Warum Scharniere für den Innenausbau?
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6663 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 17:11:14    Titel: Warum Scharniere für den Innenausbau?
Ich habe mir heute mal den ersten Rutsch Siebdruckplatten
in 15 mm für meinen geplanten Innenausbau des Defender
zuschneiden lassen. Daraus sollen die Kästen über und bis
neben die Radkästen entstehen. Der Kasten soll in 2 Fächer
unterteilt werden, eins überm RK und eins quasi im Mittelgang.
Nun wollte ich die nach oben zu öffnenden Klappen mit
Klavierband befestigen. Das Zeugs taugt nichts.
Warum kann ich die Scharniere eigentlich nicht aus gewebten
Spanngurten machen? Kleben und schrauben oder tackern.
Oder käme es auf einen Versuch an?
andreas
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 17:18:42    Titel:
Bleibt wacklig und verschiebt sich gegeneinander. Habe im Studium mehrfach so Möbel konzeptionieren und bauen müssen.
Siebdruck ist ein sehr schweres Material um den "Gesamtausbau" damit zu realisieren. Winke Winke
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 17:20:32    Titel:
Ich finde das recht leicht, und das hat was zu heißen.
Der Kasten wird leichter als der ausgebaute Sitz.
Gegen das Verschieben würde ich Leisten setzen.
andreas
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 17:23:20    Titel:
Klappert aber im bewegten Auto. Würde also auf Scharniere zurückgreifen. haben sich bewährt.
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 17:31:08    Titel:
ich habe auch Siebdruckplatten verwendet. Ich habe Scharniere verwendet, jedoch den Verschluss "nur" mit Spanngurten realisiert. Die Spanngurte gehen ganz um die Kisten rum und die Kisten selbst sind am Boden verschraubt. So kanns auch bei heftigstem Offroad nicht aufspringen und man kann noch Gepäck aussen an den Kisten befestigen (z.B. Schlafsack, Klappstühle,...).
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 17:34:03    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
wenn das leicht ist dann hast du noch kein
pappelsperrholz in der stärke in der hand
gehabt Ja
DAS ist leicht!
aber siebdruckplatten sind deutlich
unempfindlicher als pappelsperrholz.
scharniere ist erste wahl und deutlich
besser als gurtband.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 17:56:25    Titel:
Was für Scharniere eignen sich am besten? Die
sollten ohne viel fummelige Aussägerei montiert
werden können. Hat jemand Bilder davon parat?
Ich werde es wohl am Prototypen trotzdem mal
mit Band probieren, auf gesamter Länge. Bis
Portugal kann ich das genug testen und ein
erneuter Umbau dauert nicht lange. Hauptsache
die Grundform der Kiste passt auf die Radkästen.
andreas
P.S. Das sind Sperrholzplatten mit Siebdruckmuster.
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 18:04:44    Titel:
hier recht weit unten siehst du meine "Radkästen":
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=17445&postdays=0&postorder=asc&start=30
Touareg
BeitragVerfasst am: 23.02.2008 14:48:30    Titel:
Ich werde beide Varianten ausprobieren. Die kleinen Staufächer,
die nur mit leichtem Krams befüllt werden, mit Scharnieren aus
Spannbändern und und Klettverschlüssen, die großen Fächer
mit Stahlscharnieren und Ringschnäppern. Nach der Portugaltour
schaue ich dann weiter.
andreas
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
