und hat diesen Thread vor 6871 Tagen gestartet!
1. 110er Defender Station 300TDI
2. SerieIIa 88er Plane
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 08:59:20    Titel: TDI wird heiß
mein 300TDI wird bei flotter Autobhanfahrt heiß. Der Zeiger der Temperaturanzeige wandert von der Mitte langsam in Richtung Rot. Der Zylinderkopf, Zahnriemen, Keilriemen mit Spannrolle und Wasserpumpe sind neu(vor 13.000 km gewechselt). Der Kühler wird überall gleichmäßig warm bzw. heiß. Wasser ist auch genügend im Ausgleichbehälter. Was kommt außer Thermostat sonst noch in Frage?
Schöne Grüße
Thomas
Man muss nicht unbedingt verrückt sein, um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 09:06:19    Titel:
bei mir das gleiche, er wandert richtung rot so gut dreiviertel hoch, wenns draussen extrem heiß ist,
so lange er nicht wirklich in den roten bereich kommt ists ok.
hast du vor dem kühler große scheinwerfer etc. verbaut,
das staut auch die hitze bzw. verhindert kühlung.
stefan
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 09:19:29    Titel:
Servus.
Bei mir das selbe, gestern hab ich es seit langen mal wieder "geschaft" den Zeiger über 1/2 zu bringen, und auf dem Mitteltunnel kann man Spiegeleier machen...
Aber das ist denk ich bei den Temperaturen normal.
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 09:42:14    Titel:
Also ich bin ja noch nicht lange 300TDi Fahrerin (ca.2500km), aber bei durchwegs hohen Temperaturen kann ich keine Erwärmung über Mitte feststellen.
Referenzbedingungen:
110km/h Autobahn
Stadtverkehr
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 09:59:27    Titel:
Ich hatte dieses Problem früher. Nach Kühlertausch (akuter Lochfrass) war das Problem gelöst. Anzeige so wie bei Bondgirl.
Jetzt E-Lüfter und sowieso keine Probleme mehr.
Allerdings ist meine Pumpe nur leicht modifiziert, hier kann es auch sehr schnell zu (zu) hohen Temps. kommen.
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:02:43    Titel:
Das 3Raum leidet auch unter den beschriebenen Symptomen. Kühler ist aber wohl äusserlich frei von Zerfall und nicht übermässig alt.
PGD
1. LR 110 HT/ST
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:06:57    Titel:
Die Überhitzung unter Last (am Berg oder bei "flotter Autobahnfahrt") ist ein klarer Hinweis auf verminderte Kühlleistung des Kühlers. Entweder ist der Kühler noch mit Dreck vom letzten Schlammloch zugesetzt, oder die Lamellen sind bröselig. Die Kühler des 300TDI sind in der Regel nach 6-8 Jahren fertig!
siehe auch im benachbarten Forum -> http://www.blacklandy.de/wbb2/thread.php?threadid=19010
Grüße... Peter Grins
Landy in Dachfarbe!
disco1driver
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:15:34    Titel:
@Bondgirl
Der 3Raum könnte allerdings auch unter "Verstopfung" leiden. Mal ausbauen und mit leichter Essiglösung entkalken.
botanicus
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:25:10    Titel:
PGD hat folgendes geschrieben:
Hallo Peter,
nein vor dem Kühler ist nichts verbaut. Der Kühler sieht äußerlich unaffällig aus, ein paar Insekten, aber sonst keine Verstopfung(äußerlich), der Kühler wurd vor 120.000 km erneuert,als vor ca. 6 Jahren. Ich vermute ja, daß es wieder ein Neuer sein wird. Ich wollte ja eigentlich am WE nach Saverne fahren. Wie schnell ist der Kühler gewechselt?
Thomas
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:28:13    Titel:
mach dir mal nicht so einen kopf ich bin bisher seit dem ersten auftreten dieses symthoms schon wieder 8000 km gefahren ohne probs,
wenn er wirklich mal hoch geht etwas gas wegnehmen.
bei mir kommts auch nur bei vollspeed im 4- 5 gang!
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:34:35    Titel:
Averell hat folgendes geschrieben:
So hat übrigens der Kühler ausgeschaut:
Kühler vom Rantanplan vor dem Tausch vor ca.4Wochen. Alter unbekannt. Zustand: fast durchpustfähig.
Zeitaufwand für den Wechsel: ca. 2h Summasummarum wenn ich mich richtig erinnere.
disco1driver
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:50:13    Titel:
Also ich weiß nicht. Ich wär da nicht so leichtsinnig mit den trägen LR-Anzeigen bzgl. Temperaturen. Was sind schon EUR 140,-- für einen neuen Kühler, oder der geringe Zeitaufwand für eine Reinigung, gegen EUR xxx einer neue ZKD?? oder evtl. neuen Kopf?
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:51:20    Titel:
Hundervierzig Euro???
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 10:54:43    Titel:
ich wäre auch mit der aussage "sieht noch gut aus" vorsichtig - bevor du den nicht ausgebaut hast. die 140€ (wo hast du den preis gesehen?) wäre es mir wert um temperaturschäden am motor zu vermeiden. aber erstmal termostat überprüfen, kühler sanft aber gründlich von fliegen und dreck befreien...aber nach 120tkm und 6 jahren kann tatsächlich auch verkalkung eingesetzt haben...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
disco1driver
BeitragVerfasst am: 17.07.2007 11:00:13    Titel:
Ja
zB http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Cooling/Radiator_-_300TDI_(Radiator_Only)_to_TA976038.html
OK das sind etwa EUR 180 brutto
oder hier
http://cgi.ebay.de/LANDROVER-DISCOVERY-DEFENDER-300TDI-RADIATOR_W0QQitemZ4629252613QQihZ002QQcategoryZ31348QQtcZphotoQQcmdZViewI... [Link automatisch gekürzt]
mit Versand auch 170,--
btw
ich "unterstütze" gerne auch inl. Händler, aber bei solchen Sachen, die die inl. Händler auch nur bei Britparts, oder Bearmach bestellen nicht.
meine Anfrage in Ö
Original LR EUR 540,..
bei österr Teilehändler EUR 320,--
Kühlerbauer EUR 250,--
und eben in GB EUR 140,--
