Zum Dritten ! Radlager XJ HA
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6821 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 12:56:14    Titel: Zum Dritten ! Radlager XJ HA
vinzenz und seine Radlager !
Im ersten Anlauf ja festgestellt das vorhandenen Achse mit vorhandener Doku nicht zusammenpassen. Dazu fehlte ja ein 1/4" Schlüssel weil der Herzbolzen mit einer Schraube fixiert ist.
Also in einem Anfall von Größenwahn einen niedlichen Schlüssel der passenden Größe Namens HAZET (nur 5.95) besorgt und vor einer Stunde an´s Werk.
Also aufbocken, Deckel runter, Öl eingesammelt
Voller Freude den Schlüssel geschnappt und Schräublein raus - völlig easy das ganze.
Nur der Herzbolzen will nicht raus. Bewegt sich nur soviel wie vorher auch.
Von gewaltanwendung noch absehend sich das Schräublein betrachtet
sieht so aus (dank meiner hervorragenden DigiCam etwas unscharf
so soll es ja wohl nicht aussehen ?!
Offenbar ist die Spitze mit einem Teil Gewinde abgebrochen und steckt noch im Loch.
Jetzt bin ich etwas sauer. Um den Rest sauber auszubohren (wenn es den geht überhaupt) muß ja wohl die Achse raus und zumindest der rechte Lagerkorb irgendwie weg.
Keine Ahnung
Jemand nen Tip ? Oder eine Dana 35 für ganz wenig ?
XJ11
Der letzte Mohikaner
1. Jeep Grand Cherokee WJ
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 14:20:26    Titel:
servus
das ist mir schon ein paarmal passiert, ich konnte mit einem dünnen schraubenzieher den rest rausdrehen. mußt drauf achten daß die schraube nicht unter spannung ist. den rest falls die schraube an mehreren stellen gebrochen ist(was mir auch schon passiert ist)kriegst du mit druckluft raus. die ursache für abgebrochene schrauben ist daß der korb ausgeschlagen ist, kannst mal drauf achten. ich hab auch eine leere Dana 35 falls es was bringt.
gruß
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 16:08:35    Titel:
Vielleicht hilft es ja....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 18:00:30    Titel:
hilft - und zumindest weiß ich jetzt wie der Schlamassel aufgebaut ist.
Dein Bild als Referenz ist als Ergebnis ein knapper Gewindegang an dem Stift.
Ist sehr witzig !
Jetzt mache ich das Ding zum zweiten mal zu und werde erstmal so ein teil besorgen.
Gibt e eigentlich Linksrumbohrer ? denn den Stift anbohren und dann Ausdreher ran ?! Oder mit Herzbolzen den Stift blockieren das er nicht mitdreht beim bohren ... oder irgendsowas.
Vorhaben wieder um ein paar Tage verschoben.
Eule
1. Jeep Cherokee 4,0
2. GMC K30 6,2 Diesel
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 21:23:24    Titel:
Eine späte Antwort:
Ja es gibt linksgängige Bohrer. Im guten Werkzeughandel (kein Baumarkt) sollte man was finden. Ich weiß leider nicht mehr wo ich entsprechend gesehen habe.
Gruß Michael
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 14.10.2007 14:17:36    Titel:
Mein Tipp... einen günstigen Linksgewindebohrer verwenden... Anbohren... ungefähr so tief wie die Schneidflächen des Gewindebohrers... den Gewindebohrer reindrehen... nicht unbedingt schneidend ... sondern durch... damit sich dieser schön frisst... und dann weiter bis die Schraube draussen ist... Ausbohren wird dann aber schwerer wenn der Gewindebohrer abbricht... wobei so ein ausdreher auch nicht schlecht ist..
GaMbIt
(Albert Einstein)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.10.2007 14:51:36    Titel:
zwischenstand vom greinenden vinzenz - seit vermelden des vermeintlichen Gaus und händeringendem Hilferersuchen und 2-maligen gescheiterten Ansätzen -
ist nüscht passiert !
nee - nich richtig. Man hat seit dem nochmal 4TKm zurückgelegt, zu 70% mit durschnittlich 4To (! gewogen) am Haken. Das Geräusch der heulenden, dröhnenden rechten Seite immer wieder beeindruckend aber nicht verschlimmert.
Man hat besorgt: Linksrumbohrer (jibbet tatsächlich), Rep-Lager von M&F (die originalen Lager sammt Simmeringen liegen ja seit ersten Ansatz in Bereitschaft), HA zur Reserve, noch nen Achsköroer - eigentlich ist alles vorhanden - außer Zeit oder nen Doofer der mir das für Lau macht.
Trotzdem erstmal mein Dank für die vielen Ratschläge - und wenn denn mal Zeit kriege ich das bestimmt hin und verkünde es
