 Justus Jonas Ein Mann, ein Wort!
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Möschenfeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6858 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT 2. Defender 110 SW |
Verfasst am: 30.07.2007 09:46:51 Titel: Kleiner Schock |
Stand eben an der Tankstelle und starte den Motor,Fehlzündungen und die Motorwarnleute ging an dann schnell die Zündung auf aus.Zu meiner Verwunderung fing der Anlasser zum kurbeln an,bei Zündung aus.
Hab dann wieder auf an gedreht und er lief wieder normal.
Hat jemand ne Ahnung was das war  | _________________ Gruss Jones |
Verfasst am: 30.07.2007 10:01:05 Titel: |
Ich null Eggsbärt- aber für mich klingt das nach einem elektronisch generierten Fehler
Irgendein Hau in der Steuerelektronik?
Um sicher zu gehen müsste man wohl auslesen?
Hatte etwas ähnliches mal an einer Ampel beim Huber- nicht ganz so gravierend- Motor lief nicht genau getaktet, Auto hat sich geschüttelt und kurz gespuckt, einmal fett ins Gas gestiegen und es ward weg und tauchte nienienie wieder auf.
Das mit dem Anlasser ist allerdings sehr ungewöhnlich? Wie kann der unbeabsichtigt angesteuert werden?  | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 30.07.2007 10:18:18 Titel: |
Anlasser läuft bei Zündung aus könnte ein "unausgeschlafenes" Starterrelais sein.
Aber die Spinnerei vorher?
Ist dein verölter Kabelbaum vielleicht Schuld?
Hast du schon Öl im Steuergerät  | _________________
Verfasst am: 30.07.2007 10:26:48 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Anlasser läuft bei Zündung aus könnte ein "unausgeschlafenes" Starterrelais sein.
Hatte doch den oberen Kabelbaum gewechselt nachdem Du mir den Stecker gabudd gmacht hast
Müsst ich nacher mal schaun ob die Supp schon am Steuergerät angekommen is  | _________________ Gruss Jones |
Verfasst am: 30.07.2007 10:35:49 Titel: |
@Öff-Möff
Na vielen Dank, jetzt hab ich wieder 7 Tage ---- >>> GEWISSENSBISSE !!!!!!!!!!  | _________________
 Urgestein
Verfasst am: 30.07.2007 11:43:07 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | @Öff-Möff
ich dachte du hast keins ?
dann beisst das auch nicht
gruss siggi109  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 30.07.2007 12:33:08 Titel: |
Ah geh,wird scho ned der Kabelbaum sein,wenn doch  | _________________ Gruss Jones |
Verfasst am: 30.07.2007 12:45:20 Titel: |
Ist wohl auch VW-Technik drin.
Bei den VWs liegt sowas oft am Gaspedalgeber, elektronisch. | |
Verfasst am: 30.07.2007 12:49:15 Titel: |
| Ein Gaspedalpotischaden beim TD5 hatten wir im Freundeskreis tatsächlich schon... | |
Verfasst am: 30.07.2007 12:49:51 Titel: |
@Öff-Möff
Kannst du den Fehler eigentlich rekonstruieren, oder war das nur so ein einmaliger "Schluckauf" | _________________
 Querschläger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Neustadt am Rübenberge Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wellblechhütte Td5 2. Elektrobaukasten VW Grand Cali |
Verfasst am: 30.07.2007 16:21:40 Titel: |
Man müsste mal im Elektrohandbuch nachschlagen, ob der Anlasser überhaupt was mit der Motorelektronik zu tun hat. Kann ich mir nämlich kaum vorstellen.
Spontan würd ich einfach mal auf nen Kurzschluss im Kabel zum Anlasser oder ein defektes Zündschloss tippen. Wärs möglich, dass der Wagen die Fehlzündungen hatte, weil der Anlasser bei laufendem Motor - von was auch immer - aktiviert wurde? | _________________ Signatur wird geladen... 71% |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 30.07.2007 18:50:44 Titel: |
| Klingt für mich nach Massefehler im Anlasserkreis, also Zündschloss, Magnetschalter, Anlasser. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 30.07.2007 18:59:20 Titel: |
So,das Problem ist bis etz nicht mehr aufgetreten,denke auch dass es mit dem Anlasser zu tun hatte.Was mir aber eben im Stand bei geöffneter Motorhaube aufviel ist ein leichtes verschlucken bei niedriger Drehzahl(nicht im Standgas) und ab und an gibts ein metallisches *Pling*
Isch werd noch waaaaahnsinnisch
@Baloo
Isch Quäääääängäääl  | _________________ Gruss Jones |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 30.07.2007 19:00:53 Titel: |
| Offhand hat folgendes geschrieben: | So,das Problem ist bis etz nicht mehr aufgetreten,denke auch dass es mit dem Anlasser zu tun hatte.Was mir aber eben im Stand bei geöffneter Motorhaube aufviel ist ein leichtes verschlucken bei niedriger Drehzahl(nicht im Standgas) und ab und an gibts ein metallisches *Pling*
@Baloo
Bau einen TDi rein...  | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 30.07.2007 19:11:04 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | Offhand hat folgendes geschrieben: | So,das Problem ist bis etz nicht mehr aufgetreten,denke auch dass es mit dem Anlasser zu tun hatte.Was mir aber eben im Stand bei geöffneter Motorhaube aufviel ist ein leichtes verschlucken bei niedriger Drehzahl(nicht im Standgas) und ab und an gibts ein metallisches *Pling*
@Baloo
Sehr witzisch
Irgendwann kommt vielleicht dieser Zeitpunkt,aber im Moment sind die Nerven noch stark genug  | _________________ Gruss Jones |
