Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Minden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6756 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. GRJ 125, 3T und Zweirädriges |
Verfasst am: 21.10.2007 21:19:11 Titel: Unterschiedliche Reifendurchmesser bei einer Reifengröße |
Ich bin gerade ein wenig auf der Reifensuche und doch ein wenig verblüfft. Wenn man bei Mayrosch die Angaben zu den Reifendurchmessern einer Reifengröße anschaut, stellt man teilweise ganz schöne Unterschiede fest:
Zum Beispiel:
235/75R15
BFG AT = 737 mm
ContiCroosContakt AT = 759 mm!
Grabber AT 2 = 739 mm
30x9,5R15 (ich dachte der entspricht dem 235/75R15 )
BFG AT = 749 mm
Grabber AT 2 = 756 mm
Cooper STT = 744 mm
Bei runderneuerten Colways kann ich mir die großen Unterschiede ja noch erklären, aber bei Neureifen?
Gruss - Dirk | _________________ Wenn's einfach wär, dann könnt's ja jeder! |
Verfasst am: 21.10.2007 21:24:36 Titel: |
Grüße Dich,
hab ich auch schon oft festgestellt.
Aber is es soo schlimm? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 21.10.2007 21:27:30 Titel: |
1.Ein 30x9.5 ist kein 235/75, wie man es von einem 255/75 und 31x10.5 kennt
2.Versch. Hersteller, versch. Höhe
3.Bei Mayerosch stimmen viele zahlen!!!  | |
Verfasst am: 21.10.2007 21:55:41 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Grüße Dich,
Schlimm nicht - aber interessant
Ausserdem ist das dann eine weitere Variable in der Reifenauswahl
 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 21.10.2007 23:54:56 Titel: |
auf meinem bfg mt km von vor sechs jahren in 30x9,5 stand auch 235/75 drauf
und nun? | _________________
Mit dabei seit Mitte 2007 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Disco IIa |
Verfasst am: 19.11.2007 14:25:22 Titel: |
da der Umfang und der Durchmesser immer im Verhältniss PI = 3,14... zueinander stehen, kannst du selbst nachrechnen (dass sich Mayerosch bei manchen Reifen vermessen hat).
Umfang = PI x Durchmesser | |
Verfasst am: 19.11.2007 14:49:31 Titel: |
nicht stehen, sondern stehen sollte.........  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2 Pinzgauer, Haflinger, Suzuki Vitara |
Verfasst am: 16.01.2008 15:25:39 Titel: |
Für ein und dieselbe Reifengröße erlaubt die Reifennorm eine gewisse Toleranz, daher die Unterschiede im Abrollumfang bei den verschiedenen Herstellern.
Grundsätzlich immer gleiche Reifen (selbe Dimension, selber Hersteller, selbe Reifentype, etc.) rundum verwenden. Auch der Grad der Abnutzung sollte derselbe sein.
Sonst gibt es Verspannungen im Antriebsstrang, die zumindest den Treibstoffverbrauch erhöhen, die Leistung des Fahrzeuges reduzieren (weil die PS in Blindleistung umgesetzt werden) und im schlimmsten Fall auf lange Sicht gesehen Schäden im Antriebsstrang verursachen können (ist nicht relevant, solange bei zuschaltbarem nur mit 2WD gefahren wird und die Reifen einer Achse gleich sind). | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Elsarn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60 |
Verfasst am: 17.01.2008 10:20:10 Titel: |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 17.01.2008 10:38:28 Titel: |
 Füschmobb
Verfasst am: 17.01.2008 11:21:38 Titel: |
Moin!
Jepp, die Felgenbreite verändert das Maß ja auch... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 ich Idiot...
Verfasst am: 17.01.2008 13:06:00 Titel: |
*Jepp, die Felgenbreite verändert das Maß ja auch...*
Du kannst Reifen dehnen??? Nur dass ichs ned falsch verstehe: ich habe nen Reifen frishc gekauft, nun lege ich eine Stahlshclinge um den Reifen drumrum, jetzt ziehe ich den auf verschiedene Felgen auf, und die Stahlschlinge ändert sich? *leicht verwundert in die Gegend schau* | _________________
 Urgestein
Verfasst am: 17.01.2008 16:23:32 Titel: |
| Gorli hat folgendes geschrieben: | *Jepp, die Felgenbreite verändert das Maß ja auch...*
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 17.01.2008 17:44:38 Titel: |
Die Flankenbreite sicher, aber ganz bestimmt nicht den Durchmesser.
Martin | |
 Extremfrager
Verfasst am: 17.01.2008 17:53:04 Titel: |
