97er XJ geliftet, jetzt unschöne Geräusche/Vibrationen
ThxDex
...und hat diesen Thread vor 6863 Tagen gestartet!
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 20:56:49    Titel: 97er XJ geliftet, jetzt unschöne Geräusche/Vibrationen
Hallo Leute,
ich versuchs mal hier, vielleicht kann einer mein Geräusch "diagnostizieren":
Also, 97er Cherokee XJ, vorne Spacer, hinten andere Blattfedern - ergibt ca. 2" Höher. Das hab ich so vor 1 Monat eingebaut und seit dem hab ich ein Geräusch und ein Vibrieren dessen Ursache ich einfach nicht finde. Beides tritt erst seit dem Höherlegen auf, vorher mit dem Seriensetup nicht.
Erst mal das Vibrieren. Erst hat ich nur die anderen Blattfedern drinn -> vibrieren zw. 40 und 60 kmh. Ich hab dann 2,5 Grad Keile reingebaut, damit war das Vibrieren fast weg. Jetzt hab ich es nur wenn ich stark beschleunige oder bergauf Gas gebe. Die Winkel der Kardanwelle sind beim VTG und beim Diff. ziehmlich gleich (vielleicht 1 Grad max. Abweichung.). Bei ausgebauter hinterer Kardanwelle vibrierts nicht. Habe die hinteren Kreuzgelgenke gewechselt, vibriert trotzdem.
Das Geräusch klingt nach einem defekten Lager. Es ist ab 40 kmh hörbar und wird mit zunehmender Fahrzeuggeschwingkeit schneller. Man hörts mit geschlossenen Fenstern am besten und es klingt so als ob es von der Mitte kommt (Verteilergetriebe Gegend). Es ist bei Hinterradantrieb und Allrad fast genau gleich hörbar.
Die Radlager sind es nicht, ich bin wie wild um Kurven gefahren, es ist aber in den Kurven genau gleich hörbar wie geradeaus.
Bleiben irgendwelche Differential Lager. Aber warum sollten die durchs Höherlegen kaputt gehen? Und Lager im Vetreilergetriebe ... in div. US Foren liest man immer wieder die 97+ Cherokees würden zu vibrieren neigen wegen irgendwelcher geänderter, schwächerer Lager im Verteilergetriebe.
Was meint ihr, was kann ich noch prüfen oder wechseln?? Warum macht genau mein XJ bei grad mal 2" solche Macken traurig
Danke und Gruss, Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 21:17:38    Titel:
Die Modelle "nach Modellwechsel" sind deutlich anfälliger für diese Probleme - bau mal testweise eine Getriebeabsenkung (zwei Vierkant-Stahlteile) ein, wenn´s dann weg ist, hast Du denn Fehler eingegrenzt. Dann solltest Du einen sog. Slip Yoke Eliminator samt passender Kardanwelle kaufen, sonst vernichtest Du deinen Höhengewinn durch die Getriebeabsenkung wieder.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:34:45    Titel:
Maddoc= 97er XJ=4"=4°Keile=nix vibriert
(bisher, mal sehen was mit 6" und SYE wird.................)
Marc
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:41:50    Titel:
Ich tippe mal auf das eingangslager von der Kardanwelle am Diff, war bei mir auch so
Kardan raus Auto auf Bühne und mal Räder drehen wenn das Lager hin ist merkt man das, wenn schon so hinüber wie bei mir
Matthias
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:43:05    Titel:
OT-on: Kauft nen Defender, der ist ab Werk hoch genug.... Vertrau mir OT-Off.....
Bitte diesen Einwurf zu verzeihen..... rotfl Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:45:35    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
@Uwe
denk dir hier mal ein Smilie rein, daß mit 357 Magnum schießt............
Marc
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:46:14    Titel:
Ach nööö Jeep ist halt einfach Jeep is ned zu erklären Ätsch
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:47:22    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
Das hab ich auch zwei Jahre gedacht. Dann hatte (habe) ich nen range Rover und nun nen G. Grins
Und Rallyes fahren (fuhren) wir mit einem Nissan Patrol. YES
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:50:25    Titel:
soweit bin ich noch ned, reicht so schon rotfl
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:51:07    Titel:
Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:53:16    Titel:
Kardanwellenwinkel - Theorie und Praxis....
Das Einhalten der vorgesehenen Kardanwellenwinkel ist nicht immer die beste Lösung: Bei mir ist der Winkel am Diff fast 0°, ohne irgendwelche Probleme:
Nach meinen Erfahrungen reagiert jeder Jeep - aus welchen Gründen auch immer - irgendwie verschieden - das Ausprobieren kann die Lösung bringen!
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:55:11    Titel:
Im Endeffekt gehts mir um das Hobby Offroad - Adrenalin, fremde Länder, Menschen, Leben und Erleben. Da ist mir die Marke egal - Muss halt "halten" und Spass machen. Love it
Der ZJ war mit extremem Geilheitsfaktor gesegnet, gerade mit 8" Lift und Zeugs - Aber in punkto Zuverlässigkeit glatt durchgefallen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:56:22    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
@Uwe
Wär ich LR-Chef, tät ich extra für Dich nen 110er mit Automatik bauen lassen... Winke Winke
Ausserdem mach ich doch nur Spass - abgesehen davon das der nächste ne grüne Pflaume haben wird..... Ja
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:58:34    Titel:
.... Aber in punkto Zuverlässigkeit glatt durchgefallen. Unsicher
Ach ja? Und als ich fragte? Komm nur, Freundchen!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 23:58:41    Titel:
XJ= 100% Zuverlässig, bis Getriebetod in Rumänien
aber ich erwarte die Auferstehung in den nächsten Tagen............. Vertrau mir
Marc
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516179842 Angriffe abgewehrt
