Landy läuft nicht mehr sauber in der Spur
nordman
...und hat diesen Thread vor 6669 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 22:22:40    Titel: Landy läuft nicht mehr sauber in der Spur
ich habe seit einiger Zeit schlechte Spurstabilität in meinem Land Rover 110 Bj 87.
Habe vor einiger zeit die Lenkstange, Spurstange, Stoßdämpfer und Schubstreben erneuert. Wegen einem Unfall. Mir ist ein Ford Eskotz in die Seite gerauscht. nach dem wechsel der Teile war alles ok. Jetzt seit ca. 1,5 Woche scheint es so als ob die Kiste den Spurrillen nacheilt. Könnte der Lenkungsdämpfer einen mitgekriegt haben?
Spiel in der Lenkstange, Spurstange, Aufhängungen Lenkgetriebe, Panhardstab oder sowas ist nirgends zu finden.
Ich habe jetzt meine Reifen parallel eingestellt.
Also die Vorderflanke hat den gleichen Abstand wie die Hinterflanke zu dem gegenüberliegenden Rad....verstanden? Unsicher
Oder muß da ein wenig auf X-Bein eingestellt werden?
Sorry, ich weiß nicht wie ich mich sonst ausdrücken soll...Prost!
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 07:47:12    Titel:
check doch mal den Lenkungsdämpfer. Dann kannst du mal noch schauen ob du evtl. Spiel im Lenkgetriebe hast, wenn die Stangen und Köpfe alle o.k. sind.
Wenn du an einem Rad drehst oder den Wagen schaukelst, dann klackert nix?
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 08:15:37    Titel:
So wie Du das beschreibst ist mit Sicherheit die Spur an der Vorderachse verstellt. Das solltest Du auf alle Fälle vermessen lassen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 08:27:25    Titel:
SOn ehnliches Schicksal hat mein Schwager mit seinen Disko auch, der war dan damit bei der Manufraktur, und die meinten es sei alles OK, nur rudert er jetzt mehr als ein Seeman, und leuft jeder spurrille hinterher, und bei regen ist das fahren eine zumutung,
gruß
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 08:35:43    Titel:
es kann verschieden Ursachen haben. Bei mir war das auch schon und da wars ein richtig ausgeschlagener Spurstangenkopf an der Lenkstange (oder wie auch immer die vordere sich nennt).
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 15:16:11    Titel:
@forcierer
du meinst den lenkstangenkopf? Smile
Die lenkstange und spurstange ist neu.
heute habe ich ein kleines spiel in dem lager des lenkhebels festgestellt.
hatte ich schon mal und viel größer. hat aber damals nicht so ein schauckeln hervorgerufen.
heute bin ich aufer autobahn mit 80 sachen getuckert und mich hat ein lkw überholt.
der fahtwind des lkw bring meine kiste sowas von ins schauckeln und schlingern.
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 15:20:38    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
na ich hoffe die Köpfe dran auch.
du meinst das Lager der Lenkhebelwelle oder vorne der Kopf?
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 15:22:29    Titel:
@forcierer
du meinst den lenkstangenkopf? Smile .
bei mir war der am Kopf am anderen Ende der Lenkstange hinüber. Also nicht der, der am Lenkhebel fest mit drin ist.
hab sogar ein Foto von der Reparatur am Strassenrand in Polen. Supi
Wir sind auf der Landstrasse fast abgeflogen, so heftig war das.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 15:29:39    Titel:
alle köpfe sind neu.
der am lenkhebel ist leicht ausgeschlagen.
irgendwie ist die lenkung zu direkt. ich merke jede spurrille in der lenkung.
alles ist total schwammig.
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 15:33:03    Titel:
für den im Lenkhebel gibts ja nen günstigen Reparatursatz (hätte ich im Auto liegen...).
Hast du den Lenkungsdämpfer mal gecheckt?
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 16:09:18    Titel:
wie checke ich den lenkungsdämpfer?
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 21:48:57    Titel:
ausbauen, dann rausziehen und reindrücken. Dann siehst du ob er noch was macht und wie er es macht. Hast du schon mal nen neuen in der Hand gehabt?
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 22:02:51    Titel:
nee, den lenkungsdämpfer hatte ich noch nie raus.
ich schätze es ist aber nicht viel anders als bei normalen stoßdämpfern, oder?
ich schätze wenn der lenkungsdämpfer sich leicht ohne wiederstand bewegen lässt und nicht in nullstellung zurückgeht ist er hin?
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 22:05:31    Titel:
gibt es unterschiede in qualität bzw. nutzen?
wo liegt der vorteil wenn ich einen toughdog mit federunterstützung anstatt einen seriedämpfer montiere?
wer weiß was, na? ....na?
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 08:07:07    Titel:
der originale Lenkungsdämpfer geht nicht von selbst in Nullstellung. Ausbauen ist selbsterklärend und einfach. Sollte sich eben gleichmäßig zäh rein und raus bewegen lassen. Wenn der O.K. ist würde ich den nicht ersetzen.
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.494  Sekunden
