PPI und PSI, Federrate?
Lutz
Viagra-Schrauber
...und hat diesen Thread vor 6801 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 20:23:28    Titel: PPI und PSI, Federrate?
Hallo und Nabend,
ich habe hier 2 Werte für Federraten liegen:
452 PPI (pound per inch???) und
171 PSI (pound per spuare inch)
Ich bräuchte einen gemeinsamen Vergleichswert.
Kennt sich da jemand aus?
... es gibt immer was zu verbessern ...
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 16:28:09    Titel:
Hat sich erledigt...
so viele Zahlen, mir raucht der Kopf Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 16:39:26    Titel:
Lutz hat folgendes geschrieben:
Und wie ist die Lösung?
Hab gestern mal ein bischen probiert bin aber zu keiner Lösung gekommen.
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 16:44:44    Titel:
Gibt meines Erachtens auch keinen. PSI ist eine Druckangabe und PPI eine Federratenkennung für lineare Federn. Wüßte nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wie man es umrechnen sollte. Obskur
Das wäre so, als wenn man Geschwindigkeit (m/s) in Beschleunigung umrechnen sollte (m/s²) - Ist auch Quatsch rotfl
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 17:25:46    Titel:
Meinste nicht? Hmmm.
Lange, lange Wege...
PSI Habe ich zuerst in PA umgerechnet, dann kam ich auf bar und darüber auf Joule und letztendlich auf N.
PPI zunächst in kg/cm, dann über lbf in N
Ich muss aber zugeben, dass ich bei meinen beschmierten Seiten selber kaum noch durchsteige.
Als Ergebnis habe ich 82 N (ca. 80 kg/cm) entsprechen 452 PPI
und 120 N (ca. 118 kg/cm) entsprechen 175 PSI (171 oben waren falsch).
Sagt jetzt bitte bloß nicht, dass das falsch ist Unsicher , vielleicht die eine oder andere 0 zuviel oder zuwenig Smile
Ach ja, das Meiste habe ich von so ner Physik-Nachhilfe-HP
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 17:40:48    Titel:
Das ist physikalisch kompletter Blödsinn Ätsch rotfl rotfl rotfl
Du kannst das nicht umrechen - auch nich über Umwege. es sind völlig verschiedene Einheiten. Das wär so, als wenn man meter in minuten umrechnen will. Hau mich, ich bin der Frühling
Erstmal sind N (Newton) nicht gleich kg/cm, sondern kg * m / s² (Kilogramm meter je Quadratsekunde) und dann das:
Ein Pound sind ca. 453g, ein inch sind 25.4mm. Wenn man umstellt, kommt man auf einen metrischen Wert von 1ppi = 1.79 N/cm
452 ppi sind also 808 N/cm (das sind wohl Deine 80kg/cm) Grins
Nur der zweite Teil ist halt Hokupokus. Du kommst nicht von psi auf n/cm. No way Vertrau mir
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 17:54:48    Titel:
Aber ich komme doch von psi auf bar und somit zu Joule und Nm.
http://www.physikerboard.de/ltopic,8779,0,asc,0.html
OK, kann natürlich sein, dass ich mir das alles schön gerechnet habe Smile
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 17:58:30    Titel:
Lies mal diesen Beitrag -> http://www.physikerboard.de/ptopic,53846,20a03f2dc9e6dbf89062841ec1945d37.html#53846 etwas genauer. Der schreibt extra in zwei Zeilen, weil beide Einheiten sich nicht in Verbindung bringen lassen. Vertrau mir
Du kommst nicht von bar auf Joule oder gar Newtonmeter (was Drehmoment ist) Hau mich, ich bin der Frühling
Bar = Druck
Joule = Energie
Nm = Drehmoment.
Es geht nicht!!! YES
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 18:04:56    Titel:
alles geht
nur Frösche hüpfen
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 18:07:51    Titel:
Mist, jetzt habe ich es auch Hau mich, ich bin der Frühling traurig
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 18:07:54    Titel:
Falte hat folgendes geschrieben:
alles geht
Alles hat eine Ende nur die Wurst hat zwei. Aus Milch kann man keine Autos machen und aus Gasdruck keine Federrate Ätsch
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 18:27:20    Titel:
Tja, beim googlen bin ich gleich auf Seite 3 des threads gelandet und da las ich dann nichts mehr von den Litern.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 18:33:17    Titel:
alles geht
ein Milchauto?
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 19:10:32    Titel:
werden die Federraten nicht immer in lbs angegeben?
(lbs/inch) : 5,6 = kg/cm
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 19:38:26    Titel:
Theoretisch ja, aber man kann das natürlich landesspezifisch umrechnen in pounds per inch, Newton je Zentimeter, Dekanewton je Meter, Unzen je Millimeter rotfl
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.383  Sekunden
