Problem mit Ermittlung Leistungsbedarf Zusatzaggregate...
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6854 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 22:13:06    Titel: Problem mit Ermittlung Leistungsbedarf Zusatzaggregate...
hat wer verläßliche Daten was denn so die an den Motor gepappten Zusatzaggregate, wie Wasserpumpe, Lüfter, Servo, Klimakompressor "verheizen" ?
Die Wasserpumpe kann nicht so doll sein, Die Servopumpe - erstes Fragezeichen, der Klimakompressor - zweites Fragezeichen, der Lüfter dank Visco von - bis.
Weiß da wer was konkretes ?
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 00:01:53    Titel: Re: Problem mit Ermittlung Leistungsbedarf Zusatzaggregate..
Servopumpe
1,5 kW bei voller Servounterstutzung (also im Stand Lenken gegen Bordstein), bei Geradeausfahrt ohne Lenkmoment weniger aus 0,2 kW.
ULI
Touareg
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 00:30:50    Titel:
Die WaPu und ServoPu sind doch nicht relevant. Ohne die,
geht die Kiste nicht zu fahren und/oder kaputt.
Der Klimakompressor zieht schon beachtliche Leistung und
ist verzichtbar. BeimV6 oder mehr merkt man sie aber
nicht mehr. Habe schon mal was von 10 oder mehr kW gehört.
andreas
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 10:44:48    Titel:
Jepp, KLimakompressor zieht heftig,
beim 190 D meines Schwagers, führte das einschalten der Klimaanlage bei langsamer Bergabfahrt, 30-40 km/h, im Schiebebetrieb zu einer deutlichen Bremswirkung.
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 11:08:44    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
10 kW ist viel zu viel. Selbst bei einem schlechten Wirkungsgrad könntest Du damit den Innenraum auf -20°C kühlen. Ich schätze nicht mehr als 3 kW.
ULI
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 11:55:54    Titel:
ok, danke. Habe ich erstmal Richtwerte zu Servo max 1,5KW und Klima 2,5KW. Der Visco-Lüfter fliegt sowieso raus
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 11:56:00    Titel:
Elektrolüfter ist auch nicht wirklich vernachlässigbar.
Wenn bei meinem SJ419D der dicke E-Lüfter (mit 50A abgesichert) angeht wird das Licht dunkler, der Wagen merklich langsamer, in steilen Serpentinen sogar so dermaßen daß die Karre im 2. Gang kurz vorm ausgehen ist und ich dann in den 1. Gang zurückschalten muß.
Holger
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 12:02:21    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Holger
ja das ist klar. Die Leistung müssen letztendlich die Limas aufbringen. Geht mir eigentlich um Auswahl der Riemen die entsprechend nötig sind.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 18:56:41    Titel:
Klimakopressor ca. 3kW, Viscolüfter bis zu 3kW, die Lima braucht etwa das doppelte der Abgabeleistung, Servopumpe bis zu 1,5kW, Wapu 400W
Dazu addieren muss man die Bedarfe des Riemenantriebes. Sowohl als Eigenbedarf als auch die Verluste durch Schlupf! Da kann insgesamt auch schon mal 1kW zusammen kommen. Vor allem beim Schlupf, durch den der Riemen auch reissen kann (Wärme).
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 18:59:30    Titel:
Du musst das Doppelte rechnen, denn die Lima hat einen Wirkungsgrad von nur etwa 50 Prozent! Darum ist ein Viscolüfter in der Energiebilanz sehr viel günstiger.
Gruß Rainer
431860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
