Schutz der Ladefläche beim PU unter Ladewanne
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 6723 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 17:13:21    Titel: Schutz der Ladefläche beim PU unter Ladewanne
Was schmiert man da am besten drunter, oder schmiert man besser gar nix drunter?
Nicht wenn man nach nem Jahr die Wanne mal rausholt und es kommt die böse Überraschung.
Wie handhabt ihr das?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 17:52:05    Titel:
hab mir damals vom baumarkt ne rolle mit so dünnem styropor (oder so ähnlich) was unter den fussboden kommt zur isolierung und schalldämmung geholt und unter die wanne
geklebt!! Smile
die ladefläche hat nach 3 jahren ausgschaut wie neu!! Smile Smile
martin
nitrox
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 18:38:33    Titel:
Das scheuern macht mir weniger sorgen, ist denn nicht schwitzwasser oder so das Problem?
Strada
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 18:45:02    Titel:
Worum geht´s heir, um eine Ladfläche bei einem Pickup oder um eine Ladewanne in PKW/Geländewagen, welche meist den Kofferaumboden ersetzt?.
Bei ersteren kann ich dir nur vom L200 berichten, dieser hatte bei mir 5 Jahre lang die Plasteschutzwanne drin und zwar von Roadranger, welche Qualitativ hochwertig ist somit sehr gut passte, also am Ende hatte die rohe Ladefläche nur ein paar Kratzer und ein bisschen Rost YES YES
Wenn ich mir jetzt ne Wanne einbauen würde, dann würde ich mir drunter nicht Schicht Herculiner machen, dann pasiert gar nix mehr! Smile
nitrox
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 18:56:33    Titel:
Geht um ne Wanne für nen PU, wie es auch in der Überschrift steh....bedenken Schwitzwasser und Rost der Ladefläche drunter
Strada
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 19:57:07    Titel:
PU steht ja im titel ich Depp Nee, oder?
Ich glaube nicht, das sich darunter Schwitzwaser bilden kann Unsicher
Aber wie gesagt, wenn du das nicht riskieren willst, 170€ und ein paar Stunden Zeit investieren und du wirst für immer Ruhe haben! Smile
100503037 Angriffe abgewehrt
