 Burgerkiller
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: 51503 Rösrath Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6655 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 15.02.2008 16:37:21 Titel: so einen einzelnen Aufbaudrehzahlmesser |
Hi
ich suche einen Aufbaudrehzahlmesser, wie sie in den 70igern und 80igern Gang und Gäbe waren, etwa 8 cm Durchmesser, mit Montagefuß und Stellzeiger.
Diese Drehzahlmesser gab es beispielsweise von AROSA und die wurden einfach an der Zündspule und an der Innenbeleuchtung angeschlossen. Auf der Rückseite gab es einen Schalter für 4, 6 und 8 Zylinder-Motoren.
So etwas suche ich für den Burgerkiller, weil der relativ hoch dreht und schwer kurz übersetzt ist.
Verfasst am: 15.02.2008 16:40:09 Titel: |
| Wenn er nicht im Retro-Look sein muss, findest Du diese Anzeigeinstrumente problemlos im Fachhandel und natürlich über eBay. Anschluss ist meist über Zündspule. Mich störte eher, dass der Anzeigebereich so gross ist. aber wenn Du genau sowas suchst - perfekt.
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 15.02.2008 16:52:05 Titel: |
Hans-Peter aka Jas-Piotr Was ein geiler Name . Hast den selbst ausgesucht ?
| _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Burgerkiller
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 15.02.2008 17:11:11 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Wenn er nicht im Retro-Look sein muss, findest Du diese Anzeigeinstrumente problemlos im Fachhandel und natürlich über eBay. Anschluss ist meist über Zündspule. Mich störte eher, dass der Anzeigebereich so gross ist. aber wenn Du genau sowas suchst - perfekt. |
Der Retro-Look sollte sein, auch die etwas kompaktere Form. Die Geräte im Fachhandel sind zumeist so riesen Teile, die ich nicht da eingebaut bekommen, wo ich will. Und der Anzeigebereich kann ruhig bei 7.000 enden.
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 15.02.2008 19:58:03 Titel: |
 Burgerkiller
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 16.02.2008 09:58:34 Titel: |
Danke König von Tenerifa,
das wäre er gewesen, wenn er dann nicht 52 mm Anzeigendurchmesser gehabt hätte.
Die Suche geht also weiter.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fürth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 90V8 4.6 Bj 12/1986: Is now back to the roots!!! 2. LR 90 TD% Bj 12/2003 |
Verfasst am: 16.02.2008 11:14:32 Titel: |
| Hab einen 8-Zyl. DZM von Smith, 8cm Durchmesser zun Einbau. Hab aber auch eine Kartusche für Aufbaumontage.
| _________________ Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Obwohl es in AFRIKA kein Ende gibt, auch gar kein Ende geben kann, denn hier war aller Dinge Anfang, und was hier endet, ist immer wieder nur der Anfang etwas Neuem. |
Verfasst am: 16.02.2008 11:17:11 Titel: |
| Bilder kommen gleich.
Stephan
ENDE!
Verfasst am: 16.02.2008 11:27:44 Titel: |
So hier Bild vom Gehäuse und vom DZM
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Dsc_0010.jpg |
| Dateigröße: |
329.09 KB |
| Heruntergeladen: |
240 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Dsc_0008.jpg |
| Dateigröße: |
317.27 KB |
| Heruntergeladen: |
213 mal |
Stephan
ENDE!
 Burgerkiller
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 16.02.2008 15:36:12 Titel: |
| desertrover hat folgendes geschrieben: | | Hab einen 8-Zyl. DZM von Smith, 8cm Durchmesser zun Einbau. Hab aber auch eine Kartusche für Aufbaumontage. |
Danke Desertrover, da muß ich aber noch ein bis vier Zylinder zulegen, meiner hat leider nur vier.
Ich will den DZM auf die Lenksäule montieren, muß aber noch Sicht auf den Tach und die Benzinuhr haben.
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 16.02.2008 18:14:50 Titel: |
Verfasst am: 17.02.2008 11:52:32 Titel: |
| Hab solche Teile noch liegen .Durchmesser 52?
