braucht man das zwingend ? Control Arm drop brackets
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6882 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 08:34:40    Titel: braucht man das zwingend ? Control Arm drop brackets
bei 4.5 Zoll Lift am XJ ist das unbedingt nötig
oder reichen einstelbare Längslenker
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 08:42:32    Titel:
"Reichen" tun einstellbare LL. Aber die Drop Brackets bringen das angenehme Fahrgefühl zurück und entlasten die karosse. Durch den sonst sehr steilen Winkel der LL, werden Schläge stark durchgeleitet. Zudem ist die Verschränkung noch besser mit den Brackets.
Strada
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 08:59:15    Titel:
Sorry, bei dem Lift unter die Reifengröße die Vinzenz nun plant, wären diese mir zu tief Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:01:00    Titel:
ich habe es geahnt langsam aber sicher bring mich das um
du hast nicht zufälligerweise was über in der Richtung ?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:01:07    Titel:
Wie Flashi schreibt - müssen muss das bei 4.5" nicht sein. Die Federn, die Du verbaust, kamen "ab Werk" zusammen mit einstellbaren Längslenkern. Damit ist das Ganze sinnvoll fahrbar, auch wenn "weit entfernt von Stock".
AAAAAber: Wenn Du "noch gar nix" hast an Längslenkern, würde ich überlegen, ggf. gleich auf Longarms zu gehen - klar, kostet ´n bissi, aber dann hast Du auch Ruhe, wenn Du auf 6" gehst mit Spacern usw.
Hättest Du schon Längslenker, würde ich ggf. über die Brackets nachdenken, wobei es mir ziemliche Erdanker zu sein scheinen - ich hab sie selber noch nie am Auto gehabt, kenne sie nur von Photos.
Und, JA, man bekommt Longarms auch in Deutschland geTÜVt, auch ohne "blinden" Prüfer und viel Geld - bei Bedarf PM an den Gerbil.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:10:58    Titel:
Habsch nicht über. Vielleicht AC, der hatte sowas am XJ.
Ansonsten siege Gerbil - Die Meinungen gehen auseinander, ich kann keine praktischen Erfahrungen einbringen. Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:16:38    Titel:
ich frage deshalb, weil justament heute früh beim Bäcker ein Chero stand der diese dinger drin hatte, Der war mindestens 4,5, eher 5 - 6 Zoll höher auf 31ern mit den originalen 7 Zoll breiten Felgen. Sah sehr stimmig aus. Und Onroad machten die Brakets nicht onbedingt Erdanker-Eindruck.
Mit Longarms muß ich mir überlegen, scheint mir im Moment etwas fett.
Werde aber erstmal Projekt Granny-Patrolfedern durchziehen und an den langen Winterabenden die Sache 4.5 Zoll angehen.
Bis dahin wird bestimmt so das eine oder andere Teil zufliegen
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:23:43    Titel:
Wie schon gesagt: nicht zwingend notwendig, aber empfehlenswert, weil einfach durch die weniger schräg stehenden Lenker das Fahrgefühl besser ist. Bei mehr als 4,5" Lift dann fast schon ein Muß zur Alternative Longarms.
Das stradaische Argument zieht nicht ganz, weil der hintere Lenkerbefestigungspunkt damit auch bei nur 4,5" Lift etwa (vergleichbar) auf Serienhöhe ist.
Nach meinen Erfahrung ist dieser tiefere Befestigungspunkt eigentlich nur störend bei harten Extremkanten, die in der Praxis eher nicht vorkommen. Ist in meinen Augen auch eine bessere Lösung als Longarms, mit denen man an Kanten schon eher mal aufknallt.
Und wenn schon: Dann sollte man auch die support braces (RE 9905) mit verwenden:
Strada
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:37:28    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Das ist richtig, aber man versucht ja eigentlich zu verbessern.
Hier ein Foto von 5" Lift und 33er mit den Dropbrackets!
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:51:45    Titel:
Womit dann das Abwägen von Vor- und Nachteilen ins Spiel kommt - deshalb auch das Wörtchen "ganz"......
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 09:55:40    Titel:
Über kurz oder lang wird bei mir ein Satz RE LCAs (SuperFlex) und ein Satz Rusty UCAs vakant - wüßte ich, das Du die haben willst, wäre die Zeitspanne bis dahin eher kürzer als länger.
Was sowas neu kostet, kannst Du ja mal bei den "üblichen Verdächtigen" schauen und dann ggf. laut geben, wenn Du Interesse an der gebrauchten (noch keine 10k KM) Variante hast.
nun
1. 99er Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 22:19:37    Titel:
Hallo Vinzenz,
wo war das denn ?
So fahre ich hier durch die Gegend.
Sind 6 Zoll und 31er Räder.
Mit den "Dingern" bin ich noch nie hängen geblieben, obwohl der XJ Offroad nicht geschohnt wird. Verschränken tut er wie verrückt und auf der Straße fährt es sich auch ganz angenehm. Dafür hatte jetzt der obere LL ( der am Diff) kontakt mit der voderen Kadarnwelle und es hat mir wohl min. ein Lager am Triebling zerstört.
Naja ist ein Grund endlich auf eine vernünftige Übersetzung zu gehen. Ja
Wenn Du Dir die Sache mal in Ruhe ansehen willst, kannst Du gerne vorbei kommen.
Gruß Nico Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 09:03:08    Titel:
@nun, das war gestern früh in der Bölschestraße - aber ahne das wir uns eventuell heute Abend sehen ?! Anhamd Nicknamen ahne ich was. Die vordere Kardanwelle fehlt ?
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 09:17:59    Titel:
@Vinzenz: Du ahnst richtig. rotfl Heiligenschein
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.07.2007 09:25:22    Titel:
Die WQelt ist ein Dorf und Berlin eine Klitsche!
Schön nen überzeugten Jeeper in der Nähe zu haben
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
