Zusatzinstrumente anschliessen
...und hat diesen Thread vor 6773 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.10.2007 11:22:05    Titel: Zusatzinstrumente anschliessen
Moin Moin
hat einer im SJ 410 schonmal Zusatzinstrumente verbaut??
Ich habe bei ibääh wieder eingekaut..........
Wassertemperatur
Öldruck
Öltemperatur
Voltmeter
Drehzahlmesser
Also Voltmeter und Drehzahlmesser is no Prob aber wo klemm ich die anderen 3 dran.
Alle Geber sind dabei. Es ist auch keine Anschlussbeschreibung bei, nur für die Beleuchtung der Instrumente Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Mfg
SVen
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 02.10.2007 23:40:09    Titel: Re: Zusatzinstrumente anschliessen
Sven4x4 hat folgendes geschrieben:
Öldruck
Öltemperatur
Öldruck habe ich bei einem 410er den originalen Sensorn durch den neuen Sensor ersetzt, welche auch einen Anschluß für die Kontrollleuchte hat. Bei meinem anderen 410er habe ich in die Bohrung des originalen Gebers ein Hydraulik-T-Stück eingeschraubt. An den einen Anschluß den Geber geschraubt, an den anderen Anschluß (an diesen würdest Du den neuen Geber anschließen) ein Hydraulikschlauch bis ans Armaturenbret gelegt und dort eine mechanische Öldruckanzeige eingebaut.
Die Hydraulikteile habe ich bei Conrad gekauft, gibt es aber in jedem Hydraulikfachgeschäft (z.B. Hansaflex) und zwar brauchte ich einen Doppelnippel und ein T-Stück. Gewinde weiß ich nicht mehr. Am besten schraubst Du den Sensor raus und misst das Gewinde aus (beim neuen Sensor auch), bzw. gehst damit in den Laden.
Öltemperatur messe ich in der Pumpe. Die hat einen Blindstopfen (mit Imbuss auf der Fahrerseite), welchen ich ebenfalls durch Hydraulikverschraubungen (Vergrößerungsnippel) ersetzt habe.
ULI
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 11:58:27    Titel:
Hi
erstmal vielen Dank
ich hab grade mal bei Hansaflex geguckt, da bekommt man ja alles.
Weisst du wo ich die Größe der Bohrungen des Motors entnehmen kann??
Ich würde das dann auch mit dem T Stück machen. Für die Wassertemperatur brauche ich ja auch einen Adapter......
MfG
Sven
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 12:21:06    Titel:
Hi
erstmal vielen Dank
MfG
Sven
ja, da bekommste alles Supi
wenn du den Jungs erklärst, was du genau brauchst und wie du es haben willst..bauen sie es dir ggf. wenn nicht viel los ist, direkt vor Ort (am Fahrzeug) zusammen.
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 21:59:52    Titel:
Also in das Gewinde vom Öldruckgeber passen Verschraubungen mit dem Gewinde G1/8. Ich hatte für den T-Verteiler bei Conrad folgende Teile bestellt:
Doppelnippel G1/8 / G1/8 : 58 15 94-29
T-Verteilstück G1/8 : 58 16 93-29
Bestell aber auch noch Dichtringe G1/8 : 58 15 35-29 bzw. Teflonband : 58 13 70-29 mit. Ich weiß nicht mehr genau, wie am Motorblock die Dichtung funktioniert.
Das ganze gibt es aber auch bei Hansflex.
Alles aber ohne Gewähr!!!
Tschau
ULI
407567 Angriffe abgewehrt
