 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6800 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.09.2007 18:07:21 Titel: Bremslichtproblem |
Hallo zusammen,
mitr haut es im Moment ständig die Sicherung zum Bremslicht raus - Rückleuchten funktionieren, aber Bremslicht funktioniert 1-2 Mal und dann war es das mit der Sicherung. Wo suchen? Wenn es ein Masseschluß im Bereich der Rückleuchten wäre, dürften die ja auch nicht mehr funktionieren, oder?
Muß ich also beim Geber schauen? Was sichert die Bremsleuchtensicherung ab?
Wo kann es ggf. durch das Summit-Wochenende Wassereinbruch oder Bruchstellen gegeben haben, dass dierser Effekt eintritt?
Danke für Tipps
Holger | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 26.09.2007 18:45:19 Titel: |
Ich würde bei den Birnchen schauen... evtl. ist die Fassung nass und es läuft zuviel an dem "Birnchen" vorbei...
möglicherweise ist auch die LEd Geschichte in den Birnchen nicht mehr ganz in Ordnung... evtl mal mit den alten probieren...
Wenn die alten dann auch nur noch funzeln ist irgendwo dazwischen ein Masseschluss...
Bei den LED's gibts nur geht oder geht nicht... meistens immer gleich hell... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 26.09.2007 18:47:58 Titel: |
| Als erstes fällt mir da die ein, ist da Schmodder drin? | _________________
 5-Kilo-Pute
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 SW MY02 2. LR 90 SW MY03 |
Verfasst am: 26.09.2007 18:48:33 Titel: |
Birnchen, Fassung und Kabel da hinten...wäre auch mein Tip.
Vielleicht einfach mal durchmessen, wieviel Spannung beim Bremsen hinten am Kontakt ankommt?! | |
Verfasst am: 26.09.2007 18:57:03 Titel: |
Ui... ... hat mir mal ein gefetzt weil völlig durchnässt...
war aber der Blinker... wobei beim Bremsen das gleiche passieren kann... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 26.09.2007 19:05:46 Titel: |
| Ich tippe auch mal auf die Dose. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 26.09.2007 19:17:16 Titel: |
stärkere sicherung rein und gut,
trocknen lassen.
wenns dann noch ned funzt,
weitersuchen.
macht mein disco nach viel wasser auch immer. | |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 26.09.2007 19:55:26 Titel: |
also wenn neue sicherung drin funktionieren beide bremslichter und beide rücklichter, d.h. led kann ja nicht kaputt sein, oder? könnte natürlich sein.
stärkere sicherung wäre ja kein problem, aber provoziere ich damit nicht nen "größeren" schaden? sorry dass ich so blöd frage, aber elektrik bin ich einfach der total-depp, steh ich auch zu... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 26.09.2007 20:05:17 Titel: |
Nimm einfach eine Sicherung stärker, nicht unbedingt 50A.
Tippe auch auf (Schlamm, Wasser). | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 26.09.2007 20:05:40 Titel: |
mach halt mal ne 5er mehr rein,
bei mir funzts immer. | |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 26.09.2007 20:36:24 Titel: |
| kann das u.u. auch mit der fehlenden 3. bremsleuchte zusammenhängen? blöde frage vielleicht, aber wer weiß... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 26.09.2007 20:39:18 Titel: |
@Zorro
Wo hast du denn LEDs drin?
Das sollte aber mit deinem Problem nichts zu tun haben.
Dir müsste die Sicherung Nr.6 (10A) rausfliegen, richtig?
Die sichert ab: Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer | _________________
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 26.09.2007 20:42:38 Titel: |
| led´s überall und ja, ist die sicherung nr 6 | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
 Standgasstuntman
Verfasst am: 26.09.2007 21:10:19 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | | kann das u.u. auch mit der fehlenden 3. bremsleuchte zusammenhängen? blöde frage vielleicht, aber wer weiß... |
Sind die Kabel von der 3. BL sauber isoliert, oder liegt da jetzt der nasse Bergegurt drauf  | _________________ Gruß ........................
Henning
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 26.09.2007 21:18:33 Titel: |
| waren alles steckverbindungen und mittlerweile ist alles sauber aufgeräumt - aber habe am sonntag abend noch heftig gereinigt per hochdruck, aber nur untendrunter... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
