Airbag deaktivieren: Was passiert mit der Zulassung ???
...und hat diesen Thread vor 6843 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 19:08:48    Titel: Airbag deaktivieren: Was passiert mit der Zulassung ???
Bleibt ein Neuwagen strassenzulassungsfähig auch nach dem man die Airbags deaktiviert/ausgebaut hat?
Würde die Breslau ungern mit Airbags fahren! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Touareg
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 19:15:32    Titel:
Airbags sind keine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtausstattung.
Zulassungsprobleme kann es nicht geben, aber im Falle eines
Unfalles Schwierigkeiten mit der Versicherung.
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 19:17:58    Titel: Re: Airbag deaktivieren: Was passiert mit der Zulassung ???
Achterl hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl
Kann ich verstehen! Grins
Solltest Du auch nicht, weil es auch für Helfer beim Unfall sicherer ist, wenn der Airbag deaktiviert ist.
Im konkreten Fall: Zieh auf der Rallye die Sicherung raus und fertig. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 19:22:38    Titel: Re: Airbag deaktivieren: Was passiert mit der Zulassung ???
War das nicht irgendwie so, dass die dann trotzdem noch versehentlich losgehen können?
Gibt es da echt keine Zulassungsprobleme wenn werksseitig schon mal ein Airbag verbaut war? Unsicher Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 19:29:37    Titel:
Eigentlich kann er dann nicht mehr losgehen, weil die Treibladung elektronisch gezündet wird. Vielleicht läßt Du aber auch eh einfach ein andere Lenkrad reinbauen, dass hat dann keinen mehr.
KBA-technisch ist es übrigens offiziell fast unmöglich, da es zur ABE des Fahrzeugs gehört.
Versicherungstechnisch hinsichtlich einen Haftpflichtschadens ist es absolut irrlelevant, aber Deine eigene Unfallversicherung könnte sich wegen Fahrlässigkeit etwas sperren, wenn Du durch fehlenden Airbag mehr passiert als mit.
Irgendjemand war vor einiger Zeit mal so freundlich, mir folgende Info zu mailen (hab leider vergessen, wer es war):
Code:
Zuerst einmal kommts aufs Datum der Typprüfung deines Fahrzeugs an. Vor oder nach 01.10.1998? (Siehe Fz.Brief Seite 4)!! (Nicht Bj.).
Bei den Typ 89 und B4 natürlich davor...Denn ab diesem Datum gilt die Richtlinie 96/79/EG (ECE-R94) bezüglich des Insassenschutzes von Fahrzeugen bei Frontaufprall! Ist dein Fahrzeug nach diesem Stichtag, so benötigst Du eine Herstellerbescheinigung! Das heißt der Hersteller muß bescheinigen, daß Dein Fahrzeug diese Richtlinie erfüllt auch ohne einen Airbag zu haben. Denn in dieser Richtlinie ist der Airbag nicht zwingend genannt. Es müssen nur die Anforderungen erfüllt werden. Die können auch mit Gurtstraffer... etc. erreicht werden. Der Hersteller muß also das Fahrzeug auch ohne Airbag prüfen lassen. Dies tun aber nur wenige Hersteller, da die Fahrzeuge nahezu in allenLändern nur mit Airbag ausgeliefert werden und hierdurch dem Hersteller natürlich zusätzliche "unnütze" Kosten enstehen, nur um ein paar Herstellerbescheinigungen auszustellen...Also direkt beim Hersteller nachfragen auf erfüllung der Rili 96/79/EG (ECE-R94). Und dies bescheinigen lassen...
Dann zur Werkstatt und eine Ausbaubescheinigung bzw. Nachweis das die "Sprengstoffe" raus sind ausstellen lassen. Und ab zum TüV. Und zuletzt mußt Du noch dafür sorgen, das der Airbag entsorgt wird (Gesetz über Sprengstoffe...)! P.S.: Sinnvoll ist das ganze nicht!!! Schau Dich mal beim Unfallwagenhändler um!Ich kenne persönlich mehrere Leute die ohne Airbag Heut nicht mehr wären!!!!!!
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 19:30:11    Titel:
In der Rallyepraxis: Who cares? rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 20:04:51    Titel:
Wenn man den voderen Airbag z.Bsp für ein Baby deaktiviert, erlischt ja auch nicht die Betriebserlaubnis, aber wie Flutscher schon sagte, who fucking cares?
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 20:35:59    Titel:
sobald die stromversorgung gekappt ist, sprich socherung raus, dann kann nix mehr passieren.
in der praxis beim airbagausbauen:
batterie abklemmen, 10 min. warten bis eventl. reststrom weg ist und dann lenkrad ausbauen.
und das funzt genauso mit der sicherung,
und die kann ja durch die Rüttelei beim rallybetrieb leicht mal "rausfallen" Grins , wenn es die versicherung oder so wissen will! Vertrau mir
Touareg
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 20:40:42    Titel:
Na ja, im Rallyebetrieb wird die Versicherung wohl sowieso nicht aufkommen,
vielleicht noch die Haftpflicht verauslagen. Und das Deaktivieren des Airbags hat mit
Sicherheit keinen Einfluss auf die ABE, drin bleibt er ja und ob er funktioniert,
ist sogar dem TÜV etc. wurscht, kann er eh nicht prüfen.
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 20:43:26    Titel:
Das wird sich dann noch zeigen, ob ein Sportlenkrad rein kommt, oder das Originale bleibt.
Ist ja auch ein Haufen Elektrogedöns im Steuerrad! Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Grins
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:07:03    Titel:
Einfach mal mit dem jew. Tüv-Menschen reden, ob man den Airbag nicht mit einem Schalter für Rallye-Einsätze deaktivieren kann... Ist doch ein Vorschlag !!! YES Ich meine für eine off. Eintragung dieses "Umbau´s".
Mein Prüfer fährt selber Rennen und mit dem kann man sowas bereden, ohne direkt abzublitzen... Smile
Oder einfach nur vor dem Einsatz, wie schon erwähnt, die Sicherung ziehen Ja , danach wieder stecken.
MfG, Patrick. Winke Winke
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
431860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
