Ewigkeiten
autoclaus
XJ-Ikone
...und hat diesen Thread vor 6805 Tagen gestartet!
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 13:37:14    Titel: Ewigkeiten
Das Absenden von Beiträgen dauert heute bei mir Ewigkeiten - tritt so etas nur bei mir auf?
(andere Internetseiten funktionieren normal!)
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 13:54:56    Titel: Re: Ewigkeiten
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Wenn kommt: (nach dem Absenden) Seite nicht gefunden, nicht nochmal absenden, der Post ist schon da! Andernfalls muss der arme Hirsch den ganzen Tag lang Doppelposts löschen... rotfl
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 14:09:44    Titel:
bei mir funzt alles wie immer.. YES
keine Probleme Winke Winke
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 10:13:25    Titel:
Zur Zeit tritt es offensichtlich wieder auf - und äußert sich in Mehrfachpostings....
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 12:30:34    Titel:
hier auch..................... Winke Winke
Marc
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 12:54:30    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
hier auch - war gestern auch schon so. Und ich dachte, dass liegt an unserem Firmennetz Nee, oder?
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 12:55:37    Titel:
hier auch...
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 13:31:55    Titel:
heute is es bei mir auch so.. Winke Winke
Mehrfachposting, Beitrag is schon da (Forum), obwohl bei mir das absenden..immer noch arbeitet..dann weisser Bildschirm..dann kommt nach einiger Zeit wieder die Startseite des Forum`s.. Unsicher
und ab und zu is es arg langsam..in einigen Thread`s bis die aufgerufen werden..
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 12:55:41    Titel:
Ich debugge das gerade. Im idealfall sollte der Fehler schon behoben sein. Bitte beobachten und ggf. hier reporten. Danke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 13:48:51    Titel:
mal eine kurze Info Supi
....funktioniert alles wieder Winke Winke
Danke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 14:26:41    Titel:
Mal kurz die technische Beschreibung, des wahrscheinlichen Fehlers:
Bem Absendern einer PN oder eines Postings, muss das Forum eine bestimmte Anzahl von e-Mails verschicken. Bei PNs nur, wenn der Empfänger die Benachrichtigungsoption (oder Direkt-PM) aktiviert hat, in Threads an alle, die das Thema aboniert haben. Um dies zu tun, verbindet sich dieser Webserver direkt mit seinem zuständigen Mailserver, ohne die systemeigene mail() Funktion zu verwenden, und verschickt so die Benachrichtigungen. Durch diesen Connect, ist also das forum auf eine schnelle umgehende Antwort vom Mailserver, respektive dessen SMTP (Simple Mail Transport Protokoll) angewiesen.
Der Mailserver wiederum benutzt für den Lookup von Adressen eine lokale MySQL Datenbank. Es scheint so, als ob der Mailtraffic (bedingt durch Spam etc) so stark gestiegen is, das die MySQL DB mit den zur Verfügung stehenden Systemressourcen nicht mehr mithalten konnte und sich so Warteschlangen bei der Abfrage bildeten. (Der Mailserver ist ein älteres Single-CPU System mit nur 1024 MB Ram).
Ergo - Es folgten Timeouts aufgrund nicht möglicher Connects. Da die eigentliche Nachricht / Posting vor dem Mailversand in die Forums-DB geschrieben wurde, kam es zum Phänomen der Mehrfachpostings. Entweder, weil der Browser obschon des fehlenden Feedbacks es selbst erneut versuchte oder der Nutzer auf aktualisieren klickte (verständliche Reaktion).
Ich habe nun die Datenbank des Mailserver auf eine dedizierte DB-Maschine mit etwa 20facher Leistung migriert und bin guter Hoffnung, das Problem nachhaltig behoben zu haben.
Nun die nicht-technische Beschreibung:
Da war was zu langsam und ist öfter mal abgekackt. Habs viel schneller gemacht und nun funzt alles wieder super.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 14:31:22    Titel:
rotfl
granviaje.ch
Touareg
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 18:41:16    Titel:
Ein Migrantenproblem? Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 00:13:59    Titel:
die Uhr geht aber jetzt wieder schneller Unsicher
die geht vor Ich muss weg
Grins Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 00:30:55    Titel:
heute am späteren mittag wollte die seite teilweise gar nicht refreshen, es kam öfter mal die meldung der server wurde nicht gefunden, beim 2.-5. mal ging es dann wieder.
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.39  Sekunden
