Blattfedern entgegen der Einbau Richtung verbauen
Military Wrap nach vorn
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6675 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 12:22:18    Titel: Blattfedern entgegen der Einbau Richtung verbauen
Hallo, diese Frage ist spez. an experten.
Die 4" Federpakete vom 4,5" RE Fahrwerk haben doch den Herzbolzen 5cm aussermittig.
Joachim hat gemeint,das das Rahmen Ende mit dem Military Wrap etwas steifer ist.
Ich würde gern trotzdem das RahmenEnde nach vorne nehmen um den Radstand um je 5cm (vorn u hinten) zu stretchen.
Was meint IHR dazu??
Grüße René
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
3. 98 Jeep Grand Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 14:00:04    Titel:
welchen vorteil erhoffst du dir?..längeren radstand?
no Jeep no Life!
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 14:32:36    Titel:
Genau das.
bessere Böschungswinkel vorn und hinten. besonders vorn.
Radstandis nen positiver nebeneffekt.
grüße
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 15:44:28    Titel:
Habe ich schon mehrfach @Pirate4x4 gelesen - trage mich auch mit dem Gedanken, das auszumessen und auszuprobieren, falls ich nochmal was an den Achsen ändere und dann eh die Kardanwelle anpassen lassen muss.
Schwanz haben reicht nicht,
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 16:48:05    Titel:
Viel ist es nicht, meine Wellen (auch die vordere orig.) haben gepasst.
Eigentlich dürfte es egal sein,ob der halbe oder ganze Military Wrap vorn o hinten ist. Es ändert nix an den Eigenschaften. Bin mir nur halt nicht ganz sicher.
Das Avatar war zB mit den gedreht eingebauten Paketen.
