Mein Suzuki läuft immer schlechter??
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6819 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 23:00:44    Titel: Mein Suzuki läuft immer schlechter??
Habe mal wieder ein Problem.
Mein Suzuki macht immer häufiger probleme.
Anfangs hatte ich nur einmal dass Problem, dass mitten im Betrieb der Wagen etwas zum stottern anfing. Um so stärker ich das Gaspedal drückte, desto mehr verschlimmerte das Problem, bis der Motor schlieslich aus ging.
Nach etwa 2 - 3 Minuten warten startete ich den Motor erneut und der Wagen lief ohne Probleme den restlichen Tag und auch die weiteren 2 Wochen.
Dann kahm das Aussetzen des Motors wieder. Immer nach einer kurzen Pause war dass Problem wieder behoben.
Jetzt kommt dass Stottern fast Täglich/Stündlich.
Habe vor 2 Wochen mal einen kompletten KD in meiner Werkstatt machen lassen. Benzinfilter waren sauber. Luftfilter und Zündkerzen sind wie neu. Vergaser fällt flach, da ich einen 2Liter einspritzer verbaut habe.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Motor beim ausschalten noch kurz nachläuft. Dass hatte er aber schon immer.
Mache mir langsam sorgen.
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 23:07:09    Titel:
Der Mann auf dem Sofa neben mir sagt: Einspritzdüsen reinigen und Luftmengenmesser auf Leichtgängigkeit prüfen. Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 23:14:41    Titel:
Spritfilter zu Unsicher
Gruß ........................
Henning
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 23:34:05    Titel:
Schon erneuert.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 23:35:29    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Schon erneuert.
Auch den am Rahmen hinten ?
Henning
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 23:39:38    Titel:
Schrauberschäfchen hat folgendes geschrieben:
Luftmengenmesser habe ich mir auch schon gedacht. Aber entweder die funktionieren oder nicht.
Dass die nur manchmal für kurze Zeit aussetzer ist doch ungewöhnlich?
Einspritzdüsen reinigen? Versuch währe es wert.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 00:59:34    Titel:
Was ist das für ein Luftmengenmesser?? Einer mit Heißdraht der die Luftmenge nach der Abkühlung des Drahtes berechnet?? Wenn ja dann checke mal ob er sich nach abstellen des Motors wieder freibrennt. Oder zieht Dein Motor einfach nur falsch Luft?? Sprühe mal alles zwischen Luftfilter und Zylinderkopf bei laufenden Motor mit MOS öl ein. Steigt die Drehzahl zieht er falsche Luft.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 09:21:25    Titel:
Falschluft habe ich auch schon geprüft. Ne ganze Dose Bremsenreiniger.
Den Themperaturfühler habe ich ebenfals gewechselt.
Werde heute mal versuchen einen gebrauchten Luftmengenmesser zum testen zu besorgen.
Mal sehen ob dass was bringt.
431870 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
