wieviel Leistung hält das 410er VTG aus
...und hat diesen Thread vor 6775 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 12:07:12    Titel: wieviel Leistung hält das 410er VTG aus
Moin Moin
kann mir einer sagen wieviel Leistung das VTG eines 410er aushält und welche Alternativen VTGs gibt es noch??
MfG
Sven
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 14:33:41    Titel:
ich weiss nicht was es maximal aushält, aber ich kenne einige samurais (70 PS), die damit ohne modifikation fahren. ich habe mir selber gerade ein 410 typ2 gekauft und werde es die tage reinmachen. erstmal ohne 4:1.
aber die 70 PS aus dem samu sind wohl nicht das was du im sinn hast, oder?
ansonsten: bist du sicher das das vtg die schwachstelle ist? wenn ich mir die hungerhaken von antriebswellen beim 410 ansehe, wird mir da ganz anders...
kompetente ansprechpartner zum 410 findest du im www.suzuki-offroad.net
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 14:38:42    Titel:
Also der Henning hatte nen 1,6 L (90PS) opelmotor drinnen, und das getriebe hielt, und hat summy nicht den 1,6 vom Vitara drinnen?
gruß
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 15:42:34    Titel:
grubber77 hat folgendes geschrieben:
Nee bei den 70 PS soll es nicht bleiben. Die zweite Frage ist wieviel der Vorderwagen bzw welches Gewicht der Vorderwagen beim SJ aushält. Wie verhält sich der TÜV bei Rahmenverstärkungen? Die Achsen halten das was ich gerne machen lassen würde eh nicht aus. Aber die kann ich erst aussuchen wenn ich nen passendes VTG habe was noch gehen würde. Gibt es ein VTG mit einer möglichkeit eine mechanische Winde zu betrieben?
MfG
Sven
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 15:50:03    Titel:
Unsicher Obskur Unsicher
Gruß ........................
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 20:42:55    Titel: Re: wieviel Leistung hält das 410er VTG aus
Sven4x4 hat folgendes geschrieben:
MfG
Sven
Die hier:
http://www.sk4x4sports.de/html/samurai___410_413_.html
Habe ich jetzt selber auch drin.
Hält bis dato ca 120 PS....
Meine Suzi (leider noch nicht wieder ganz aktuell...
http://www.sk4x4sports.de/html/projekt__die_suzi_.html
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 20:52:21    Titel:
angeblich hat mal irgend ein maschienenbauer gesagt das das vtg vom 413er bis 300 ps stabil sein soll.
ich halt des aber für schwachsinn-wobei ich auch noch keinen weiß der das verteilergetrieb vom sj kaputtbekommen hat .
ach ja von den wellen her is das typ 2 VTG vom 410er genau so stabil woie das vom 413er oder samurai .
@ sammy wie kommst du auf 120 PS - jetzt aber mal raus mit der sparche
mfg Kurt
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 20:57:04    Titel:
sammy ohne hinterachse ca 120 ps? rotfl Knuddel
aber gab es da nicht mal einen der seinen mit nem turbo aufgeblassen hat?! der meinte auch irgendwas von 170 ps!
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 21:07:11    Titel:
war ein Kompressor und ist/wird eingebaut und zukipower`s Suze Vertrau mir
Gruss
Gilles
sammy1600
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 21:47:22    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg Kurt
Sorry.....falsch ausgedrückt....
Ich habe es bei mir selber im Suzuki drin.....
...und in anderen Fahrzeugen hält es locker über 120 PS aus....
(Ich muss ja nicht immer alles verraten)
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 22:37:49    Titel:
nene zuki´s nicht! war einer glaub ich mit schrauben federn und so!
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 23:25:44    Titel:
Ja das war der Toyoman, der hat seinen 1.6 16V mit Turbo auf 170Ps aufgeblasen.
Tja und das stimmt sogar, denn ich kenne ein paar typen die haben mit dem zu tun und die sagten mir dass die 170Ps echt sind.
Mein Motor wird auf Kompressor mit Ladeluftkühler und eventuell (hab da wieder ne neue Idee) mit einer Wassereinspritzung aufgeladen. Also das mit der Wassereinspritzung nicht so genau nehmen, weiss halt nicht wie das nun auf Deutsch genau heisst. Jedoch wird die Ladeluft dadurch sehr abgekühlt, durch die minimalen Wasserperlchen die mit 6 bar Druck eingeblasen werden wird die Verbrennung besser, die thermick des Motors wird verringert und der Motor leistet mehr!
Jedoch muss ich mich wie gesagt noch mehr darin vertiefen Grins
mfg
Eric
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 23:35:31    Titel:
Ui... Wassereinspritzung...
Hab in einem Buch über Formel 1 Motoren mal etliches darüber gelesen...
Durch die Einspritzung kühlt sich nicht nur die LAdeluft runter sondern das Volumen steigt auch noch...
Aber wie das genau funktioniert... müsst ich nachlesen...
Was recht gut geht ist ein "wassergekühlter" Ladeluftkühler...
GaMbIt
(Albert Einstein)
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 23:58:01    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
An das hatte ich noch gar nicht gedacht.
Ich denke nur da ich meinen Motor so doll aufblase und recht viel herauskitzeln werde was Ps und Drehmoment angeht will ich das ganze da entlasten wo ich kann. Also Ölkühler Ladeluftkühler, größerer Wasserkühler und eben die Wassereinspritzung. Wenn durch ein paar Dinge noch etwas zusätlich Power dabei rausspringt ist es ja nur vorteilhaft Supi
Das mit der Wassereinspritzung ist schon geil und auch mal nicht so doll teuer, jedoch muss ich dann beim Tanken auch immer den Wassertank mit auffüllen Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
mfg
Eric
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 02.10.2007 00:18:02    Titel:
Also echte 115 PS (2,0 Opel) sind beim 410er Getriebe kein Problem. Das VTG muss ordentlich befestigt werden.
Fahre schon einige Zeit und habe noch keine Probleme damit gehabt.
Gruss
Jürgen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407570 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
