syncronisiertes Verteilergetriebe
welche Geländewagen haben das ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6661 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 18:48:53    Titel: syncronisiertes Verteilergetriebe
Ja, suche mögliche Spender eines solchen Verteilergetriebes. Also ein syncronisiertes.
Das ist eins wo man dir Untersetzung bei geringer - mäßiger oder schneller Fahrt reinkloppen kann. Letzteres wäre natürlich ideal Smile
Ich weiß nur, das die MB G463 Modelle (nur Automatik ?) so ein Verteilergetriebe verbaut haben.
Gibt es aber noch andere Fahrzeuge mit solch einer Verteilergetriebefunktion ?
viele Grüsse Falk
Touareg
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 19:07:50    Titel:
Sowas müsste dann beim Defender Td4 auch drin sein, geht
zumindest bis 8 km/h, habs aber noch nicht probiert. Ätsch
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 19:55:59    Titel:
Schalte doch mit Zwischengas/Kuppeln, dann gehts mit jedem Getriebe.
Früher, als alles noch viel besser war, waren die (Schalt-)Getriebe garnicht synchronisiert. Nur heute wo die Menschen hilflos sind muss alles automatisch gehen.
Gruß Rainer
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 20:03:29    Titel:
Das wird vermutlich beim Automatikgetriebe schlecht gehen. Unsicher
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 20:16:36    Titel:
Bei Aut.-G mußt du erst auf N stellen sonst geht es auch nicht,beim Schalter betätiege ich auch die Kupplung .
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 21:00:52    Titel:
g-spezi hat folgendes geschrieben:
Hallo Joachim Winke Winke
Und bis zu welcher Geschwindigkeit kann ich das schadlos machen ?
Auf N schalten geht theoretisch sicher auch bei 100 km/h - aber dann wieder zurück in D ? Unsicher
Was sagt das G-Betriebshandbuch dazu ?
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 21:37:32    Titel:
Kannst du ohne Probleme machen.Mußt aber nicht bei 120 in die Untersetzung schalten,da sollte schon km/h passen!Falls du Verteilergetriebe brauchst,hab ich noch vom 460 da,geht genau so.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 22:32:01    Titel:
Hallo Falk, bei den Landcruisern J9 ist das möglich.
Liebe Grüße Robert
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 22:49:46    Titel:
Hmm ..... ein VG080 vom 460er ist doch rein mechanisch.
Also ähnlich dem meines Ford Explorer und vieler anderer Zuschaltallrader.
Ich hab´s ja noch nie probiert während der (langsamen) Fahrt auf N zu schalten und dann die Untersetzung einzulegen. Unsicher
Wobei ich mir eigendlich ein paar Versuche erlauben könnte. So mindestens drei Ford-VG habe ich selber noch rumliegen ...... rotfl
viele Grüsse Falk
MichaS
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 09:17:29    Titel: Re: syncronisiertes Verteilergetriebe
Falk hat folgendes geschrieben:
Beim Opel Monterey ist die Untersetzung syncronisiert.
Zu- und abschalten während der Fahrt möglich.
Prima Sache um mit schwerem Anhänger am Berg anzufahren und schöne Sache beim Stop and Go im Stau.
Vermiß ich sehr in meinem L200.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 10:32:27    Titel:
Das VTG hängt üblicherweise hinter dem Automaten, warum soll das also nicht gehen? Wichtig ist nur die Eingangsdrehzahl am VTG richtig zu erhöhen beim runterschalten, oder abzusenken beim Hochschalten.
Nur beim Ford Explorer geht das natürlich nicht. Mit seinem elektrischen Hi/Low Schalter gibts eben keinen Leerlauf im VTG.....
Gruß Rainer
Touareg
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 10:49:41    Titel:
...Wobei ich mir eigendlich ein paar Versuche erlauben könnte. ......
Aber bitte mit Inboardvideo vom Fahrer. YES
Und schon mal die Nasenambulanz vorinformieren ..... Ätsch
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 12:42:21    Titel:
Nö, is nich! Vertrau mir
Der J9 hat ein teilsynchronisiertes Verteilergetriebe.
Zuschalten der Untersetzung nur im Stand (fast stillstand), abschalten der Untersetzung ist auch während der Fahrt möglich.
Ist bequem bei Stop and Go auf der Autobahn, wenn man sich im 1. oder 2. Gang untersetzt im Standgas rollen lassen kann, und wenn es dann weitergeht bei ca. 50Km/h die Untersetzung rausnimmt und im 3. Strassengang weiterfährt.
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 14:25:47    Titel:
Alles nicht so einfach Unsicher
Danke erst mal für die Infos.
@Rainer
Richtig, das Explorer VG kennt keine Neutralstellung. Und das ist ja das Problem. traurig Hätte es eine, wäre das wohl fast egal, was vorne für ein Getriebe dranhängt.
Na mal sehen .... ich werde erst mal ein´s auseinandernehmen. Eventuell fällt mir noch was ein.
Vorher lass ich das erst mal mit dem Praxistest .......... Heiligenschein
viele Grüsse Falk
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
3. 98 Jeep Grand Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 16:38:51    Titel:
jeep vtg sind quasi auch syncronisiert..! zumindest denn allrad kannst bis 100km/h zuschalten- untersetzung kann man glaube ich bei keinem vtg während der fahrt zuschalten...oder??
no Jeep no Life!
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
