Tachometer bei größeren Reifen anpassen
nordman
...und hat diesen Thread vor 6679 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 08:30:13    Titel: Tachometer bei größeren Reifen anpassen
was muß ich machen wenn ich größere Reifen montiert habe.
Der Abrollumfang ist größer und ich muß den Tacho anpassen.
Wer weiß wie das geht?
Gruß Norman
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 10:19:18    Titel:
ich kenn das nur über ne "VDO-Box" Ja
also wenn bei ner Überprüfung (Boschdienst, ADAC etc..) festgestellt wird, das der serienmässige Tacho (Voreilung) nimmer ausreicht.
Dann kommt ne Tachoangleichung.
Diese "Box" bauen z.B. VDO-Betriebe ein, die auch Fahrtenschreiber nachträglich verbauen oder überprüfen.
solche Angleichungen, gibt es für manuelle Tacho`s (Welle) und elektronische Signale.
manchmal hat man Glück (z.B Jeep) das man z.B. bei manuellen Tacho`s mit Welle, nur entsprechende Tacho-Ritzel tauschen braucht. Is aber ganz unterschiedlich, bei manchen Marken geht es, da man diese Ritzel im after-market bekommt, bei anderen nicht. Dann kann man sich die Kosten für ne "VDO-Box" sparen.
Kostenpunkt bei manuellen Tacho`s, mal als Schlagzahl, für das "Zwischengetriebe(Box)" ab 150 Euro, mit Einbau und Überprüfung auf dem Rollenprüfstand.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 11:03:37    Titel:
für 150.-euro krig ich'nen billiges GPS und das ist vielseitiger........................
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 11:05:59    Titel:
Und das zeigt dann auch im Tunnel die richtige Geschwindigkeit an? Son Spielkram wird nicht akzeptiert.
Gruß Rainer
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 12:30:13    Titel:
OK,dann nehm ich einen elektronischen FAHRRADTACHO Ätsch
der wird akzeptiert Ja und den gibt's für 10-20.-euro im baumarkt Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
quadman
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 13:19:52    Titel:
....wäre auch meine Antwort gewesen. FAHRRADTACHO!
Gruß Stefan
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 13:54:02    Titel:
das mit dem fahrradtacho ist eine scherz,oder?
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 13:54:54    Titel:
und wo soll der geber montiert werden?
zwischen den speichen...?? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 14:02:49    Titel:
Einkleben zB an der Kardanwelle/Handbremstrommel.
Alternative wären noch Tripmaster zB von Touratech- die gibts auch mit TÜV-fähigen Unterlagen. Oder zum Anpassen den Boschdienst besuchen- wobei ich nicht weiß, ob der auch beim TDi was machen kann.
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 14:18:46    Titel:
@nordman,
hat der Tüv Dir denn gesagt, dass Du ein Tachogutachten vorlegen mußt?
Bei größeren Reifen stimmt nämlich erst der Tacho.
Derzeit bei montierten 235er Winterreifen ist die Tachoanzeige sowas von daneben ....
Tacho zeigt 100, GPS 94
Tacho stimmt erst bei 285er Reifen
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 14:24:58    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
Ist zulässig, gibt einige Tachomodelle (müssen wohl beleuchtbar sein), die der TÜV akzeptiert Ja
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 15:09:21    Titel:
wollt ihr dann mit 2 Tacho`s fahren.. Unsicher
hm..sehen die Prüfer net so gerne.. Hau mich, ich bin der Frühling und zusätzlich noch Halterungen oder Löcher für "das Zusatzinstrument" ins Cockpit bohren..
is nur so ein Gedankengang.. Winke Winke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 15:36:36    Titel:
Kontrollfahrt mit GPS
relevante Daten notieren
Tacho ausbauen
Tacho zerlegen
kreative Tätigkeiten am PC*
Tacho zusammenbauen
Tacho einbauen
freuen YES
Gruß ........................
Henning
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 16:01:05    Titel:
ich habe mal von 7,50x16 auf 235/85R16 und 265/75R16 umgerüstet bzw. eintragen lassen.
bei den reifengrößen passte noch alles. es war jedenfalls noch in der toleranz.
bei größeren wie 255/85R16 oder noch größer wird es kritsich.
tachofolien ist eine gute notlösung.
fahrradtacho ist eine schwechte notlösung und vielleicht für die tüv-abnahme ok.
BeitragVerfasst am: 27.01.2008 16:13:19    Titel:
255/85R16 BFG MT aufm 90ger Tdi ohne grosse Abweichung zum GPS bei mir Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
