Frage zum Steuergerät TD5
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7025 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 15:01:22    Titel: Frage zum Steuergerät TD5
mahlzeit,
bin am überlegen mir eine schöne blechkiste unter die cubbybox zu zaubern in der ich steuergerät, sicherungskasten, Relais und abs-steuergerät verstaun kann. Smile
das ganze soll sich auf zwei "etagen" abspielen und das steuergerät würd somit in einer art schlublade stecken mit ca. 1cm platz drumm rum und nach einer seite hin zur box hin offen!! Unsicher
ich weiss aber nicht wie warm/heiss das steuergerät wird!? wollt eigentlich die kiste auch nach oben hin mehr oder weniger staub- und wasserdicht abschließen!! Smile
haut das hin oder brauch ich lüftungsbohrungen!?!? Grins Grins
danke, martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 10:26:56    Titel:
wasn los!? sind die ganzen steuergeräte-profis im urlaub oder was!?! Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 10:43:42    Titel:
Keine persönlichen Erfahrungen.
Gelesen habe ich schon von Leuten die das Steuergerät in hermetisch verschlossene Kästchen packen.
Ich würde dann etwas von diesem Feuchtigkeitsaufnehmenden Granulat reinpacken um Kondenswasser
bei Abkühlung zu vermeiden.
Fahr doch mal ne lange Runde und fühl dem Steuergerät den Puls (wirds warm).
In meiner Erinnerung hat das Steuergerät selber keine Kühlrippen, kann aber
natürlich über die Oberfläche Wärme abgeben.
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 10:46:55    Titel:
das is ja das problem, dass ich derzeit nicht fahren darf/kann, weil der kübel abgemeldet is und ich diese traurige zeit nutzen möcht um das steuerteil zu versetzen!! Smile
aber ich werds einfach mal ausprobieren!! Ätsch
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 10:50:36    Titel:
@El_Jot
Ich sitze meistens auf dem Beifahrerkastl und kann die sagen das schon alleine der
Kasten im Sommer fast zu heiss zum anfassen ist.
Meiner Meinung nach sollte das Steuergerät die Einzelhaft gut wegstecken.
Ich habs aber eben nicht selber gestestet Nööö
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 18:56:42    Titel:
...wer weiss für was die gelben kabel (1, 24, 25, 26 und 27) am roten stecker vom steuergrät gut sind!?! Unsicher Unsicher
danke, martin
DerHund
PERLenfischer
1. 90er Station '03
2. Lotus Elise '98
3. R100 RS '77
4. Early Shovel '66
BeitragVerfasst am: 06.01.2007 20:01:15    Titel:
Ganz gelb ist nur eins davon, mußt genauer hinschauen -) ... sie gehen alle zu den PD-Elementen.
Also an Deiner Stelle würd' ich mir jetzt doch mal den Stromlaufplan holen (wo der Link zu den Rave-CDs schon all over the place ist)... :-) - da ist das prima & in allen Einzelheiten zu sehen.
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 08:35:49    Titel:
gibt es eigentlich irgendwo informationen zu den kabelquerschnitten?
oder sind alle kabel (2x36pol.) an den steuergerätesteckern gleich?
habe im schaltplan und elektrohandbuch nichts gefunden. Grins
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 12:05:01    Titel:
steuergerät unter die cubbybox ist schon oft und erfolgreich gemacht worden, stellt also kein problem dar...geh mal in den verschiedenen einschlägigen foren auf suche, da sind sogar einbaubeispiele zu finden - und nur für dich und gegen meinen tiefsten inneren wiederstand (insider wissen warum) hier ein linktipp www.off-road-forum.de unter berichte, dann technik, dann landrover dann verlegung steuergerät
gruß holger
drive or be driven
puiwit
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 12:15:40    Titel:
@zorro
besten dank holger!
dieser einbaubericht ist sehr gut. diese verlegung kommt für mich aber nicht in frage.
mich interessieren speziell die kabelquerschnitte. Obskur
257229 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
