Achsen BJ 40 Fragen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 6862 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 15:51:55    Titel: Achsen BJ 40 Fragen
kann mir einer verraten welche Übersetzung BJ40 Achsen haben und wo an der HA das Diff sitzt? mittig?
Danke
Gruss
sammy
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 16:21:39    Titel:
4,11 BJ40 Achsen, 3,7x FJ40 Achsen... Diff wie bei der Suzi, deswegen passen die ja sogut... YES
Grüße Frank
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=5978
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 19:22:45    Titel:
Aber gab es da nicht welche die aus Guss waren, also richtig stabil, jedoch tonnenschwer?
Und das sollten doch auch Fullfloater sein Grins
mfg
Eric
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 22:27:12    Titel:
Also meine 40er sind net aus Guss, die lassen sich wunderbar schweißen... Haben ja eine zur Hinterachse ugebaut und da muss man ja die Enden verdreht wieder anschweißen... Die Gussfrage hab ich auch in den oberen Link gestellt, wusste aber keiner was...
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 00:18:46    Titel:
Woher kommt eigentlich das Gerücht mit den gusseisernern Achsen???
Hab ich sonst ja noch nie gehört.
Die Achsen sind doch schon sau schwer und mega stabil ... was will das Suzukitreiber-Herz mehr???
Aber eine Full Floater ist deine HA leider nicht (vorn ja sowieso immer), Sammy.
Zu erkennen ist das an einem Knubbel, der aus der Trommel rausschaut. Das ist die feste Nabe, an der separat die Bremse mit Radbolzen und die Achswelle montiert ist (schau mal auf meiner Nickpage unter Galerie).
Ist fast wie bei einer VA aufgebaut, nur ohne den bewegl. Achsschenkel.
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 07:21:04    Titel:
Tonito hat folgendes geschrieben:
http://forum.mysnip.de/read.php?1536,111650,112007#msg-112007
Soo mal in unserem alten Suziforum gewühlt... Der gute Clemens hat damals mal was von Gussachsen erzählt... Winke Winke
Erstes Post von Ihm, nach der Mitte ungefähr...
Grüße Frank
sid
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 09:18:50    Titel:
ich kenn das mit gussachsen vom unimog, ich denk da hat einer was verwechselt, ich habe mich schon unter viele toyotas gelegt, und viele bilder angeschaut.. aber gussachsen habe ich noch nie gesehn
Tonito
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:59:49    Titel:
Das ist fast alles Quatsch rotfl
Die meisten Toyota-Achsen haben das Differenzial in Fahrtrichtung nach rechts versetzt, weil fast alle VTG's die Ausgänge an der Seite haben (es gibt einige wenige mit mittigem Diff, aber das ist nicht der Rede wert).
Das wär beim G-Modell der Fall mit dem Diff in der Mitte.
Das mit den Kardanflanschen kann sein ...
Die Diffs sind entweder 8" (LD) oder 9,5" (HD) und die Achsrohre der LD's (die mit Spiralfedern) sind kleiner, der Rest ist gleich.
Und ein Minitruck ist bei uns der HiLux Vertrau mir
Die Achsen werden aus vorgegossenen Stahl-Formteilen zusammengesetzt bzw. -geschweisst. Die Wandstärke so einer HD-Achse ist auf jeden Fall beachtlich.
Grüße von der Arbeit
sid
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 13:09:23    Titel:
nur ergänzung
ALLE hiluxe und 4runner haben das Diff an der hinterachse in der mitte.
und das achsghäuse besteht aus zusammengeschweisste pressteile ( ich arbeite in dem bereich) die wandstärke ist eigentlich nicht beachtlich.. aber das ist sie an keine achse. das gehäuse zu verstärken schadet nie bei nen schweren wagen, aber für nen suzuki ist das def. nicht nötig.
und was ich erfahren habe, ein J4 hinterachse hat nur 2 ausgleichsräder.. ohne ARB oderso ist die also nicht viel stabieler als ne hilux achse, nur das mann den R&P nicht schrottet sondern die kleine ausgleichsräder im getriebe.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:29:21    Titel:
Das Achsrohr selber ist beim KJ dicker als beim J4
Liebe Grüße Robert
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:31:08    Titel:
@Robert,
Hast Du noch VA Teile, Radnabe und sowas rumliegen?
sid
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:36:14    Titel:
ja das haben robert und ich selber ausgemessen!!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:47:03    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
@Robert,
Leider nicht.
Liebe Grüße Robert
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:01:37    Titel:
Hi Sammy,
was brauchst du denn ? Ich hab' nämlich noch einige Achsensätze vom J4 über.
viele Grüsse
Markus
Tonito
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:03:05    Titel:
Ach Hilux ... sag ich doch - nicht der Rede wert Hau mich, ich bin der Frühling
Cruiser hatten nur von 1958 bis 1962 mittige Differenziale.
Beachtlich finde ich die Wandstärke schon, hatte mal irgendwo ein Bild mit einer aufgeschnittenen J4-Achse.
Gepresst ja? Wieder was gelernt, hab ich keine Ahnung von, sprechen in der Schule nur von gießen.
Aber allein wegen des größer dimensionierten Differenzials dürfte das kleinere HiLux/LD Diff doch schneller kaputt sein, oder seh ich das falsch (sind beide eh haltbar genug und bei den Amis machen eh die Birfields früher schlapp).
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23120444 Angriffe abgewehrt
