...und hat diesen Thread vor 6667 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.01.2008 21:38:06 Titel: Wohin mit der Öffnung beim Ladeluftkühler |
Grüßt Euch, da ich jetzt auch nen LLK habe der auf dem Ventildeckel
#montiert wird habe eine Frage.
Wohin mit der Öffnung?
Nach vorne wie bei fast allen gefällt mir net, da ich im Gelände net schnell fahre und daher auch kein Fahrtwind habe.
Ausserdem läuft der LLK voll wasser bei ner schnelleren Wasserdurchquerung.
ich hätte ne große Öffnung nach hinten gemacht. In Verbindung mit dem E-Lüfter der saugend montiert wird.
D.h. ich zieh dem Motor zum einen die Wärme ab und zum zweiten "kühl" ich dadurch auch noch die Luft vom Turbo.
Spricht was dagegen?
So sitzt das Ding nachher auf meinem Ventildeckel
 | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 27.01.2008 21:41:29 Titel: |
Spricht nüscht dagegen, so war es im Air auch verbaut  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Winnerath Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MD21 King Cab 2. Terrano 1 |
Verfasst am: 27.01.2008 21:43:26 Titel: |
Dem LLK is es recht wurst ob der Voll wasser ist oder nicht, sofern nichts system rein Läuft.
wenn du ein Hutze nach hinten machen willst mit einem saugendem E-Lüfter, würde ciha ber dafür soregn der der LLK kalte umgebungsluft bekommt und nicht die schoin vorgewärmte Luft aus dem Motorraum.
Warum soll der undedingt da Obensitzen, hast du keinen anderen Platz???
Nur so meine Meinung  | _________________
Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf |
Verfasst am: 27.01.2008 21:53:29 Titel: |
@KT, nen anderen Platz gibt net.
Wasser macht sehr wohl was aus. Der Schlamm und Dreck bleibt nämlich drin.
Die Vorgewärmte Luft ist aber um ein wesentlichen Teil "kälter" als die Luft vom Turbo.
@Fläschi,
mit oder ohne Lüfter? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 27.01.2008 21:54:20 Titel: |
Genau wie von dir vorgeschlagen - Mit saugendem Lüfter und nach hinten gerichteter Hutze.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 27.01.2008 22:00:39 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | @KT, nen anderen Platz gibt net.
@Fläschi,
Jetz wo de das sagst sorry | _________________
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Munster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 300GE Bj 1990 2. 230 GE Bj 1987 3. Hanomag AL 28 Bj 1965 |
Verfasst am: 27.01.2008 22:24:23 Titel: |
| warme Luft durch den LLK ziehen ist ne Möglichkeit eventuell die Luft von außen nach innen schließlich ist die Hutze original in Fahrtrichtung einfach mal beides probieren und schauen was mehr bringt. Der E-Lüfter muß natürlich auch eine ausreichende Leistung bringen. | |
 Urgestein
Verfasst am: 27.01.2008 23:33:38 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Genau wie von dir vorgeschlagen - Mit saugendem Lüfter und nach hinten gerichteter Hutze.  |
...oder einfach hinten die haube etwas anheben..........
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
