K&N Luftfilter
Maverick 2,7TdI
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6670 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:07:18    Titel: K&N Luftfilter
Winke Winke Hallo und Guten Abend...
kann mir jemand sagen ob es was bring nen K&N Luftfilter in meinen Maverick zu bauen?
Merkt man was an der Leistung?
Und ich meine Keinen ganzen Umrüstkit sondern nur mein Serienluftfilter raus und ein K&N rein. Obskur
Bin auf eure Antworten gespannt
Gruß Erik
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:27:11    Titel:
Ich hab nix gemerkt.
Glaube nicht das es bei Dir anders is....
Aber ich denke bei sowas gehen die Meinungen sehr ausseinander.
Liebe Grüße Robert
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:29:02    Titel:
Wenn du logisch überlegst, wozu man einen Luftfilter hat, wirst du dir doch denken können, dass das nichts an Leistung bringen kann. Ja
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:33:36    Titel:
Was ich festgestellt hab, trotz Wartung nach Anleitung hat der Lufi zuviel Dreck durchgelassen.
Jetzt hab ich nen Auswaschbaren von Toyota.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:40:03    Titel:
"Sportluftfilter" bringen nur etwas bei sehr hohen Drehzahlen, wenn die Luftmenge etwas durch den Widerstand des Filters gebremst wird. Das ist aber marginal und bei unseren Kisten nicht wirklich interessant - Und beim Turbodiesel meiner Meinung nach schon gar nicht.
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:47:48    Titel:
alla gut, dann hat sich das für mich erledigt.
habs halt grad im ebay gesehen und gedacht naja 42 Euro--- vielleicht bringts was.
Aber dann lass ich die Finger davon weg.
Danke an alle trotzdem YES Vertrau mir
Gruß Erik
Strada
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:56:58    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Räusper, vielleicht nicht bei den Japanern rotfl , beim 5,2/ 5,9 Grand Cherokee bringts 26PS, gemessen auf einem Prüfstand, das ist aber dann das große FIPK Gen 2.EIn normaler Tauschfilter würde bei ihm sicher auch nur 3-4PS bringen udn die würde man sich nicht merken, zu mal wie Flashmann schon sagte, nur im oberen Drehzahlband!
Gruss Basti
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 18:57:12    Titel:
diese Sportluftfilter ob Kegel oder auch die Plattenfilter bringen nichts an Mehrleistung.
Da müsste man den ganzen Ansaugtrakt , Motor und Auspuff modifizieren, um da was, in Kombination, zu spüren. Sicher gehn die Meinungen da auseinander, aber mehr wie ein dumpferes Ansauggeräusch is es nicht.
hab da nie bei meinen ganzen Fahrzeugen was gespürt, wenn da nur so ein "Sportluftfilter" drauf kam.
Ich hatte ihn nur drauf gemacht wegen dem dumpferen Geräusch und weil er auswaschbar war. Aber Leistung hat er keine gebracht.
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 19:42:55    Titel: luft
und .. wenn ich mal dazwischenbrabbeln darf ..... kann es auch zu einer verschlechterung der leistung kommen
vor allem bei vergasermodellen .
da diese teilweise eine errechnete dosis an luft bekommen .
ist diese durch den hohen durchsatz des filters zu hoch , wird das gemisch teilweise zu mager !!!
ich hab das krass bei meiner sportsman erlebt , der ich dann die luftzufuhr drosseln musste ... der vergaser hat einfach nich mehr genug sprit eingebracht .
das ist dann fummelei ...mit düsen tauschen ....
der einspritzer hat massen oder mengenmesser
da mags gehen .. kommt auf die kennfelder an, was die so auspegeln können
zur not muss dann halt die einspritzung umprogrammiert werden
mehr leistung bringts auf alle fälle . (zumindest bei mir spürbar)
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 21:34:03    Titel:
Hab so ein Ding auch drin, der Form halber Ätsch
Soll theoretisch die "Minderleistung reduzieren" die durch den schlechteren Luftdurchlass anderer Filter entsteht....
Spürbar kann ich nun keine Veränderung berichten, aber es gibt einen hübschen bunten Aufkleber dazu und wenn der Serienfilter am Ende ist kann man ihn schon reinhängen. Ist recht gut und einfach zu reinigen und zu beklagen gibts auch nichts...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 21:34:22    Titel:
Also ich habe so einen Hier als Feucht sumpf, im Wagen, im Luftfilterkasten anstelle des serienfilters drinnen ,
kostet um die 10€, und man brauch den immer nur auszuspülen, anstelle von neukaufen, spart also gelt. vorallen wenn man viel im Gelände unterwegs ist, lohnt das meines erachten schon, da man nicht ständig nen neuen kaufen muß.
Und ich bilde mir ein (oder mag zu behaupten) das das Turboloch etwas kleiner ist.
Wobei wenn du mehr Leistung haben willst, schmeiß zuerst mal alle pötte bis auf den Endtopf raus.
Ich fahre ja bekantlich mit den Konischen Luftfilter, auspuff nur mit kat, sonst durchgangsrohr, und nen nachgerüsteten LLK, (der aber grad auch nicht drinnen ist)
gruß
Sarotti
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 09:49:49    Titel:
@Strada: Was ist ein FIPK Ge? Da gibbet ja irgendwie Unterschiede zwischen Austauschfilter und Sportfilter oder wie Biester sich nenen.
Grüße Sarotti
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 14:01:10    Titel:
@ Sarotti
Bin zwar nicht Strada, aber ein FIPK (Generation 2) ist ein "Fuel Injection Performance Kit" siehe http://www.knfilters.com/FIPK/fipk.htm
-> Ersetzt den serienmäßigen Ansaugtrakt samt Filter und Kasten.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 17:55:38    Titel:
Aber son kit ziet doch die warme luft aus den Motorraum, und bekantlich ist warme luft nicht so Sauerstoffhaltig wie kalte, was dan eigentlich wiederum zu leistungsverlust führt.
gruß
torsten66
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 10:57:09    Titel:
gibt es aber nicht für jedes modell
für meinen Terrano II 2,4 12V gibt es nur einen zum tauschen gegen den original filter ich hab ihn schon 9 jahre und spar mir dadurch den wechel und denke das ich da schon einiges gespart habe auch wenn es keine leistungsverbesserung dastellt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503056 Angriffe abgewehrt
