stoßdämpfer
flying
...und hat diesen Thread vor 6650 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 18:42:28    Titel: stoßdämpfer
kann mir mal einer bitte ein photo von den orginal dämpfern eines Patrol zeigen und wenns nicht soviel umstände macht alle maße, also länge breite und von den aufnahmen wo sie verschraubt werden auch die maße. und wenns noch geht das selbe von den federn!!!! hat zeit eilt nicht.
vielen dank schon einmal
gruß stefan
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 18:58:00    Titel:
Und von welchem Patrol genau? Unsicher
flying
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:08:06    Titel:
mhh gibts da große unterschiede? von einem "älterem" kurzen radstand!!!
will die in niva einbauen Ja
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:12:06    Titel:
Da hast du ja ganz schön was vor: die Älteren Patrols haben Blattfedern. Vertrau mir
flying
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:13:37    Titel:
dann nur die dämpfer!!!! hab mal über 10 ecken gehört das irgendwelche dämpfer vom partol fast passen
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:39:52    Titel:
Miss doch einfach aus, was Du am Lada brauchst und bestll die Dämpfer dann direkt. z.B. TM by Maas bekommste genau nach Vorgabe und brauchst nicht nach irgendwelchen passenden OEM Dämpfern suchen Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 19:52:36    Titel:
als die werte hab ich da
(TYP/L min/max Oben/unten)
K160 , K260 und GR vorne 295/490 Schraube /Schraube
K160 hinten 344/547 Buchse/Schraube
K260 hinten 369/592 Buchse/Buchse
Y60 hinten 398/639 Buchse/Buchse
Alle angaben ohne Gewehr.
gruß
flying
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 14:40:19    Titel:
danke Smile
@flashmann: des will ich ja nicht, es gibt schon längere dampfer und federn fürn niva aber des kostet viel geld. und das möchte ich nicht in ein spaß gefährt stecken wo ich ab und zu mal durch pfützen fahre. deshalb wollte ich die billigere variante wählen und alte gebrauchte dämpfer einbauen von einem Patrol, des hat dann nämlich den selben evekt und kostet fast nichts!!!
aber ist erst mal nur ein idee!!! Grins
100503667 Angriffe abgewehrt
