Kotflügel TD5 demontieren
wie geht man vor!?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6729 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2007 14:57:17    Titel: Kotflügel TD5 demontieren
schönen tag zusammen,
um den käfig montieren zu können müssen die vorderen kotflügel abmontiert werden (zumindest die seitlichen teile)!! Nee, oder? Nee, oder?
doch wie zum teufel komm ich an die oberen waagrecht liegenden schrauben ran, dort wo die seitenteile vom kotflügel an den verzinkten innenkotflügel geschraubt sind!?! Nee, oder? Nee, oder?
und wie komm ich an die oberen beiden schrauben, wo der kotflügel an die spritzwand geschraubt wird, ran?? Unsicher
muss ich da auf der rechten seite den kompletten lufteinlass für die heizung rausbaun!? und wenn ja, wie geht das sch...teil raus!??! Nee, oder?
irgendwie komm ich da grad mal nicht so recht weiter!! Wut Wut
so sollts dann eigentlich ausschaugn!! Vertrau mir
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.12.2007 22:43:34    Titel:
Soll ich es Dir ehrlich sagen...????
Liebe Grüße Robert
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.12.2007 23:12:54    Titel:
...wie man nen kotflügel wirklich demontiert!? Unsicher von DIR bitte nicht!!! rotfl rotfl
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.12.2007 23:20:43    Titel:
Hab ich mir schon gedacht. Ätsch Ätsch
Liebe Grüße Robert
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 21:21:53    Titel:
Stell Dich nich an wie ein kleinkind Hau mich, ich bin der Frühling
auf der rechten Seite Plastikdeckel für die Heizungsluftansaugung ab.
auch die 2 Schrauben die den Kanal fixieren. den Halter zum Innenkotflügel ab
dann den Luftkanal rausnehmen. Das Ansauggitter rausnehmen. Kotflügelverbreiterung ab und schon kommst du an alle Schrauben dran.
Sind übrigens SW 11 die 4 an der Spritzwand SW 14 dort brauchst du nur die obere und untere rausdrehen, die 2 mittleren nur lösen. Schwupps geht das kotflügelaußenteil ab.
Auf der Fahrerseite is der Waschwasserbehälter etwas im Weg. Dort ist es hilfreich den Scheinwerfer auszubauen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 21:41:32    Titel:
hey mister oberschlau!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Nee, oder?
wie kommst denn an die 2 schrauben mit denen der kanal befestigt ist ran, wenn sie unter dem tollen ex-tec kotflügelblech, welches fest auf den kotflügel genietet ist. versteckt sind!? Hau mich, ich bin der Frühling
muss ma auch erstmal dahinterkommen!! Nee, oder?
...und wie bringst das verdammte ansauggitter ohne die stifte abzubrechen ab!? Unsicher
infos darüber dass lediglich die obere schraube an der spritzwand komplett raus muss die unteren drei nur gelöst werden müssen wären für mich hilfreich gewesen!! Ätsch
aber jetzt is er auch so ab!! Ja Ja
grüsse, das kleinkind!! Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 21:50:13    Titel:
hä? Die Schrauben sind doch unter dem kleinen Gitter. Geht da das Riffel drüber?
Das seitliche Gitter geht mit Keilen die man abwechselnd von verschiedenen Seiten reinklopft runter ohne, dass die Stopsel abbrechen.
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 23:33:42    Titel:
Ne da hat eljot schon recht, wenn man das riffel aufnietet und das Gitter dann draufschraubt, kommt man an die 2 kleinen Schrauben mit denen der Kanal festgeschraubt ist, nich dran. Hatte ich auch schon da war das riffel zwar geschraubt aber leider zusätzlich mit Sika verklebt! Hau mich, ich bin der Frühling Ganz toll. Über den Schrauben 2 Löcher ins Riffel gebort und schon gehts mit dem Kreuzschlitz.
Das Gitter kriegt man ab mit den Stiften indem man gerade zieht! Weil ich immer gerade ziehe und mir nieee ein PIN abbricht, habe ich immer 3 neue im Regal liegen YES kosten irgendwas um die 3 euro pro Stück!
Das ansauggitter (seitlich) muss ja nich ab ne ganz lange Verlängerung hilft!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 07:53:44    Titel:
...eben genau das war das problem!! die zwei schrauben waren unter dem riffel!! Hau mich, ich bin der Frühling
hab dann auch zwei löcher gebohrt so dass ich an die schrauben ranngekommen bin!! Nee, oder? schon blöd gmacht von äx-täk!! Hau mich, ich bin der Frühling
wenn ich von vornherein gewusst hätte dass das blöde luftansaugplastikgitter mit so vielen kleinen stiften befestigt ist, dann hätt ich da etwas mehr aufpassen können!! Wut
aber bei -5°C brechen die sch...dinger einfach zu leicht ab! Ja Ja
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 08:05:14    Titel:
ich habs beim ersten Mal auch nicht gewusst. Ich hab dann alle Stifte abgebrochen und an dieser Stelle kleine Löcher mit einer Senkung angebracht. Dann hab ich kleine, schwarze Senkkopfschrauben genommen und das Gotter geschraubt. So kann ich es immer easy abnehmen und wieder dran machen (und brauche kein Regal). Zwinker
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 16:37:08    Titel:
...für diejenigen die es interessiert wie es da dahinter ausschaugd: Smile
und hier wieder ein weiterer beweis für die sorgfalt der britischen schrauber!! Hau mich, ich bin der Frühling
Fendi
1. Defender 110 Hardstation
2. Range Cabrio 3.5 V8
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 17:29:48    Titel:
Sach mal, steht da ein Hymer im Hintergrund?
So lange es tropft....
... ist noch was drin!
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:30:30    Titel:
Fendi hat folgendes geschrieben:
uf, ich glaub schon!! Unsicher is das spielzeug meiner eltern!! Love it
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:33:41    Titel:
Schön rostarm Smile
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 19:04:47    Titel:
Schön rostarm Smile
mikesanders sei dank!! Ja Ja ...und natürlich auch noch nicht der älteste!!
100516170893 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
